מפרט מחשב ללא מסך,תקציב 4000-5000 ש"ח,מה דעתכם?
שלום לכולם!
אני רוצה לקנות מחשב,אני מעריך שיהיו שימושים פה ושם למשחקים(עם היכולת יבוא התיאבון)
אני מתכנן לערוך בו וידאו מידי פעם(כנראה עם AVID LIQUID)
ואם זה לא סיפור הייתי רוצה לחבר את הממיר למחשב.
בניתי מפרט פחות או יותר והייתי רוצה לשמוע המלצות לשינוי או סדרי עדיפויות אחרות. התקציב הוא ללא מסך(זה יוחלט בהמשך בין שניים של 17(לעריכה) או אחד של 19) וכולל מ.ה הפעלה ויסטה.
כמו כן אשמח אם מישהו יוכל להתייחס למה דרוש על מנת לחבר את הממיר של YES למחשב.
לוח אם: ASUS P5B
מעבד: INTEL CORE 2 E6300 (מישהו יודע מתי מגיע לארץ E6340 ומה הפרש המחיר)
זכרון: DDR 2 667 MHZ 1GB*2 KINGSTON (יש אפשרות לOCZ אם באייבורי)
הארד דיסק:WD 250 GB SATA2,16 MB
כ.מסך: עיקר ההתלבטות בין 7600GT לבין X1650PRO/XT
האפשרויות GIGABYTE/ASUS 7600GT 256 MB,DDR3
ASUS/SAPPHIRE X1650 PRO/XT 256 MB.DDR 3
SAPPHIRE X1650XT,512 MB,DDR2
מתי צפוי לצאת 8600GT?
מארז וספק: אני לא כל כך בטוח חשבתי בהתחלה זול אבל המליצו לי ספק של חברה(בסביבות 250 ש"ח) ומארז גם כן של 230 ש"ח, מה דעתכם?
מ.ה: WINDOWS VISTA PRIMUM
לכל זה קיבלתי הצעות בשתי החברות הגדולות, שמגיעות ל4800-5000. השאיפה הייתה להגיע לאיזור ה4000-4500 אבל אני לא כ"כ מוצא על מה לוותר..
בכל מקרה אשמח להתייחסותכם והצעותיכם
אתה מתכנן OC?
מעבד:
AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.4GHz 1MB CACHE - ADA4600CUBOX - BOX
מחיר: ¤647
אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי.
לוח אם:
ALBATRON K8NF4-AM2
מחיר: ¤361
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤391
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ¤217
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤709
אחריות: ללא הגבלת זמן.
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
מחיר: ¤415
אחריות: שנה.
מחיר סופי: ¤2864
אם כן אז המפרט הזה ייתן לך לא יותר מOC סביר.
מה שכן, אם אין OC זה עדיף על כל 6300 וגם זול משמעותית. מה שמאפשר קנייה של כרטיס מסדך יותר משמעותי כדוגמאת 8600GT/S
סליחה על הבורות אבל מה זה OC?
אני חשבתי שכרגע שיצא הCORE 2,אז ל AMD אין מתחרה לאינטל כרגע,אני טועה?
אם ככה אז עוד יותר כדאי AMD.
OC זה קיצור ל-overclock, וכשמו כן הוא, כלומר זו העלאת תדר שעון למעבד ע"H משחק עם הביוס של הלוח אם.
וזה היה נכון לדי הרבה זמן אבל דברים משתנים מהר וAMD הורידה את המעב שמתחרה ב6300 לכ400 פחות ממנו ככה שללא ספק הוא הפך למשתלם יותר.
אם אני מבין נכון מבחינת ביצועים האינטל עדיף אך מבחינת ביצועים-מחיר הAMD עדיף
לדבי המחיר אני ראיתי את ה4600 ב870 ש"ח(יכול להיות שזה בגלל שירידת המחיר רק שבוע הבא?)
לא מפריע שיש לו רק 1MB CACHE?
אם AMD חשבתי על לוח ASUS M2V איך הוא?
לגבי מארז וספק בזה אני ממש לא מבין,איך אני יכול לדעת שמארז טוב ואני מבין שספק זה יותר חשוב?
יש צפי למחיר וזמן הגעה של 8600 ושל 8300?
מחיר ה4600 לא קשור לירידת מחירים, הוא רלוונטי כבר עכשיו.
ו-1MB זה לר קצת, כלומר הכל יחסי. במעבדי אינטל יש פי 4 כי הם צריכים את זה לעומת מעבדי AMD שלא מתבססים על זהץ
המארז טוב מאוד יחסית למחירו ובתוכו גם כולל ספק 400W של HEC שנחשבת לחברה סבירה בשוק הספקים ככה שאתה יכול להיות רגוע.
וההשקה אמורה להיות באמצע-סוף החודש הזה.
