זקוק להמלצה לגביי מפרט - עד 7K ש"ח (בלי מסך)
שלום לכולם,
אודה לכם אם תוכלו לעזור לי בבניית מפרט למחשב חדש, בסכום של עד כ-7K ש"ח, ללא מסך (אפשר לחרוג ממש בקצת...)
לגביי דבר אחד אני "סגור" (אלא אם כן מישהו ייתן לי סיבה להתחרט) - המחשב החדש יכיל 2 HD של 250GB כל אחד, של Seagate - ממשק SATA2 עם 16MB Buffer. הסיבה לחצי טרה של מקום ב-HD היא מכיוון שאחד השימושים של המחשב הוא לצורך אחסון של סרטים, סדרות, מוזיקה וגם המון תכני High Definition שכידוע תופסים לא מעט מקום (כמובן שאפשר לצרוב, אבל המטרה היא שכמה שיותר חומר יישאר על זמין על המחשב).
שימוש אחר של המחשב הוא לצורך משחקים, והרבה, מכל הסוגים.
בכדי להתאים את המחשב לסביבת העבודה, כל הרכיבים צריכים להיות בצבע שחור.
אין צורך בציוד היקפי (מקלדת, עכבר, רמקולים)
המחשב יישויך למסך 17" של ViewSonic מדגם VP171b.
תודה רבה לכולם!
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1747
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם:
ABIT IB9
מחיר: ¤586
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1866
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤396
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
מחיר: ¤396
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ¤219
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤717
מארז:
ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE + 450W SMART POWER 2 PSU
מחיר: ¤761
אחריות: שלוש שנים.
מחיר סופי: ¤6772
מעבד חזק מאוד, אתה יכול לרדת ל 6300 אם הוא מספיק לך.. כרטיס מסך טוב מאוד לשמחקים, 2 ג'יגה זיכרון ומארז וספק טובים ואיכותיים.
מקווה שעזרתי..
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ₪1244
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
מחיר: ₪665
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ₪2247
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
מחיר: ₪396
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
מחיר: ₪396
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
מחיר: ₪219
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
מחיר: ₪717
מארז:
GIGABYTE 3D AURORA 570 - BLACK/SILVER - GZ-FA1CA
מחיר: ₪839
אחריות: שנה.
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מחיר: ₪427
אחריות: שלוש שנים.
מחיר סופי: ₪7184
מIQPC
מעבד:
מחיר: ¤1244
לוח אם:
מחיר: ¤665
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
מחיר: ¤2247
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
מחיר: ¤396
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
מחיר: ¤219
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
מחיר: ¤717
מארז:
מחיר: ¤839
אחריות: שנה.
ספק כוח:
ANTEC NEO HE (HIGH EFFICIENCY) 500W
מחיר: ¤660
אחריות: חמש שנים.
מחיר סופי: ¤7014
מIQPC
לא טוב- קודם כל הבן אדם ביקש 2 הארד דיסק- הבאת לו 1.. דבר שני הוא אומר שהוא הולך להשתמש במחשב עם מסך 17" אז למה את מביאה לו גרסה של 640 מ"ב?! :s07:.. דבר שלישי- ההבדלים בין ה 6300 ל6400 זניחים מאוד- לעומת זאת בין ה 6300 ל6600 לא כל כך- או שיקח 6300 או שיקח 6600 , באמצע לא כדאי...
יחס המחיר\ביצועים של ה-6600 עוד יותר גרוע מזה של ה-6400. ככה שלקחת 6600 זה יותר טיפשי בכל מקרה.
מה שכן, עם המחירים של AMD היום, אין סיבה לקחת אינטל.
קודם כל זה לא המחירים של AMD זה המחיר של מעבד אחד 4600X2 כל השאר עדיי יקרים בנתיים.. אני גם אומר שעדיף amd מאשר אינטל עכשיו אבל תשמע עם תקציב כזה אתה יכול להרשות לעצמך לקחת אינטל- למרות שאין כל כך סיבה אבל הרבה אומרים שהם יותר אמינים- זאת כבר החלטה שלו..
גם אם לוקחים את ה-4200+ עדיין מקבלים מעבד שלא נופל מה-6300 בהרבה בביצועים, והמחיר עוד יותר זול מה-4600+
זה לא ספציפית ה-4600+, פשוט אתה יכול לקנות באזור ה-600 ש"ח מעבדים מצויינים, ואין סיבה להוסיף 400-1000 ויותר בשביל המעבדים המקבילים של אינטל.
אני חייב לשאול:
אתה יודע שלא תוכל לצפות בתכני HD על המסך הזה נכון?
אלא אם אתה מתכנן לשדך את המחשב למסך HD, אני לא מבין אותך.
חבורה של גאונים, חצי מאלה שמבקשים עזרה במפרט, לא יודעים שעוד 3 שבועות יש ירידת מחירים.
תתיחסו גם לירידות מחירים ואפילו ליצאה של דברים כמו כרטסי DX10 מידריינג (למרות שצריך לקחת ה88GTS320).
כך את המפרט הראשון. רק חכה ששתתחיל ירידת המחירים של אינטל, אני מתאר לעצמי שIQPC יורידו מחירים יחד עם הירידה
של אינטל, וחוץ מזה אם אתה קונה מהם כך את הAMD 4600X2 שזול יותר (661 ש"ח אבל במחיר הזה הוא רק בIQPC), ואז לא תצטרך לחכות (כך את ASUSM2NE בתור לוח אם).
ואז בסך הכל זה יצא לך בערך 6400 ואז תוכל לשדרג את המארז. ולא יהיו לך חסרונות.
קודם כל, תודה רבה לכל העונים.
לגביי ירידת המחירים - אני יודע שהיא אמורה להתרחש לקראת סוף אפריל (סביב ה-22) - כמובן שאני אחכה עד אז לפני שאני רוכש את המחשב. תודה בכל זאת על ההערה.
אני חייב לשאול:
למה אתה משוכנע שאני לא מסוגל לצפות בתכני HD על המסך הזה ? אני מסוגל לצפות בתכני HD ברזולציה של 720P, וזה אחלה מבחינתי כרגע (וכבר עשיתי זאת). לגביי FULL HD - תכנים ברזולוציה של 1080i - גם בהם אני מסוגל לצפות על המסך, למרות שכמובן לא אקבל את האיכות של 1080i, אלא יתבצע Downscaling ל-720P, אבל עדיין האיכות תהיה מצויינת.
הערה כללית - אני שם לב שכל הממליצים ממליצים פה אחד על HD של WD. לי אישית יש ניסיון לא כל כך טוב איתם (HD שהתפגר לאחר שנה) וגם לפי קריאת ביקורות והמלצות, ה-HD של Seagate לוקח (שוב, רק על פי מה שקראתי) בכל מה שקשור לשקט והתחממות מהירה.
לגביי כרטיס מסך - אני עדיין בהתלבטות רצינית האם לקחת את ה-GeForce 8800GTS 320Mb. מצד אחד זה בדיוק מה שמותח לי את התקציב מעבר ל-7K ש"ח, ומצד שני אני חושש שהכרטיס הזה לא יחזיק מעמד הרבה זמן עם כמות הזיכרון הקטנה שלו. לא נראה לי שיש סיבה לקנות היום כרטיס מסך שלא תומך ב-DX10 למרות שאין עוד משחקים עד כמה שידוע לי שתומכים ב-DX10 (אני מתכנן להתקין Vista) אלא אם כן מישהו חושב אחרת, ובכל זאת אני עדיין מתלבט.
לא הבנתי את הקשר בין גודל המסך לכמות הזיכרון של כרטיס המסך ? אני מנחש שאתה מתכוון לכך שהרזולוציה המקסימלית של המסך היא 1280X1024 ולכן לא אוכל לממש את הפוטנציאל המקסימלי של הכרטיס, אבל עדיין - 640MB יעשו הבדל משמעותי גם על המסך הזה, ולמעשה על כל מסך, בכל מה שקשור להוספת פילטרים וכו' (מה שאגב נאמר לי גם בפורום גרפיקה).
עוד דבר אחרון - שמתי לב שבהמלצות אין תוספות קירור לכרטיסי המסך - אתם לא חושבים שיש צורך בהוספת קירור לכרטיס ? לגביי המעבד שמתי לב שכולם ממליצים על הקירור של אינטל (BOX) - האם הוא עושה את העבודה ?
שוב תודה רבה לכל המגיבים ולכל הקוראים, אודה לכם על המלצות נוספות!
נתחיל מזה שFull HD הוא לא 1080i אלא 1080p. (למרות שהרזולוציה זהה, קצב התמונות מוכפל)
אבל בלי קשר, זה שהוא מבצע downscale אומר שאתה לא מסוגל לצפות ב1080 (מכל סוג), אלא, כמו שאמרת, ב720p מקסימום.
אם השימושים העיקריים שלך במחשב הם צפייה בתכנים (HD או אפילו SD), ואף משחקים, הייתי שוקל בהחלט להשקיע במסך איכותי יותר, וגדול יותר, שיאפשר לך להנות יותר ונצל את מלוא חווית הצפייה/המשחק.
זאת דעתי.
כמובן שאם אתה רוצה לצפות רק ב720p, המסך יספיק לך, אבל עדיין לדעתי עדיף לרכוש מסך שיתאים יותר לצפייה בסרטים/סדרות ואפילו למשחקים.
יש לך טעות.. ההבדל בין ה 640מ"ב ל 320 מ"ב הוא הרזולוציה- ב640 אתה יכול לשים רזולוציה יותר גבוהה בלי שיהיו בעיות- אבל לא כל מסך תומך ברזולוציה גבוהה במיוחד אם הוא מתחת ל 19".. וגם לפי דעתי לא צריך את הרזולוציות המטורפות האלו- למסך שלך ה320 מ"ב יתאים..
