נמחק לי קובץ של הורדה באי מיול... אני צריך עזר
נמחק לי חלק של קובץ שהיה בהורדה באי מיול בתקיית ה temp קראו לו 002נקודה part נקודה met (כתבתי ככה כי הוא כותב הפוך אם אני עושה נקודות...) ועכשיו ההורדה הפסיקה והיא בכלל לא מופיעה בהורדות.... אבל אני יודע שזה לא הקובץ העיקרי שנמחק כי עדיין יש שם קובץ שנקרא 002 נקודה part והוא שוקל 1.64 ג'יגה שזה היה הגודל שהוא הספיק להוריד ליפני שהוא הפסיק ואחד שקוראים לו 002 נקודה part נקודה met נקודה bak
בבקשה המצב ניראה גרוע אני מקווה שמישהו יעזור לי... תודה...
ההורדה עצמה כבר לא מופיע בעמוד טרנספרז?
לא
לא היא לא מופיעה אבל עדיין יש קבצים שלה בתיקיית ה temp
ת'כלס גם לי זה קורה לפעמים
אבל אני מאמין שאם יש לך ת'קובץ גיבוי ות'הורדה עצמה אז בטח אפשר לעשות משהו,
למרות שאני במקרה הזה כבר מוריד מחדש :-\
לפעמים קורה בסיום ההורדה נתקע " שגיאה " אין מקום מספיק בדיסק
ואין אפשרות לתקנה ובאיתחול חדש נעלם הקובץ
תעתיק את קבצי הTEMP ,תמחק את התיקיה TEMPותעשה חדשה ותשים את temp שהיו בתיקיה הישנה בחדשה וזה אמור לעבוד.
פשוט תשנה את part002.met.bak ל- part002.met וההורדה צריכה לחזור
^ בדוק?
במקום לשאול "בדוק?" למה שלא תנסה ותראה אם זה עובד?
ש. הפעלתי את האימיול לאחר שהמחשב נכבה בהפסקת חשמל, (או אפילו סתם כך) וחלק מההורדות שלי חסרות. איך מחזירים אותם?
ת. בעבר כתבתי מדריכון לזה, ואני מביא אותו לכאן בשלמותו.
קודם כל, לפני שאסביר איך לשחזר, אסביר מה קורה בתיקיית ההורדות. כל הורדה (שהיא באמצע ההורדה) מקבלת שם זמני כמו למשל:
004.part
יחד איתה יש קובץ באותו שם עם סיומת met הוא מכיל את פרטי ההורדה (האשינג וכו') הקובץ השלישי הוא גיבוי לקובץ השני, והוא בדיוק כמוהו, רק עם סיומת bak. במקרה שיש בעייה בקובץ met האימיול משחזר את ההורדה מקובץ עם סיומת ה-bak. מה שקרה (כנראה) שנפגעו קבצי met, וצריך לשחזר אותם.
לשיחזור: (אני מקווה שלא התחלתם שוב עוד הורדות, זה יכול לדרוס לכם את ההורדות הקודמות) גשו לתיקיית Temp שבתיקיית אימיול, וספרו כמה קבצים יש שם בסך-הכל. אם נניח היו 8 הורדות, אתם צריך למצוא שם לפחות 8*3 קבצים, כלומר 24 קבצים. תסדרו אותם בסייר לפי השם שלהם, ככה שלכל הורדה יהיה את הקבצים מסודרים ככה:
001.part
001.part.met
001.part.met.BAK
003.part
003.part.met
וכך הלאה. עכשיו גשו לאימיול, ותלחצו לחיצה ימנית על כל הורדה שנמצאת שם > Show File Details/הראה פרטי קובץ, ושם יופיע לכם מספרו, נניח 003. תרשמו לעצמכם איזה קבצים מצאתם בהורדות שעדיין פועלות, ותקבלו רשימה של קבצים כזאת למשל 001,003,005,007,009,010 (זה לא חייב להיות לפי סדר המספרים) ואז לכו לתיקיית temp ותבדקו איזו הורדה יש לכם שם, שאינה מופיעה ברשימה שמצאת באימיול.
אחרי שמצאתם, לכו לקובץ ה bak שלה, והחליפו אותו ידנית עם קובץ ה met כלומר תמחקו את קובץ ה met המקורי של אותה הורדה, ותשנו את שם קובץ bak שיראה כמו קובץ ה met שמחקתם. אח"כ תפעילו מחדש את האימיול, ותקוו לטוב. אני מקווה שזה יעזור, אם לא אין מצב לשחזר.
אגב, בגרסאות אימיול שונות כמו Sivka נניח, יש עוד 2 קבצים לכל הורדה, אל תתייחסו אליהם.
יש מקרים שהמדריך לא יעזור. אצלי היתה איזו הורדה שנפסקה בגלל הפסקת חשמל (הגורם מספר 1 לתופעה) ולא הצלחתי לשחזר.
בנוסף, ישנה תוכנה בשם DonkeyDoctor שאמורה להחזיר הורדות כאלו. אם לא הצלחתם בדרך שלי, נסו להוריד אותה:http://idd008r6.eresmas.net/DonkeyDoctor101e.zip
נלקח מכאן:
http://www.fresh.co.il/vBulletin/showthread.php?t=114907
איך אני ינסה אם אין לי כרגע הורדות שנדפקו? :2gunsfiring:
זה בדוק, עשיתי את זה כבר כמה פעמים...
אחלה
תעדכן אם זה עבד...
ת'אמת פשוט הורדתי את זה שוב אבל תודה בכל מיקרה:) (לקח ארבעה ימים רצוף!)
