[צריך עדכון לחיבור AGP] בעיה ב-Chipset של הלוח אם!
שלום,
יש לי כרטיס מסך 7600GT שמחבר למחשב דרך חיבור AGP X8.
כשאני מנסה לראות סרטים או כל דרך וידאו דרך כל תוכנה (Windows Media Player/QuickTime/iTunes וכו') המחשב קופא לגמריי. הדבר היחיד שאפשר לעשות זה ללחוץ על הכפתור פיזי "Reset" מקדימה במארז. המשחקים לעומת זאת עובדים מצויין ואין שום בעיה איתם - ביצועים גבוהים לכרטיס ואין תקלות במשחקים.
חיפשתי הרבה זמן תשובה על הבעיה - עד שנתקלתי בנושא בפורום הרישמי של Nvidia. שזה בדיוק הבעיה שלי.
קישור: http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=23487
קיצר גיליתי שהבעיה היא אינה בכרטיס מסך, אלא ב-Chipset של הלוח אם. ובכן כל המשתמשים שהייתה להם את הבעיה הורידו את הדרייברים המתאימים ל-Chipset שלהם עידכנו את ה-Chipset של הלוח אם והכל חזר לעבוד. לכן חיפשתי דרייברים ל-Chipset שלי (VIA P4M800 Pro) ונכנסתי לאתר של VIA והיה כתוב שאם יש בעיות עם ה-Chipset יש ללכת ל-VIA Arena אשר נותן אפשרות להוריד דרייברים עדכניים. נכנסתי לאתר מצאתי בדיוק את ה-Chipset והיה כתוב בדיוק את הבעיה שלי והיה כתוב שלאחר עדכון זה היא תתוקן.
קיצר הורדתי את הדרייברים מכאן: http://www.viaarena.com/default.aspx?PageID=420&OSID=1&CatID=1070
שכוללת את הדרייברים ל:
INF V2.80A
AGP V4.60A
V-RAID V5.30C and RAID Tools v5.30
PATA/SATA IDE Driver V1.40A
כמובן שמה שאני צריך זה את הדרייבר ל-AGP. בקיצור הורדתי, פתחתי את הקובץ Setup.exe והוא נתן לי לעדכן רק את ה-INF V2.80A ואת ה-PATA/SATA IDE Driver V1.40A. כלומר הוא דילג על ה-AGP V4.60A. ניסיתי הכל והוא לא מעוניין להכניס לרשימת הדרייברים שעומדים לעודכן. הנה תמונה:
ובתייקית ההתקנה יש את תיקיית ה-AGP.
חבר'ה אני חייב להתקין את זה או שזרקתי 900 ש"ח על הכרטיס מסך.
תודה תודה מראש, תומר.
ה-INF V2.80A אמור להכיל את הAGP DRIVER תבדוק את זה
אם ככה, למה באתר של VIA כתוב בפרוש:
INF V2.80A
AGP V4.60A
ולא
INF V2.80A
קיצר בדקתי, לא נראה שהוא מתקין את ה-AGP, ואם הוא היה מתקין הבעיה הייתה צריכה להפתר ממזמן. אני בטוח שהבעיה היא ב-Chipset - כל שאר האנשים עם הבעיה עידכנו את ה-Chipset והכל חזר לעבוד.
דרך אגב הנה מה שכתוב לאחר ההתקנה:
SETUP LOG: DATE 4-4-2007 TIME 13:54:16
Installed components :
VIA Machine INF 2.80A
VIA PATA/SATA IDE Driver package 1.40a
Fail to Installed components :
None
קיצר הוא לא התקין את ה-AGP.
אי אפשר לעשות את זה ידניי??
אתה יכול לנסות לעדכן דרך ה-Device manager, בקר ה-AGP נמצא מתחת ל-System devices
נכנסתי למנהל ההתקנים ואז עברתי להתקני מערכת ולא מצאתי את בקר ה-AGP, כל מה שמצאתי זה את "מונה התקני תוכנה מסוג הכנס-הפעל". ניסיתי לעדכן אותו וכל מה שבא לי בסוף גם אחר שניסיתי לעדכן אותו דרך מיקום התיקיה של ה AGP:
הנה תמונה של כל התקני המערכת שמוצגים לי:
מה אתה אומר?
(תודה לכל מי שניסה ומנסה לעזור!)
איזה לוח יש לך? יש בתמונה התקני PCI-E
אכפת לך גם להעלות תמונה קצת יותר גדולה? התמונה שהעלאת ממש קטנה וקשה לקרוא אותה
מה שכן, "מונה התקני תוכנה מסוג הכנס-הפעל" זה ממש לא מה שאתה צריך.
יש לי לוח Asus P5VDC-MX עם חיבור PCI-Express 1X שלא מתאים לצערי לכרטיסי מסך.
אז קניתי 7600GT AGP שאותו אני יכול לחבר לחיבור AGP 8X.
הנה תמונה יותר גדולה בשבילך:
ושוב תודה על הניסיון לעזור.
מכיוון שאני לא רואה שום התקן שקשור ל-AGP, אני חושש שניאלץ לקחת את הדרך הקשה.
כשאתה נכנס למאפיינים של כל אחד מההתקנים שם ששייכים ל-VIA, ואז ל-Details, אתה אמור לראות שורה שמתחילה ככה -
PCI\VEN_1106&DEV_XXXX&...
VEN_1106 אומר שזה VIA
DEV_XXXX זה החלק המעניין
אם תוכל למצוא דרייבר עם DEV_B168/DEV_B188/DEV_B198, זה אמור להיות הדרייבר של ה-AGP
אפשר גם להריץ חיפוש על הערכים האלה ב-Registry, או על "VIA CPU to AGP", אבל זה יהיה די מסובך להבין מה-Registry מה הולך
זה נראה ככה -
אפשר גם לנסות את זה -
http://www.pctools.com/guides/registry/detail/1107/
למרות שפחות נראה לי שזה יעזור
זה נראה ככה -
אוקיי, חיפשתי את ה-DEV_B168/DEV_B188/DEV_B198 ולא מצאתי באף אחד מהם, עברתי על זה פעמיים. ניסיתי לחפש ב-Registry את הערך "CPU to AGP" ו-"Processor to AGP" ולא קיבלתי שום תוצאה.
ניסיתי עם האתר שהבאת לי עם ה-Tweak Manager והוא לא מצא שום דבר שקשור ל-AGP.
מה עוד אפשר לעשות? אולי יש עוד דרכים חוץ ממנהל ההתקנים?
(שוב תודה רבה על עזרתך! אני מעריך את זה מאוד!)
זו רשימת ה-Devices מתוך ה-INF -‏
PCI\VEN_1106&DEV_8305.DeviceDesc = "VIA CPU to AGP Controller"
PCI\VEN_1106&DEV_8391.DeviceDesc = "VIA CPU to AGP Controller"
PCI\VEN_1106&DEV_8598.DeviceDesc = "VIA CPU to AGP Controller"
PCI\VEN_1106&DEV_8501.DeviceDesc = "VIA CPU to AGP Controller"
PCI\VEN_1106&DEV_8601.DeviceDesc = "VIA CPU to AGP Controller"
PCI\VEN_1106&DEV_8605.DeviceDesc = "VIA CPU to AGP Controller"
PCI\VEN_1106&DEV_B091.DeviceDesc = "VIA CPU to AGP Controller"
PCI\VEN_1106&DEV_B099.DeviceDesc = "VIA CPU to AGP Controller"
PCI\VEN_1106&DEV_B112.DeviceDesc = "VIA CPU to AGP Controller"
PCI\VEN_1106&DEV_B116.DeviceDesc = "VIA CPU to AGP controller"
PCI\VEN_1106&DEV_B148.DeviceDesc = "VIA CPU to AGP controller"
PCI\VEN_1106&DEV_B156.DeviceDesc = "VIA CPU to AGP controller"
PCI\VEN_1106&DEV_B158.DeviceDesc = "VIA CPU to AGP controller"
PCI\VEN_1106&DEV_B168.DeviceDesc = "VIA CPU to AGP2.0/AGP3.0 Controller"
PCI\VEN_1106&DEV_B188.DeviceDesc = "VIA CPU to AGP2.0/AGP3.0 Controller"
PCI\VEN_1106&DEV_B198.DeviceDesc = "VIA CPU to AGP2.0/AGP3.0 Controller"
נראה לי שה-P4M800 Pro אמור להתאים לאחד משלושת האחרונים.
אתה יכול להשתמש ב-"Add hardware" שבלוח הבקרה ולהוסיף את הדרייברים ידנית, אבל לא בטוח שזה יעבוד. חוץ מזה אין לי עוד רעיונות, צריך לדבר עם VIA או ASUS.
שיט! שיט! ושיט!
נכנסתי ללוח הבקרה ואז ניסיתי להוסיף חומרה חדשה ואז בחרתי בהתקני מערכת ופתאום! אני רואה "VIA CPU to AGP controller" ואני קיבלתי כזה חיוך שבחיים לא היה לי. קיצר אני לוחץ להוסיף אותו, והוא כתב "החומרה הוספה, אך אינה תפעל כראוי." ואז הלכתי למנהל ההתקנים ואז להתקני מערכת וראיתי את ה-"VIA CPU to AGP controller" ואז לחצתי להעדכן אותו ממיקום של התיקיה של הדרייברים, ואז הוא התחיל להעתיק קבצים ופתאום! ! ! המחשב עושה ריסט ואז מופיע לי מסך כחול. קיצר הוא כל הזמן הפעיל את עצמו מחדש והציג מסך כחול של שגיאה חמורה מערכת ואז לחצתי F8 כדי להחזיר להגדרות האחרונות שעבדו. ועכשיו הכל חזר אבל אנ מבואס רצח.
מה עושים? :(
ממה יכול להיגרם מסך כחול? איזה סיבות?
אם הדבר היחיד שהשתנה זה הדרייבר, אז ברור ממה נגרם המסך הכחול.
אתה יכול לנסות גרסאות אחרות של הדרייבר הזה, אתה יכול לחכות לגרסא הבאה. נראה לי שאין יותר מדי אופציות.
