8800GTS 320 MB VS 8800GTS 640 MB
היי אנשים,
ברצוני לדעת מהו ההבדל בין הכרטיסים הללו.
חשוב לי לדעת עד כמה גדול ההבדל ביניהם (אם בכלל) היות ואני מתלבט מה לבחור.
תודה.
ההבדל כתוב לך בכותרת.
כמות זיכרון.זה הכל
הכל אותו דבר רק כמות הזיכרון שונה,
כעיקרון 2 הכרטיסים הללו יש אותם ביצועים,
אבל אחד יותר טוב משני ברזולוציות גבוהות.
אני מתכנן לקנות את גרסת ה - 320 מגה של MSI.
האם כדאי לקנות את גירסת ה- OC שלו?
אם יש לך מסך 19 אינטש ומטה,זוהי בחירה מצויינת.תתחדש :xyxthumbs:
כן, למה לא, אבל קודם כל תבדוק מחיר ייחסית לתועלת שבאוברקלוק...
יש כאלה חנויות שלוקחות רק בגלל שזה מומהר קצת יותר כסף
ד"א, אין הבדל של fps בין שני הכרטיסם הללו?
היי אנשים,
עדיין לא עניתם לשאלתי אם יש הבדל של FPS בכרטיסי המסך הללו.
ברזולוציות הקטנות כמעט שאין שום הבדלים.
ההבדלים באים לידי ביטוי ברזולוציות גבוהות.
אז ברזולוציה של 1024*1280 אני לא ארגיש הבדל מבחינת FPS, נכון?
נכון.
נכון להיום... אבל לך תדע מה יהיה בהמשך השנה...
זה מזכיר לי את התופעה שאנשים אומרים "מה זה משנה 120 או 160 FPS גם ככה לא תראה הבדל", אבל הם שוכחים שהבדל נשאר הבדל וכאשר יצאו משחקים כבדים יותר ההבדל יתחיל להיות רלוונטי.
אם יש לך מסך 22 אינטש ומטה,זוהי בחירה מצויינת.תתחדש :xyxthumbs:
אני לא רואה את הטעם לקנות את גרסת ה320..
מהכרות רבת השנים שיש לי עם הפורום הזה, תמיד ממליצים על הגירסה בעלת פחות הזיכרון, ותמיד התחרטתי שהלכתי על זה
בהתחלה זה היה GF 2 GTS 32 מגה במקום 64, וזה הגביל אותי
אחרי זה המליצו על TI4200 64 ולא על ה 128 שהגביל אותי מאוד (היות והדרישות מינימום של המשחקים הפכו ליהיות לפחות 128 מגה זיכרון)
היום אולי 320 נשמע הרבה, אבל עם התפתחות DX10, ומנועים גרפיים כבדים במיוחד אני מאמין שלא יעבור הרבה זמן עד שכרטיסי ה 320 מגה יתחילו לקרטע
חוץמזה, אין דבר יותר מבאס מלקנות כרטיס ב 1500 שקל, להפעיל איזה משחק חדש שיצא ואז לזכור שאתה לא יכול לשים אותו על רזולוציה יותר מידי גבוהה, או יותר מידי אפקטים
בקיצור, עם הפרשי המחירים היום בין שני הכרטיסים, אין ספק שה 640 לוקח
וזה ממש לא משנה איזה גודל מסך יש לך
צודק אבל זה שייך מאוד לאיזה מסך יש לך אתה לא תריץ על מסך של 1280 של 1024 רזלוציה ענקית כמו 2000 על 1600 המסך לא יציג אותה
עם אתה מיתכוון לשדרג לאיזה מסך LCD 24 אינץ אז תיקנה את ה640
