למטרת הקלטת מוזיקה ומשחקים (איזור 8000 ש"ח) - חייב להיות כמה שיותר שקט.
מעבד - Core 2 Duo 6600
לוח אם - GIGABYTE 965 chipset
זכרון - DDRII KINGSTON 667MHZ
דיסק קשיח - WD 250GB SATAII 16MB X 2
כרטיס מסך - GIGABYTE מבוסס 7950GT
מארז - Thermal Take swing VB6000BWS
ספק - Thermal Take TR2-550W
אשמח למצוא משהו שיוזיל את זה קצת.. :)
תודה!
:silly:
אני מציע לך שתישאר בבית היום ותקנה מחר כי יש המון מה לשפר..
קודם כל מה השימושים?
לפני השימושים כבר ניתן לראות ספק גרוע,מארז סביר ולא יותר,כ.מסך מיותר לחלוטין..ולוח שלא ממש פירטת לגביו מאחר ול-GB יש הרבה לוחות מבוססים 965
וואו.. תגובה מפחידה קצת :)
1. שימושים : הקלטת מוזיקה ומשחקים בעיקר.
2. לוח במדוייק :האמת שאין לי מושג.. המלצה?
3. ספק גרוע? מאיזו בחינה?
4. מארז סביר? הוא עולה לא קצת כסף.. בגדול? אני רוצה שיהיה מאוורר למדי ומונע רעש כמה שיותר..
לא רציתי להפחיד אותך אבל עדיף לפחד מאשר להוציא כסף על חלקים לא משהו..
2.המלצה? מתוכנן OC? מה התקציב ללוח?
3.מכל הבחינות ובמיוחד לאור המחיר שלו
4.זה שהוא יקר לא אומר עליו כלום,ודווקא מבחינת שקט הוא יהיה גרוע (מניסיון אישי)
עריכה: הינה מפרט עדיף בהרבה מ-IQPC
קטגורית מוצר שם מוצר מחיר
דיסק קשיח : WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ₪ 391
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ₪ 1726
לוח אם : GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ₪ 657
זיכרון : G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ₪ 709
כרטיס מסך : LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ₪ 1782
מארז : ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU ₪ 1028
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ₪6684
אני לא כ"כ הבנתי למה אתה צריך 6600 (אולי לעריכת המוזיקה?) אבל לדעתי גם 6300 יספיק וכך המפרט יעלה לך כ-700 ש"ח פחות!
קצת קשה לי להבין כרגע איך הגעת לאזור ה-8K עם המפרט הקודם שלך.
שים לב שהמארז שקט ביותר ומגיע עם ספק איכותי ושקט גם כן. יש לך כ.מסך חזק בהרבה וגם תומך DX10
***שנכנסתי היה תקציב בכותרת,לאן הוא נעלם?
2. לא מתוכנן OC, בהצעת מחיר שלו רשום רק: "יתרונות: 6 יואסבי, 775 (!?), 64 ביט דואל צ'אנל)
לגבי תקציב אני לא יודע, אני מוכן לשלם כמו שצריך בשביל לוח אם אמין, שלא יעשה לי רעשים סטטים כמו הקודם, אולי שיהיה עליו גם מתאם רשת אלחוטי ו Firewire
3. אוקיי אז ספק גרוע.. תחליפים טובים ביחס טיב-מחיר טוב?
4. ושוב, הצעה למארז מאוורר היטב ושקט? (אני רואה שאתה מנהל את הפורום בעניין)
ערכתי את ההודעה הקודמת שלי,תציץ שניה למעלה ותראה מפרט טוב בהרבה מההצעה הראשונית שלך ובעלות של 6.5K סה"כ כשלדעתי אפשר גם לרדת בעוד כ-700 ש"ח למעבד 6300.
הספק והמארז שהוצעו במפרט שלי הם בין השקטים שניתן למצוא
לטובת המוזיקה - עדיף להשאר על 6600..
אבל מצויין - תודה...
כמובן שאשמח לעוד הצעות :)
-- איך זה שהכרטיס מסך כזה זול? הוא גם DX10 גם 320 מגה... קצת מוזר..
זה המחיר שלו +- כמה עשרות שקלים...
יש כרטיס כזה עם OC שעולה עוד כמאה ש"ח למשל..מיותר לדעתי אבל זו סתם דוגמא כדי להמחיש לך שהמחיר סביר לחלוטין.
ובאמת מוזר ההבדל במחיר..
חוץ מזה ב 8229 ש"ח שרשום בהצעה יש גם צורב DVD (אבל בל נגזים במחיר שלו..) וכרטיס רשת ב FireWire
ממש לא הבדל של 1700 ש"ח..
טוב - אז אני משוחרר לקנות?
גם בהצעה שלי יש צורב DVD איכותי ואני חושב שהכרטיס FW הזה עולה בערך 100 ש"ח ולא יותר..
אם על המפרט שהצגת בהודעתך הראשונה נתנו לך הצעת מחיר של בערך 8K החנות הזו עם מחירים מוגזמים,או שניסו לעבוד עלייך...
אתה משחק במשחקים כבדים?
כי גם אם לא נראה לך, ה 8800 נחשב לכרטיס יקר ולא תמיד צריך אותו
אתה יכול גם לחכות ל 8600GTS ולחסוך לפחות 400 ש"ח
היות שנדמה לי שההודעה הראשונה לא היתה הכי ברורה..
אז הנה הבהרה:
1. מה התקציב? עד 8000 ש"ח.
2. מטרות המחשב? הקלטות מוזיקה (דרוש מחשב חזק), משחקי Shooterים - לא רוצה שיעצבן אותי שדברים נתקעים שאני זז.
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? לא כרגע. בגדול אני צריך מסך.
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? כונן דיסקטים, כרטיס קול איכותי (יש כבר)
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ? לא..
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד?
קירור - חשוב מאד, והמון חשוב השקט.. חייב חייב חייב שיהיה שקט.
תודה!!!!!
אני רואה שאתה מתעקש שלא לקרוא את חוקי הפורום:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=51049.0
לא פותחים שני טרדים באותו נושא. הטרדים אוחדו.
עריכה:
בד"כ להקלטות קונים כרטיס מתאים. האם יש לך אחד שכזה? באיזו רמה אתה מתעסק בעריכת מוזיקה?
אני סוג של פושע מודרני, עמיר הלוחם :) סליחה..
כן.. יש לי כרטיס מתאים. :) אני חלק מלהקה -בקרוב בפאב קרוב לביתכם :)
אני רק רוצה מחשב מתאים = לא יקר מדי, ומצד שני איכותי מספיק כדי שאני לא אתחרט שלא לקחתי משהו טוב יותר.
