Non-system Disk ?
שאני מפעיל את המחשב יש לי את השגיאה הזאת, אני לוחץ על מקש כלשהו ואז ה-Win ממשיך בבוט כרגיל והכל עולה.
המחשב די חדש,אין לי כונן דיסקטים.
החזרתי את ההגדרות של הביוס לברירת מחדל אבל זה עדיין מופיע. מה הבעיה ואיך פותרי אותה ?
שאלה נוספת:
ב-Safely Remove Hardware אני רואה את ה-HD שלי (שהוא SATA2).
למה \:
זה אומר שאפשר פשוט לנתק אותו באמצע שהמחשב דולק (במידה והוא לא מריץ את ה-Win ממנו מן הסתם) ?
למה זה ככה ? זה בסדר ?
תבדוק את סדר הכוננים בBOOT בביוס. שים את ההרדיסק שעליו מותקנת מערכת ההפעלה ראשון.
בקשר להרדדיסק אין בעיה ככה אמור להיות מחובר SATA2 לדעתי אם תנסה לנתק תוך כדי פעולה הוא לא יתן לך כמו כל התקן באמצע פעולה.
נכנסתי ל-Boot Sequence, היה שם כמה אפשרויות של בוט שהיה מסודרים בסדר הזה:
1. Removeble
2.HD
3.CD
החלפתי ושמתי את ה-HD ראשון והבעיה עדיין נמשכת.
למה |:
על איזה דיסק מותקנת מערכת ההפעלה? האם אתה יודע איזו מחיצה נמצא במצב ACTIVE? (אם אין לך מושג מה זה, תתעלם מהשאלה השניה)
יש לי HD אחד. ה-OS מותקנת על כונן C שהוא מוגדר כ-Active.
באמת בעיה מוזרה. מה המפרט של המחשב שלך (והלוח אם בפרט)?
עריכה: תבדוק שלא מוגדר לך בביוס כונן דיסקטים (למרות שאין לך)
אתה יכול לצלם את ההודעה שמוצגת לך במהלך ה POST
ובקשר ל Safetly Remove Hardware ברמת העיקרון התקני SATA אתה יכול לנתק כמו כל התקן USB כזה או אחר
ניסית לעדכן\לאפס את הביוס?
לא...
