הגיוני? טמפרטורה נמוכה מאוד לP4 לאחר OC
אני על המחשב הישן שלי (אצל אבא שלי)
יש לו P4 2.6 GHZ עם קירור סטוק
וניסיתי לעשות אצלו OC קליל והצלחתי:
בדקתי טמפרטורה באוורסט וזה כותב לי 20 מעלות:
הגיוני?
קראתי באיזה פוסט כאן שככה זה עם ליבת נורטווד
אבל למה לא עשו אותה במעבדים היותר חדשים? (למשל אצלי בבית יש P4 3.0GHZ שקניתי שנה בערך לאחר המחשב הזה ושם הטמפרטורה עם הקירור סטוק ההיתה במקרה הטוב 50)
עדכון קטן של מה שהגעתי איליו בינתים:
טמפרטורה לא עולה על 23 מעלות.
מחר (או שיותר נכון להגיד היום בעוד כמה שעות?) אני אנסה שוב להעלות כל פעם באחד ולראות איך הוא מתפקד במשחקים ודברים כאלה.
לי האמת זה נראה נמוך, אבל לך תדע אולי נפלת על איזה סטפינג טוב. יש לי גם כן מעבד כזה והטמפ' שלו בד"כ הרבה יותר גבוהה, כרגע הוא על OC של 3 גה"צ והוא על 32 מעלות וזה עם קירור די רציני וכשהחדר די קר בלילה, בלי OC ההבדל כרגע לא היה כזה גדול (אבל בגדול אצלי די חרא של OC, הוא עושה מלא Throttling). קיצר אני במקומך הייתי ממשיך לעשות לו עוד ועוד OC, אם הטמפ' נכונות אז יש לך כאן פוטנציאל אדיר.
עדכון: בדקתי כרגע ב-CPU-Z ויש לנו בדיוק אותו סטפינג, אתה ממש מתסכל אותי... בכל מקרה תמשיך להעלות עוד, נראה טוב מאוד עד עכשיו.
לי האמת זה נראה נמוך, אבל לך תדע אולי נפלת על איזה סטפינג טוב. יש לי גם כן מעבד כזה והטמפ' שלו בד"כ הרבה יותר גבוהה, כרגע הוא על OC של 3 גה"צ והוא על 32 מעלות וזה עם קירור די רציני וכשהחדר די קר בלילה, בלי OC ההבדל כרגע לא היה כזה גדול. קיצר אני במקומך הייתי ממשיך לעשות לו עוד ועוד OC, אם הטמפ' נכונות אז יש לך כאן פוטנציאל אדיר.
לא עם הלוח הזה..
ניסיתי להעלות קצת יותר מידי (כי התעייפתי כל פעם להעלות ב1 או ב2 ואז לשמור להדליק לראות שהכל טוב להפעיל מחדש ושוב) והוא התחיל לצפצף העיר את כל הבית פה..
החדר הזה קפוא בלילות אבל אני לא חושב שזה עד כדי קח מזיז..
עדכון: אוקיי זהו הגעתי לגבור הOC במחשב הזה.
הגעתי ל156/39 אם אני זוכר נכון.
יותר מזה המחשב כבר לא יציב.
בכל אופן אני כרגע על 155/39 כדי לא להעמיס יותר מידי על המחשב.
נראת לי תוצאה נחמדה יחסית לפעם הראשונה שאני עושה OC ועוד עם מחשב מלפני איזה 4 או 5 שנים, קירור סטוק וספק ג'נרי :nixweiss:
הטמפ' לא הגיונית...
תבדוק עם עוד תוכנות..
הטמפ' לא הגיונית...
אני לא מתמצא כל כך בתוכנות האלה האם תוכל לתת לי שם של אחת אמינה?
יש את SANDRA וקצת פחות אמינה יש את SPEEDFAN..
הנה עם ספיד פן
בסנדרה לא הבנתי איך בודקים יש שם מלא אופציות :\
וואוו...
לפני ה-SPEEDFAN
הלוח והמעבד שלך עולים בלהבות
127 מעלות.. :silly:
עזוב ת'תכונה הזאת..דרך אגב בדקת כמה הטמפ' שלך בביוס?
וואוו...
לפני ה-SPEEDFAN
127 מעלות.. :silly:
חחח רואים שהתוכנה לא אמינה בכלל..
איזה לוח ומעבד היו שורדים כזאת טמפרטורה?
בכל אופן בדקתי עכשיו בביוס הטמפרטורה שם היא 38 - 39 נראה לי יותר הגיוני נכון?
כן זה בהחלט סביר יותר..
ואולי תוריד גירסה מתקדמת יותר של אוורסט ותבדוק כמה הטמפ' במאמץ
זה הרבה יותר חשוב מאשר במנוחה
39-40 מעלות במנוחה בביוס זה בהחלט הגיוני אבל כל החוכמה בOC זה להגיע לטמפ' נורמאלית גם אחרי מאמץ,אחת שלא תעבור את ה-55 מעלות בערך
איך אני מאמץ את המחשב? המשחק הכי כבד שיש לי במחשב הזה זה סאן אנדרס..
ועם איזה תוכנה לבדוק את הטמפרטורה?
S&M :xyxthumbs:
GOOGLE IT
אותו מעבד כמו שלי.. וגם הגעת לאותו תדר כמו שלי.. לא הצלחתי לעבור את ה3.11GHZ
בדרך כלל הייתי על טמפ מתחת ל30 עם מהירות מאוורר הכי נמוכה.. עשיתי אוברקלוק והעלתי טיפה את מהירות המאוורר והטמפ הייתה על 30+ אבל 20 מעלות זה ממש לא הגיוני החדר שלך בטח חם יותר..
הורדתי EVEREST Ultimate Edition 2007 וגם S&M הנה תמונה:
לחכות עד שהמבחן יסתיים ואז להעלות תוצאות?
עדכון: שמתי מדיה פלייר ואחרי כמה דקות המחשב קרס.
הורדתי את הבאס ל154 ואני מפעיל מחדש את הS&M
