זקוק ל: מעבד, לוח אם, זיכרון ומארז - בסביבות 2000 ש"ח
עכשיו, יש בעיה. אני מחליף את השילוש במחשב הקיים (AthlonXP 2100, Gigabyte 7VAX, GeForce4 Ti4400, 768MB DDR266).
אני מנסה להוציא כמה שפחות כסף על המחשב, לכן אני רוצה להשתמש בכרטיס מסך וההארדיסקים הנוכחיים (שאותם אני חייב, הם בנפח כולל של 530GB). לפיכך אני זקוק ללוח אם עם חריץ AGP ושאוכל להשתמש בהארדיסקים ATA ולא SATA.
חנויות: פנדה קיסריה או KSP נתניה, ורק הם.
any help?
יש לאסרוק לוח 478
865G
ממש זול
עם יציאת AGP .
תקנה ב 300 ש"ח סלרון D .
תקנה זיכרון DDR1 512MB 400
ומארז פשוט גנריק
אני חשבתי להתקדם יותר מההצעה שנתת לי. את הרכיבים האלו אני זוכר מהתקופה שקניתי את המחשב
בתקציב אפשר להכניס Athlon64 3500 AM2 עם 1GB DDRII 800, אבל הבעיה היא בתאימות של הלוח עם הכרטיס מסך (AGP) וההארדיסקים הישנים (ATA100/133).
לכן אני שואל - מה ניתן לעשות בנושא?
אתלון 3500 יקר יותר .
למה לקחת זיכרון 800 ?
DDR2 800 משולב עם AGP ? זה חדש לי .
מה השימושים שלך ?
זה נכנס בתקציב בערך (אפשר לחרוג עד 200-300) :-\
אני לא בקיא בכל התנאי תאימות החדשים של החלקים, אז אני לא יודע מה אפשר לשלב ומה לא.
השימושים הם בעיקר לאינטרנט, אבל לנצל כמה שיותר את התקציב שיוכל להריץ משחקים. אני לא משחק בשום דבר כבד (בעיקר משחקים ישנים מדי פעם. Warcraft 3, Underground 2, MOHAA).
אם אי אפשר להשתמש בכרטיס הישן, אז אי אפשר ואני אקח משהו הכי פשוט מהיום. אבל אם יש משהו שניתן לעשות, עדיף.
בנוגע לההארדיסקים - אני חייב שיתאימו למחשב החדש.
במשחקים מה שקובע בעיקר זה הכרטיס מסך .
בשביל אינטרנט CELERON בתושבת 775 יספיק לך מעל ומעבר .
ממילא באינטרנט אין הבדל בין סלרון D לקונרו .
אני לא רוצה לרכוש סלרון. התנאים הרצויים הם כמו שכתבתי.
על הכרטיס מסך אפשר להתפשר ואני אקנה משהו הכי פשוט מהיום, אבל על ההארדיסקים לא.
אם אתה מחפש זול תלך לכיוון של AMD .
היום אפשר להשיג מפרט של AMD בגרושים .. לא תשיג מעבד חזק של אינטל ב 500 שקל .
ל AMD יש מעבדים כפולי ליבה בגרושים למרות שגם ה PD זול משמעותית .
הנה, נראה חמוד, מ IQPC :
מעבד : AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.4GHz 1MB CACHE - ADO4600CUBOX - BOX ₪ 661
לוח אם : ASUS M2N-E ₪ 527
זיכרון : G.SKILL 1024MB (512MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-1GBNT ₪ 410
מארז : COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ₪ 420
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ₪ 2018
תשים לב, צ'יפסט על הלוח זה 570 NFORCE וספק במארז הוא HEC400TRT
אני לא צריך ספק, רק מארז.
אממ שכחתי להגיד שאני קונה או מפנדה קיסריה או KSP נתניה, ורק משם.
במפרט שלך ניתן לשלב 3 הארדיסקים ATA? ומה בנוגע לכרטיס מסך?
ואחרי קיצוצים ופשרות יצאה כזה:
דיסק קשיח : WD 80GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD800JD ₪ 261
כרטיס מסך : GIGABYTE PCI-EX GeForce 7300GS 128MB DDR2 64 BIT DVI TV/O- NX-73G128D - BULK ₪ 362
מעבד : AMD ATHLON 64 4200+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.2GHz 1MB CACHE - ADO4200CUBOX - BOX ₪ 622
מארז : COMPUCASE CI-6A21-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ₪ 238
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ₪ 2420
לוח תומך עד 2 התקני IDE , כאשר אחד מהם בטוח DVD-RW ......הוספתי לך פה 80 SATA2
אתה לא קורא מה שאני רושם :-\
הארדיסק - לא צריך חדש. אני חייב שהלוח החדש יתאים ל-3 הקיימים שלי (ATA100/133, IDE) מפני שיש עליהם חומר שאני צריך בנפח של 530GB.
ספק - לא צריך.
טוב, טוב, הנה, שופר, דרך אגב, ב KSP זה בהרבה יותר יקר !
וב IQPC זה הרבה יותר אמין !
זיכרון : G.SKILL 1024MB (512MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-1GBNT ¤ 410
מארז : COMPUCASE CI-6A21-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤ 238
לוח אם : GIGABYTE GA-M55plus-S3G ¤ 478
מעבד : AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.4GHz 1MB CACHE - ADO4600CUBOX - BOX ¤ 661
כרטיס מסך : GIGABYTE PCI-EX GeForce 7300GS 128MB DDR2 64 BIT DVI TV/O- NX-73G128D - BULK ¤ 362
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 2149
אמרתי שאני קונה ב-KSP או בפנדה, ורק שם.
כנראה שאלך על החלקים האלה:
Athlon64 3600+ AM2 Dual Core
Asus M2V VIA K8T890
eVGA 7300GS 256MB
ובנוגע לזכרונות, ההבדלים בין DDRII 800 לבין DDRII 667 מצדיקים את ההבדל במחיר לצורך המטרות שציינתי?
היום בעוד 50 שקל אתה יכול להשיג 4600
אתה לוקח אם אני לא טועה לוח עם כרטיס מסך OB מיותר
אתה במילא קונה כרטיס מסך .
