מספר שאלות לגבי הדיסקים של ורבטים
1. איזה דיסקים שלהם יותר איכותיים - אלה שיוצרו בהודו או אלה שיוצרו בטייוואן?
2. האם יש דרך לדעת איפה יוצר הדיסק שברשותי במידה ואין לי את העטיפה של הדיסק?
3. נגיד ודיסק שיוצר במקום אחד עושה לי בעיות קריאה או צריבה בצורב
האם זה אומר שדיסק שיוצר במקום אחר תחת אותו שם (ורבטים) יעשה לי את אותם הבעיות?
4. מה זה אומר ה- +Advanced AZO שמוזכר על העטיפה?
תודה רבה לעוזרים...
:xyxthumbs:
1. טאיוואן
2. לא כל כך, לשאול את המוכר אולי.
3. לא הבנתי.
4. זהו צבע משטח הצריבה שהוא באיכות גבוהה מאוד, טכנולוגיה ייחודית של מיצובישי.
2. יש לי את התוכנה smart-burn media check
והיא מראה שהדיסק ורבטים שלי יוצר ב- Mitsubishi Chemical Corporation
זה אומר שהוא יוצר בטאייוואן או לא בהכרח?
3. אם דיסק שיוצר בטייוואן עושה לי בעיות...
האם זה אומר שדיסקים שיוצרו בהודו יעשו לי את אותם בעיות?
כי שניהם כביכול דיסקים של ורבטים - האם יש קשר ביניהם?
אין מצב שוורבטים טאיוואן יהווה בעיה (אלא אם הוא מזוייף).
לוורבטים יש כמה וכמה מפעלים שפרוסים על כמה יבשות, החומרים שממנו עושים את המדיות בטאיוואן הכי איכותיים, היתר לא גרועים אבל לא טובים כמו אילו שנוצרו בטאיוואן.
אז זהו שדווקא כן יש לי בעיה איתם...
לאחרונה הצורב שלי (LG GSA-H42N) לא מצליח לצרוב עליהם כמו שצריך...
למרות שהצריבה מסתיימת בהצלחה, הבדיקה שלאחר מכן מראה שהדיסק פגום!
יכול להיות אולי שהחבילה המסויימת שיש לי כרגע דפוקה כי בעבר כן יכולתי לצרוב עליהם
אז עכשיו אני תקוע עם איזה 40 דיסקים שאין לי ממש מה לעשות איתם
הבעיה היא שמצד אחד אני לא רוצה לקחת סיכון ולבזבז עוד כסף על דיסקים שאני לא בטוח שאני יוכל להשתמש בהם
ומצד שני אני רוצה דיסקים איכותיים כי המידע שאני צורב מאוד חשוב לי!
בגלל זה שאלתי אם דיסקים מיצרן אחר של וורבטים ימשיכו לגרום לבעיות האלה...
לדעתי הדיסקים שיש לי כרגע יוצרו בטייוואן למרות שכמו שהזכרתי אין לי את העטיפה ואני לא יכול לדעת בודאות
מה שכן, אם זה יעזור לדעת מאיפה הם, הדיסקים לבנים מבריקים ולא כתוב עליהם כלום
עוד דבר ששמתי לב אליו זה שהדיסקים האחרונים שצרבתי לפני שהיו שגיאות על הדיסקים עברו גם את הסריקה בהצלחה וללא שגיאות
אבל בדיקה של איכות הדיסק שעשיתי אח"כ הראתה שאיכות הצריבה ממש ירודה!
נראה לי שאחרי שאני יקנה דיסקים "תקינים" אני יצרוב אותם מחדש ליתר ביטחון...
מאין לך שהדיסקים יוצרו בטאיוואן ? לורבטים שמיוצרים בהודו יש את אותו מדיה קוד.
אצלי, השידוך בין צורבי LG לורבטים מהודו, לא עולה יפה. הדיסקים שנצרבים ב-LG נתקעים דווקא במכשירי DVD ובצורבים של LG. בורבטים מטאיוואן אין לי בעיות.
טוב, נראה לי שהדבר היחיד שאני יכול לעשות
זה לקנות חבילה קטנה מכל יצרן ולבדוק איפה בדיוק הבעיה...
טוב, אז זה מה שגיליתי... (מדובר על הדיסקים שמוכרים באופיס דיפו!)
דבר ראשון שמתי לב שגם לדיסקים שמיוצרים בטייוואן יש 2 סוגים...
אחד הוא עם ציור של ילדים על העטיפה והוא לבן מבריק (Glossy Printable) - זה כנראה מה שקניתי...
והשני עם כתוביות על הדיסק ונמכר משום מה רק במהירות 8X
(אולי זה רק מה שהיה להם כרגע בחנות למרות שאני לא יודע למה עדיין מייצרים דיסקים איטיים כאלה)
קניתי את הסוג השני של הדיסקים מטייוואן ואת אלה שיוצרו בהודו...
וכן, שניהם נצרבו כמו שצריך כשכמו שאמרתם לאחר בדיקת איכות הדיסקים מטייוואן היו באיכות יותר טובה (95)
למרות שגם אלה מהודו היו באיכות בסדר גמור (93)!
אז זהו - אני יכול להיות רגוע!
:xyxthumbs:
