מפרט אינטל ב4K
הגיע הזמן לקנות מחשב חדש, אז הנה מה שחשבתי (מפנדה)
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb BOX 1,065 ש"ח
Gigabyte GA-945P-S3 Intel 945P LGA 775 520 ש"ח
Twinmos DDR2 667 1GB 690 ש"ח
Gigabyte NVIDIA GeForce 7300GT 256MB PCI-e GV-NX73T256P-RH 529 ש"ח
Western Digital 250GB 3.5 7200Rpm 16Mb Buffer SATA II WD2500KS 415 ש"ח
Compucase 6A19 Black Midi Tower True 400Watt PSU 450 ש"ח
Pioneer DVD+-RW x18 DVR-112BK Black 240 ש"ח
Arctic Cooling Freezer 7 Pro 149 ש"ח
סה"כ: 4,058 ש"ח
מה אתם אומרים?
הלוח אם נראה סבבה, למרות שלא מתוכנן ממש OC אבל אני מעדיף לוח אם יחסית טוב.
הכרטיס זכרון ראיתי בIQPC שיש להם 2X1G שזה עדיף והרבה יותר זול אבל הבעיה שהם מאוד רחוקים, ומKSP מפחיד לקנות זכרונות, אז אם למישהו יש הצעה...
הכרטיס מסך נראה לי שהואיספיק לי, אם יש כרטיס יותר איכותי אבל באותו מחיר ולא יותר יקר אז עדיף.
ואיך נראה לכם המארז, והאם הספק שלו שקט כי זה העיקר בעצם.
תודה מראש!
יש זיכרונות של G SKILL 2 ג'יגה ב717 ש"ח בIQPC
עדיף יותר על הזיכרון היחיד שהצעת.
החנות רחוקה לך אבל יש משלוחים עד הבית.
אפשר לבנות מפרט הרבה יותר טוב.. איפה אתה גר שנדע מאיזה חנות לבנות לך..
אני מחיפה,
בגלל זה אני מעדיף לא לקנות מהחנות באשדוד זכרונות כי אם הם לא יהיו טובים אז כל המשלוחים סתם יעלו הרבה...
מנועה מחשבים (בנשר)
דגם מחיר כמות
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb Box 1120 ¤ 1
ABIT IL9 PRO INTEL945P 460 ¤ 1
TWINMOS DDR2 1024MB 667mhz CL5 390 ¤ 2
BFG 7300 GT OC 256MB PCI-E 450 ¤ 1
LG GSA-H12N DVDRW X18 DUAL LAYER BLACK/WHITE 175 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 WHITE/BLACK 400W 440 ¤ 1
סה"כ: ¤ 4405
מחיר כל תשלום: 4405
מחיר סופי: 4405
אפשר להוריד 1G RAM כדי להישאר במגבלות התקציב
חישבת שם משהו לא טוב, זה יוצא בסביבות 3.5 אלף, חוץ מזה ששמת לוח אם פחות טוב שאני לא רוצה אותו, נראה לי ששל ג'יגה בייט יותר טוב
וגם הכרטיס מסך אני מעדיף של ג'יגה בייט(גם אותה חברה וגם חברה נורמלית יותר).
סליחה על החישוב (משהו נדפק באתר של נועה בקשר למספרים!)
מה עם המפרט הבא (אל דאגה חזרתי על החישוב)?:
דגם מחיר כמות
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb TRAY 1080 ¤ 1
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 410 ¤ 1
GIGABYTE GeForce 7600 GS 256MB PCI-E 650 ¤ 1
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro PWN 160 ¤ 1
סה"כ: ¤ 4155
חוץ מזה ששמת לוח אם פחות (?) טוב שאני לא רוצה אותו (תוכל לקחת את לוח האם של GIGABYTE בתוספת של 80שקל, אם לא מתונן OC, ולפי המפרט לא נראה לי שמתוכנן, ההבדל בין לוחות האם הוא אפסי), נראה לי ששל ג'יגה בייט יותר טוב (תבדוק באתרי החברות ותראה שאין הבדל גדול בין השניים) וגם הכרטיס מסך אני מעדיף של ג'יגה בייט(גם אותה חברה וגם חברה נורמלית יותר (BFG מייצרים לאחרונה כרטיסי מסך טובים וזולים יחסית)).
תזכור שאני מנסה להישאר בגבולות התקציב. ;):xyxthumbs:
סבבה,
הלוח אם עדין אני מעדיף את מה שאני אמרתיכי קראתי על הIL9 הזה ביקורות לא טובות כל כך.
מה אתה אומר עדיף 7600GS או 7300GT ? נראה לי GT לא?
ועוד שאלה על המארז עם הספק-איך הוא? והאם הוא שקט?
תודה!
זה יהיה עדיף:
דגם מחיר כמות
GIGABYTE GA-945P-S3 CONROE READY 540 ¤ 1
POINT OF VIEW 7600GT 256MB PCI-E 700 ¤ 1
LG GSA H22N DVDRW X18 BLACK/WHITE 210 ¤ 1
סה"כ: ¤ 4160
מחיר כל תשלום: 4160
מחיר סופי: 4160
מקווה שעזרתי..
זה יהיה עדיף:
דגם מחיר כמות
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb TRAY 1080 ₪ 1
GIGABYTE GA-945P-S3 CONROE READY 540 ₪ 1
TWINMOS DDR2 1024MB 667mhz CL5 390 ₪ 2
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 410 ₪ 1
POINT OF VIEW 7600GT 256MB PCI-E 700 ₪ 1
LG GSA H22N DVDRW X18 BLACK/WHITE 210 ₪ 1
COMPUCASE CI-6A19 WHITE/BLACK 400W 440 ₪ 1
סה"כ: ₪ 4160
מחיר כל תשלום: 4160
מחיר סופי: 4160
מקווה שעזרתי..
שכחת קירור למעבד (TRAY שלא כמו ה-BOX, בא ללא מאוורר)
סבבה,
תודה!
כעיקרון ה7600 יותר טוב מה7300
בכל הקשור ל7600GT מול 7600GS הם בנויים מאותה ליבה רק שבGS מהירות השעון נמוכה יותר
GUYPLD
אתה מוכן לתת קישורים לביקורות על ה-ABIT IL9 PRO?
בקשר למארז+ספק:
הוא מהטובים בקטגוריה (יחס עלות/"ביצועים"), בקשר לשקט אני לא יודע.
אבל תמיד אפשר לשפר את המאווררים בעלות קטנה לעומת קניית מארז אחר שקט יותר שבתכלס יעלה גם יותר.
ה-COMPUCASE מספיק בהחלט
אני במקומך הייתי לוקח E4300.
אפילו אם כרגע אתה לא מתכנן OC ההבדל בין E43 לE63 ממש מזערי.(אזור ה5% אם אני לא טועה)
ואולי עוד שנה שנתיים תרצה לעשות OC וזה ישאיר לך אופציה לOC הרבה יותר איכותי.
לגבי הביקורת לא זוכר אפיה ראיתי, חיפשתי פשוט בגוגל.
יש הבדלים גדולים בין ה7300 ל7600? שווה את המחיר?
אולי אני באמת ירד ל43 במקום ה63.
ואני עדין לא סגור באמת על המארז
עכשיו ראיתי שה7600GT של PointOfView לא כולל יציאת D-Sub רגילה אלא שתי יציאות DVI שאין לי, יש לי את החיבור הרגיל, לא משתלם לקנות אותו ביחד עם חיבור ממיר כזה...
עכשיו ראיתי שה7600GT של PointOfView לא כולל יציאת D-Sub רגילה אלא שתי יציאות DVI שאין לי (99% מהכרטיסים שבאים רק עם DVI יכללו בבאנדל ממיר לD-SUB), יש לי את החיבור הרגיל, לא משתלם לקנות אותו ביחד עם חיבור ממיר כזה...
הבדלים גדולים יש (טבלה מצורפת)
בקשר למארז: התקציב שלך מוגבל
[attachment deleted by admin]
שמעתי גם שהמחירים של המעבדים של אינטל יורדים עוד מעט, זה נכון? ובעוד כמה זמן בערך?
התאריך לעידכון המחירים הוא ה22 באפריל
אבל לא ידוע מתי וכמה זה ישפיע על המחירים בשוק
