צריך "חצי" מפרט..3000-4500 ש"ח בלי להתפרע..
היי
יש לי כבר
ABIT IN9 32X-MAX LGA 775 NVIDIA nForce 680i SLI ATX
Intel Core 2 Duo E6600 Conroe 2.4GHz 4M shared L2 Cache LGA 775 Processor
G.SKILL 2GB (2 x 1GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 800 (PC2 6400) Dual Channel Kit Desktop Memory
EVGA 640-P2-N827-AR GeForce 8800GTS 640MB GDDR3 PCI Express x16 KO HDCP Video Card
אני צריך עכשיו לקנות מסך, מארז, ספק, צורב DVD, מקלדת ועכבר, הרד דיסק, וכרטיס טלויזיה
הייתי בKSP אשדוד וקיבלתי הצעת מחיר שנשמע סבבה ביותר פחות ממה שחשבתי וזה סבבה אני רוצה לדעת אם הכל בסדר בהצעה וללכת על זה או שיש מקומות שדרוש שיפור..
הם הציעו:
הרד דיסק
WD 250GB 7200RPM 16MB, Sata II
http://www.wdc.com/en/products/products.asp?DriveID=133
ב 345 ש"ח
מחיר סבבה אין לי למה לקחת את ה320GB ההבדל מחירים סתם גדול יותר בעתיד שאני אצטרך עוד מקום אני אקנה ביותר זול..ההרד דיסק עצמו טוב?
צורב DVD
Pioneer DVR-212DBK X18 SATA
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=4135
235 ש"ח
זה הצורב הכי יקר שלהם, זה בגלל שהוא הכי טוב והוא באמת הכי כדאי או שזה קשקוש וכדאי אחר?
מארז
Thermaltake Shark VA7000BWA
נראה מארז סבבה אפילו שיש לו רק שני מאווררים..והם אומרים שהשבוע יגיע להם עוד מארזים מהחברה הזאת הוא עדיין לא יודע איזה אז אני מחכה לראות אם יהיה לו מה להציע יותר טוב..
המארז ב685 ש"ח, אז גם האם שווה משהו יותר טוב ולמה?
מסך
ביקשתי מסך 20 אינץ' ואתם הצעתם לי כבר את הDELL 2007 משהו..ואמרתי לו את זה והוא אומר שה
LG L204WT 20" LCD 5ms DVI
http://us.lge.com/products/model/detail/computer%20products_lcd%20monitors_20%20inch_L204WT-SF.jhtml
יותר טוב בגלל פחות MS..חוץ מזה שהוא אישית לא ראה את האיכות של הLG הוא הציע לי אותו ב 1695 ש"ח
מחיר סבבה ביותר מה אתם אומרים? ואיזה מסך 21" הייתם מציעים כי אולי אני רוצה להעלות בגדול..
ומקלדת ועבר אלחוטיים הוא הציע לקחת את הסטנדרט של מיקרוסופט שבאים ביחד..ב180 ש"ח
שעל זה אני בכלל לא סגור? איזה סט כדאי לי שהוא לא עולה מעל ה 300 שקל..אלחוטי/אופטי שלא זולל בטריות עדיפות לנטען
ההצעה שלו בסכום של 3140 ש"ח
מה אתם אומרים?
עכשיו אני קולט שהוא לא רשם לי את הספק אז מה שהוא הציע שם היה
‏TruePower Trio 550W Active PFC (12cm Fan) (24pin
ב495 ש"ח מחיר סבבה נותן לי את האפשרות לעשות SLI בעתיד..האם הוא טוב?
המחשב למשחקים..שיחזיק לאוווורך זמן..OC צפוי רק כשהוא יתחיל לגמגם..
ושהחלקים יהיו איכותיים כמובן
היי
יש לי כבר
הם הציעו:
הרד דיסק
ב 345 ש"ח
מחיר סבבה, דיסק מצויין ושקט :xyxthumbs:
צורב DVD
235 ש"ח
מיותר אבל בסדר. יש את ה-H30 של LG שזול וטוב כמוהו. רק תוודא שאתה מקבל צורב בממשק SATA.
מארז
מארז סטנדרטי שממש לא שווה את מחירו לדעתי. בתקציב הזה יש חלופות עדיפות בהרבה.
מסך
LG L204WT 20" LCD 5ms DVI יותר טוב בגלל פחות MS..חוץ מזה שהוא אישית לא ראה את האיכות של הLG הוא הציע לי אותו ב 1695 ש"ח
נבלות, זונות, שקרנים או במקרה הטוב - סתם בורים :bash::pissed::jump::kopfpatsch::bash:
המסך הוא מסך מבוסס פאנל TN שנופל בכל פרמטר אפשרי מה-DELL מלבד המחיר. במחיר הזה הייתי קונה כבר 22' רחב במקומו (שגם הוא עם פאנל TN). עם מפרט כמו שלך, וביחוד עם ה-GTS זה יהיה פשע לא לקחת את ה-2007WFP.
ומקלדת ועבר אלחוטיים הוא הציע לקחת את הסטנדרט של מיקרוסופט שבאים ביחד..ב180 ש"ח שעל זה אני בכלל לא סגור? איזה סט כדאי לי שהוא לא עולה מעל ה 300 שקל..אלחוטי/אופטי שלא זולל בטריות עדיפות לנטען
לדעתי כדאי פה קצת להשקיע כי המקלדת והעכבר הם החלקים בהם תשתמש הכי הרבה - מלבד המסך, ויחזיקו גם למפרט הבא.
מה אתם אומרים? על הפנים :pissed:
מאוד לא משתלם - ראה את המפרט שלי.
דיסק קשיח : WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤ 391
מסך : DELL LCD 20" 2007WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR ¤ 2315
מארז : ANTEC P180-B ANODIZED ALUMINIUM SUPER MID TOWER CASE w/o PSU ¤ 945
עכבר : LOGITECH MX-1000 LASER CORDLESS MOUSE ¤ 385
מקלדת : LOGITECH ULTRA FLAT KEYBOARD - USB ¤ 131
ספק כוח : ANTEC NEO HE 430W ¤ 552
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 4719
1. אותו דיסק קשיח
2. מסך מעולה
3. מארז סופר איכותי והשקט ביותר כיום.
אם לא חשוב לך שקט אפשר קצת לחסוך פה קצת וללכת על האורורה של ג'יגבייט או על הסונטה II של אנטק.
4. עכבר מעולה, אלחוטי ומאוד נוח לעבודה ממושכת בעל טווח גדול ובטריית ליתיום נטענת + עריסת טעינה.
5. מקלדת חוטי אמנם אך מצויינת ונוחה לעבודה ממושכת.
6. ספק כוח איכותי ושקט שיחזיק לך את המערכת עם הרבה עודף.
ידעתי שכדאי לשאול אותכם קודם..
בקשר למסך הוא אמר שה LG זה 5ms וזה יותר טוב למשחקים (כמה שפחות יוןתר טוב) והdell2007 זה 20ms אם אני לא טועה וזה ממש לא טוב..
ואיזה עוד מסכים אני יכול לקחת בחשבון? איזה מסך 21 אינץ' טוב?
ההרד דיסק סבבה..מה ההבדל בין ל wd2500YS wd2500KS
צורב אני רואה הבדל של 10 שקל אז זה לא כזה קריטי..אם אני קונה מסקי פי סי איזה כדאי לי?
במארז האנטק שהצעת טיפה יקר מידי..לא רוצה שירעיש אבל אני מאמין שהעבודה שמארזים אחרים יעשו זה יהיה בסדר..
הסונטה 2 בא עם ספק 450 W זה ספק טוב? הוא דיי מכוער אבל חוסך קניית ספק (450W יספיק לי לסליי בעתיד? לא כדאי 500W?
ואני מסתכל על המארזים גם הארורה וגם ה570 הם נראים ממש טוב? מה ההבדל בינהם?
ספק גם מסקי פי סי (אם באמת כדאי לי) לא צריך משהו מטורף נראה לי אני צריך 450W-500W שלא יהיה מטורף במחיר אפשר לחסוך פה..
העכבר שהצעת יקר מידי..אין איזה עכבר אלחוטי סבבה שלא זולל בטריות, כמובן יותר טוב אם נטען ואני לא פריק במשחקים שהזמן תגובה חשוב על כל עשירית השניה או משהו...פשוט שיעשה את העבודה..סביבות ה 200 שקל פחות..
ומקלדת אני כן צריך אלחוטית..וכל האלחוטיות באות עם עכבר אז אני אקנה אותם ביחד..
איזה כדאי (מה ההבדלים בחבילות הבאות?:
Logitech cordless EX110
http://www.skypc.co.il/pl_product~967561-0119~19~0.htm
118ש"ח (בטח לא איכותי אז לא משנה..לפי המחיר)
Logitech LX500
http://www.skypc.co.il/pl_product~967420-0119~19~0.htm
315ש"ח
Logitech S510
http://www.skypc.co.il/pl_product~967557-0100~19~0.htm
364ש"ח
ויש את היקרים יותר שאותם רק אם הקודמים לא שווה לקנות..אז משהו מהם..
LX710
http://www.skypc.co.il/pl_product~967670-0119~19~0.htm
457ש"ח (עדיין סבבה לתקציב עכבר מקלדת...)
והMX 3000
http://www.skypc.co.il/pl_product~967553-0119~19~0.htm
שזה כבר מאוד יקר רק אם אני אראה שבסוף התקציב סבבה יש מצב אני אשפר לזה..אם הוא טוב...
523ש"ח
וכרטיס טלויזיה איזה כדאי לי?
הדל הוא כנראה הכי טוב כמסך 20". אני מקווה שלא קנית את שאר החלקים בKSP.
אם אתה גר באשדוד יש חנויות מצויינות עדיפות (KSP=זבל של חנות שמוכרים זבל), כמו IQPC, גם זולים יותר ופי מיליון
יותר אמינים (לפי הביקורות פה בפורום עליהם ולא מתוך ניסיון אישי)
YS מתאים יותר ל RAID ולשרתים. תשאר עם KS.
אם המארז לא יפה קח את הארורה 570 של גיגהביט שגם איכותי מאוד וגם יפה ואף יותר זול.
ספק מה הבעיה לקחת LIBERTY 400W ב 420 ש"ח ?
אתה השאלה על המקלדות עדיף שתשאל בפורום ציוד הקפי
בקשר להרד אז סבבה סגור על ה WD2500KS
המארז 570 באמת נראה מפציץ עדיין טיפה יקר אבל אני מאמין שאסתדר..
הספק 400W לא טוב לי כי אם בעתיד אני יעשה SLI עם 8800 אני אצטרך ספק חדש..השאלה אם אני צריך 500 או ש 430, 450W יהיה גם טוב..
ושוב איזה ספק מתאים לי?
אני כנראה לא אקנה בKSP אין להם יותר מידי דברים..האתר סקיי פי סי נראה לי זול וטוב (כדאי לקנות מהם?)...ואני אבדוק גם את ה IQPC אני גר באזור..(איפה החנות?)
לגבי IQPC - מומלצים מאוד מניסיוני. ראה כאן: http://www.iqpc.co.il/Home/writeUs.asp
האמת - אתה אדם מורכב ומלא סתירות :P
בחיי ראיתי מתי מעט שעשו SLI והם היו גיימרים מוטרפים לגמרי. אני מהמר 1:100000000000 שבחיים לא תעשה SLI, בטוח שלא עם OC מטורף במקביל. גם אם תעשה, הספק שהצעתי לך יספיק בהחלט.
לגבי המארז - האורורה עולה כמעט כמו ה-P180 ונחות ממנו במיוחד מבחינת עוצמת הרעש. אם אתה באמת רוצה לחסוך כאן, לך על ה-ANTEC NSK6500 + 430W HE PSU שעולה כ-720 ש"ח ב-IQPC. גם מארז גדול יחסית, שקט יחסית וכולל את אותו ספק מצויין. בחירה כזו תחסוך לך כמעט 800 ש"ח ותקבל מארז+ספק טובים בהחלט. ראה כאן: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2170&Pname=ANTEC
למה מלא סתירות אתה שואל? תקרא שוב מה אתה כותב:
בתחילה...
המחשב למשחקים..שיחזיק לאוווורך זמן..OC צפוי רק כשהוא יתחיל לגמגם... נותן לי את האפשרות לעשות SLI בעתיד
אח"כ אתה מתחרט...
אבל שוב חוזר לעניין ה-SLI המופרך...
אולי תחליט מה ומי אתה? האמן לי שאלא אם אתה גיימר מוטרף לחלוטין - אין מצב שתעש SLI + OC במקביל.
חחחח צודק אולי אני לא הכי סגור על עצמי..
גימר מטורף יענתו שמחפש כל הזמן את השניות שהעכבר שלו זז והFPS וכל זה אני לא..
אני פשוט משחק במשחקים ורוצה שיעבדו באיכות הכי גבוהה וחלק...
OC אני עדיין לא יודע אבל אני מתכוון ללמוד סתם לכיף ורק כשמחשב יתחיל לגמגם אני אעשה..
והאפשרות של SLI אני רוצה שתהיה לי פתוחה בעתיד..אפילו שתמיד יש מצב שאני פשוט אקנה כרטיס מסך יותר טוב..אבל זה הזמן כבר יגיד..
ונמאס לי לקנות חלקי חומרה שאחרי כמה חודשים אני מתבאס עליהם..אז אני עושה סקר ואז לפי התקציב שאני רוצה אני משחק עם זה..
פשוט לא רוצה לקנות משהו גרוע..וגם לא צריך משהו מטורף..
אם כך - שכח מ-SLI... זה מיועד רק למי שרוצה לדחוף את המערכת שלו לקצה-קצה היכולת ולסחוט עוד כמה אחוזים בודדים של ביצועים. לא בשבילך.
כמעט תמיד יהיה עדיף לשדרג את כרטיס המסך עצמו מלקנות אחד נוסף ולהתעסק עם SLI... למקצוענים וגיימרים שרופים בלבד.
מה דעתך על זה:
מארז : ANTEC NSK6500 SUPER MID TOWER CASE + 430W HE PSU ¤ 721
סט מקלדת ועכבר : LOGITECH CORDLESS DESKTOP LASER MX3000 ¤ 557
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 3984
סבבה אז זה משנה רק בקשר לספק שאני יכול 400W ואז כדאי לי את הליברטי?
תראה את המפרט שנתתי בהודעה הקודמת - יצא יותר זול מכל צירוף מארז עם הליברטי שתמצא.
מארז : ANTEC NSK6500 SUPER MID TOWER CASE + 430W HE PSU ₪ 721
מחיר סבבה עם ספק הדבר היחיד שמפריע לי אכשהו זה שהוא מכוער ברמות..
מסך : DELL LCD 20" 2007WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR ₪ 2315
המסך סבבה יותר מידי אנשים מציעים אותו כנראה הוא שווה את המחיר..
דיסק קשיח : WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ₪ 391
סבבה..
סט מקלדת ועכבר : LOGITECH CORDLESS DESKTOP LASER MX3000 ₪ 557
הסט נראה לי דיי יקר למקלדת ועכבר למה לא כדאי משהו יותר זול?
אני רוצה לראות אם ללכת על המארז 570 וספק בנפרד..הקטע ספק אני בכל זאת רוצה 450 או 500..זה מייקר אבל לעתיד בכל זאת יהיה לי שקט בלב..מצטער שאני משגע... :)
בנתיים החלטתי..
2315 ש"ח מIQPC
(אפשר לתלות את המסך על זרוע?)
ToughPower W0103 600W PFC (24pin
560ש"ח מKSP
WD2500KS
370ש"ח מSKYPC
ASUS DRW1814BLT
244ש"ח מSKYPC
(עדיף במקרה הפיוניר ‏DVR-212DBK ב235ש"ח מKSP?)
Gigabyte Aurora 570 ATX
ב765ש"ח מSKYPC
(עדיף במקרה מארז אחר במחיר הזה?)
רק מקלדת ועכבר אני תקוע השארתי הודעה בפורום ציוד הקפי..תקציב בסביבות 500ש"ח
