צריך חוות דעת על מפרט באיזור ה 3800-4000 ש"ח
המחשב מיועד לשימושים ביתיים קונבנציונליים, בעיקר ללימודים, הרצת תוכנות סימולציה למעגלים חשמליים וכו..
המחשב לא מיועד למשחקים וללא OC
מעבד - אינטל E6300
לוח אם- GIGABYTE 965P-DS3 (מתלבט עם ASUS P5B)
זכרונות- 2 של 512 - kingston תדר 667
הרדיסק - wd-250gb 16m sata2
כרטיס מסך - 7300gt של gb או pov
צורב - של LG - לא מבין בזה אבל בסביבות ה200 ש"ח לצורב
מארז - hec compucase ci-6a21
ספק- לא סגור עדיין, אבל בסביבות ה350 ש"ח לספק
מחשב חזק יותר בהרבה פחות כסף מ-IQPC
קטגורית מוצר שם מוצר מחיר
דיסק קשיח : WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤ 391
מעבד : AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.4GHz 1MB CACHE - ADA4600CUBOX - BOX ¤ 647
לוח אם : ABIT NF-M2 nView ¤ 552
זיכרון : G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤ 709
צורב DVD : LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤ 217
מארז : COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤ 415
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤2931
אם לא מתוכנן OC ה-AMD יהיה חזק הרבה יותר.
יש לך לוח עם כ.מסך מובנה שיהיה מעל ומעבר בישבילך
2G זיכרון לעומת גי'גה בודדת במפרט שתיכננת לקנות
צורב איכותי ומארז וספק טובים.
תודה,
האמת קצת מפתיע אותי שה AMD חזק יותר מהאינטל
בקשר ל IQPC הבנתי שהם ממוקמים באשדוד ואני מצפון הארץ, אז במקרה שחלילה אני אצטרך להשתמש באחריות זאת בעיה..
אם אני בכל זאת רוצה ללכת על אינטל, על מה היית ממליץ?
ושוב תודה
לא היתי עושה כלום. אין סיבה ללכת על מעבד כמו ה-6300 שעולה הרבה יותר מה-4600+ וחלש ממנו בסטוק (ללא OC)
noacomp.co.il
דגם מחיר כמות
Amd Athlon 64 X2 Dual Core 4200 BOX AM2 670 ¤ 1
ASUS M2A-VM 525 ¤ 1
PQI DDR2 1024MB 800MHZ CL5 350 ¤ 2
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 410 ¤ 1
LG DVDRW GSA-H30N SATA 210 ¤ 1
FOXCONN ATX TLA397 235 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
סה"כ: ¤ 2920
אומנם מעבד מעט חלש יותר אבל עדיין מאוד משתלם, לוח אם עם כרטיס מובנה הטוב בשוק, 2GB זיכרון 800Mhz (אירוני שזה הכי זול בחנות) ומארז חביב כולל ספק 350W איכותי, כולל הרכבה במחיר סביר לכל הדעות.
שתי שאלות:
1) איזה מעבד של אינטל משתווה בביצועים ל AMD 4600 שהוצע פה?
2) הבנתי שהכרטיס מסך המובנה משתמש במשאבים של המחשב וזה מוריד בביצועים, לא כדאי לקחת כרטיס מסך?
שתי שאלות:
1. E6300 שעולה כמוהו חוץ מב IQPC.
2. כדאי, גם בשביל ויסטה שירוץ טוב.
אני קצת מבולבל, הרי נכתב פה שהAMD4600 חזק מהאינטל E6300
אולי כדאי שאני אפנה את השאלה בפורום שעוסק במעבדים
תודה בכל אופן
תודה בכל אופן
הם בערך אותו דבר, תלוי באיזה פרמטר משווים.
בכל אופן חוץ מ IQPC ה E6300 משתלם מה AMD 4600
4600X2 חזק במעט מ6300 ו4200X2 מעט חלש ממנו, כלומר, הפרש של אחוזים בודדים לפה או לפה.
וכרטיס מונה כוקח זיכרון מהמערכת אבל כשיש לך 2024MB ה128MB שלוקח הכרטיס הופכים למזעריים ואין הבדל בהרצה שוטפת של המערכת.
כרטיס מונה כוקח :lol:
וזה 2048...
המפרט שלי עדיף ממה ששמתי לב עד כה.
משחקים לא יהיו כך שזה לא ממש משנה אם הלוח ששמת מגיע עם כ.מסך טוב יותר.
במפרט שלי יש מעבד חזק יותר וספק ומארז איכותיים בהרבה
לא חולק עלייך שהמפרט שלך עדיף אבל הוא העלה נקודה טובה. הבנאדם גר בצפון, בטח ירצה להשגיח על הקניה ולממש את האחריות במקרה הצורך...
לכן בניתי בנעה.
העניין עם הלוח באמת לא קריטי אבל תוספת נחמדה, המעבד חלש במעט מפאת מחירי החנות, גם כן לא משהו ליפול ממנו מהכיסא ועדיין משתלם יותר מ6300.
ונוגע למארז וספק אני די חולק עלייך, כלו שאין חשיבות גדולה מדי לשיפור אתיל בלוח אם כך אין חשיבות יתרה לספק שכן הוא די מיותר (400W למערכת ללא כרטיס מסך), מה גם שב-foxconn גם יש ספק 350W FSP.
כך שאם התנאים הללו עדיין תקפים המפרט מנעה עדיף.
אם בצורה כלשהי יוכל הבנאדם לקנות בIQ לא צריך שאני אומר בכלל שזה עדיף.
קודם כל תודה,
1) בקשר ל AMD (כמו ששמתם לב יש לי קבעון על אינטל..) בלי הכרטיס מסך לא תהיה לו בעיה עם סרטים לדוגמא?
2) בקשר לנעה, אתם מכירים מישהו שקנה שם ויש לו חו"ד טובה ? שבעתי כבר מחנויות לא אמינות בעליל (חיפה זה דרומית ממני..)
רק היום הייתי בחנות והתעניינתי בלוח של GB 965DS3 והבנתי שחירטטו אותי כי אמרו לי שה S3 דגם חדש יותר .. וזאת החנות "האמינה" היחידה שאני מכיר
אחת הסיבות שלא קניתי עדיין זה העניין של למצוא חנות אחת "צדיקה בסדום"[br]פורסם בתאריך: 5.04.2007 בשעה 20:59:24
אה כן ושכחתי, אני רוצה ספק איכותי ושקט, מוכן להשקיע בזה אקסטרה..
המפרט של ELIORZ מצויין, המפרט של XTRACT יותר טוב מכיוון המארז והספק כמו שהם אמרו פה, בכל מקרה
מכיוון שאתה גר בצפון המפרט של XTRACT נפסל כי הווא באשדוד.
תחפש בפורום כללי יש תרד של המלצות על חנויות, אנלא זוכר את השם אבל הוא שם, אם אני זוכר נכון נועה קיבלה
המלצות טובות.
למפרט של ELIORZ היתי שם את המארז והספק שXTRACT שם.
זה לא ישנה לך יותר מדי. אנלא מכיר את המארז ולא ביקורות עליו כך שאם הוא רועש שים שני מאווררים איכותיים.
