מרובע ליבה, מתאים משתלם??
יש לי דוד שעובד באינטל, ולכן, אני יכול להשיג כל מעבד שארצה בפחות מחצי מחיר...
רציתי לדעת, מה המרובע ליבה הכי טוב הכי משתלם, שהכי יתאים לצרכים שלי (אם בכלל)??
עם זאת רציתי לקבל מידע אודות לוחות אם תואמים, משתלמים, ומתאימים לצרכיי (שוב, חייב שיהיה של Intel).
הצרכים שלי:
אני מתעסק המון עם תוכנות לכתיבת תוכניות כמו Visual c# express ותוכנות אופיס, אני גם חושב שאני גיימר לא קטן, ואני מפיל על המחשב המון משחקים כבדים, שאני ממש חושב שידרשו כח עיבוד גבוהה ממה שיש לי כרגע ( ראו מפרט [Amd Athlon 64 +3200 VeniceCore]).
המון המון מוזיקה ומדיה בכלל: סרטים, מוסיקה, מצגות שונות.
אינטרנט, והרבה!!!
עכשיו:
אל תתחשבו בקירורי סטוק, כי הם יוחלפו למערכי קירור טובים יותר, כנראה קירור מים.
לא מתוכנן שום OverClock, לכן תרביצו בתדרים.
תודה רבה, חג שמח וכשר,
Aviko
אם לא מתוכנן OC אתה לא צריך קירור מים.
וגם אם לא מתוכנן OC (וחבל) אז גם כל לוח 965P פשוט יתאים לך.
ולגבי מעבד, על איזה מרובע ליבה של אינטל אתה ממליץ לי, והאם לא יהיו לי איתו העיות בהתאמה לצרכים?!?!
הQ6600 או הQ6700....
ואיזה בעיות בצרכים בדיוק..?...הוא יכול לתת לך מעל ומעבר למה שאתה צריך או יכול לנצל זה בטוח..
אוקיי, ומומלץ ביניהם??
בעיקרון אין סיבה שלא ללכת על הQ6600 שיותר זול...
אבל אם יש לך מחיר טוב (תבדוק מה המחירים שאתה יכול להשיג לשניהם) גם הQ6700 יהיה מצוין..
בעיקרון , בחצי מחיר שווה לקנות את המעבד הכי טוב שהתקציב מאפשר
מצד שני , לפעמים ההבדלים במחירים לא שווים את ההבדל בביצועים
מצד שלישי , מעבד מרובע ליבה לא ייתן לך שיפור בביצועים לשימושים שציינת
אבל אני הייתי הולך בכל זאת על ה-Q6600 , לשימושים עתידיים
