עזרה בבניית מפרט High-End בתקציב של 12-15K
מפרט High-End
*** רוב החומרה תקנה כנראה בעוד כשבוע שבועיים בפולין/גרמניה. ***
תקציב -
בין 12-15K. הכוונה הינה לפרט חזק אך בכל זאת גם משתלם מבחינת התקציב.
במידה ואתם חושבים שצריך להוסיף או להוריד מהתקציב אתם מוזמנים להציע.
מטרות -
  • חיבור המחשב לטלוויזיה בחדר לצורך צפייה בסרטים.
  • משחקים ומשחקי רשת [ לדוגמא MFSX ]
  • אובר קלוק בעתיד - מתחיל.
  • מחשב שישאר מספיק טוב לשנתיים הקרובות [ אני מודע לעובדה שהוא לא יהיה פסגת הטכנולוגיה ].
  • שמיעת מוזיקה.
בקשות -
  • מערכת קירור מים. [ המחשב עובד 24/7. ]
  • לוח אם וPSU מספיק חזקים לאובר קלוק ו SLI ל 8800GTX [ אני מתכוון היום לקנות אחד ובעתיד שירדו המחירים להוסיף עוד אחד ]
  • 2 הארד דיסקים של 320 נראה לי מספיק.
  • 2 מסכי LSD בעלי זמן תגובה קצר.
  • אם אתם יכולים להוסיף ליד כל רכיב מחיר עדיף ביורו/דולר ומה הרכיב הזה נותן לי - כלומר מהם היתרונות שלו על המקבילים בשוק.
מפרט חלקי שאני בניתי - אתם מוזמנים לתת הע/ארות
Motherbaord - eVGA A1 nForce 680i Motherboard
CPU - Intel Core 2 Extreme Quad Core QX6700
או שעדיף את זה Intel Core 2 Extreme X6800 2.93GHz LGA 775 Processor - Retail ? למה השני יותר יקר ?
Video Card - BFGTech 8800 GTX OC Water Cooled Edition
PSU - לא מצאתי אף אחד שמאפשר חיבור של 4 חיבורים ל PCIe [ כל כרטיס דורש 2. ] חוץ מבאחד שנמכר רק בארה"ב...
כרטיס קול - אני לא מבין בזה יותר מידי ולא מצאתי מספיק כתבות.
מארז - Thermaltake Armor Series VA8003BWS Black Full Tower Case
אני בהתלבתות בין המארז הזה לבין מארז שכבר כולל בתוכו מערכת לקירור מים.
תודה מראש לכל העוזרים בבניית המפרט !
מעבד:
INTEL CORE 2 EXTREME QX6700 PROCESSOR
מחיר: ¤5577
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם:
ABIT AB9 PRO
מחיר: ¤783
אחריות: שלוש שנים.
מסך:
LG LCD 17" L1752TQ 4ms DVI
מחיר: ¤1060
אחריות: שלוש שנים.
מסך:
מחיר: ¤1060
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTX TDH 768MB GDDR3 384 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤3391
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200KS
מחיר: ¤548
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ¤219
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤717
מארז:
THERMALTAKE ARMOR LCS FULL TOWER CASE- VE2000BWS - w/o PSU - BLACK+WINDOW
מחיר: ¤1458
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 620W - ELT620AWT
מחיר: ¤932
אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי.
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤15646
מצחיק שיצא חריגה :lol:.. בכל מקרה שמתי לך את המעבד הכי לא משתלם ברגע זה- אבל אין מה לעשות אם אתה רוצה high end אז זה הוא.. בכל מקרה אני הייתי ממליץ לך פשוט ללכת על ה e6600 ואתה חוסף 4 אלף שקל.. לוח אם טוב שיתן לך אפשרות לoc.. כ.מסך הכי טוב שיש כרגע.. מארז כמו שביקשת וספק כוח שיחזיק את כל המערכת..
מקווה שעזרתי..
אני חושב שהלוח לא תומך SLI
ותרד במעבד ושים לו 4 גיגה זיכרון
ובמסך כבר עדיף ה-2007WFP של DELL
מעבד:
מחיר: ¤5577
לוח אם:
ABIT AB9 PRO
מחיר: ¤783
אחריות: שלוש שנים.
מסך:
מחיר: ¤1060
אחריות: שלוש שנים.
מסך:
מחיר: ¤1060
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
מחיר: ¤3391
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
מחיר: ¤548
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
מחיר: ¤219
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
מחיר: ¤717
מארז:
מחיר: ¤1458
ספק כוח:
מחיר: ¤932
מקווה שעזרתי..
עדיף E6600 ואז במה שנשאר לקחת מסכי 19" נורמליים
לוח אם אפשר לשים את החדש עם הצ'יפסט של NVIDIA (680i) שיהיה לו מעולה למערך SLI
4 ג'יגה זכרון זה מיותר ולא מרגישים הבדל בין 4 לבין 2
אתה לא רואה שכתבתי שעדיף e6600!!!!! למה אתה אומר דברים סתם?!?
דבר ראשון תודה לכל העונים ועכשיו למספר שאלות...
  • יש משהו רע בכרטיס מסך והלוח אם שאני שמתי ?
  • במידה ויש לי מסך בעל חיבור אנלוגי ישנו ממיר שאני יכול לחבר אותו ל DVI ואז לקנות מסך נורמלי למשחקים ועם הישן להשתמש בינתיים לעבודה
    במידה ולא אז אני מעדיף 2 מסכי 19".
  • משתלם לקנות דיסק קשיח מיועד למערכת ההפעלה ?
  • עדיין לא קיבלתי תשובה על קירור מים. עדיף מערכת מוכנה או בנויה לבד ? או לחילופין מארז שכבר קיים בו מראש.
  • מה ההבדל בין 2 המעבדים שרשמתי?
  • לא הצלחתי להבין את "התצורות" שבהן ניתן להריכב את הזכרונות? 2-5-5 או משהו כזה... מה זה נותן ?
דבר אחרון ששכחתי מהן ההבדלים בין ATX ל BTX ?
כרטיס המסך שרשמת בהודעה הראשונה שלך פה סתם יעלה לך יותר כי הוא מגיע עם בלוק לקרור מים.עדיף לך לקחת כרטיס עם קרור אוויר רגיל,כמו שהוצע פה.
לוח האם ששמת דווקא בסדר ותומך SLI.
יש מתאם DVI-VGA שמגיע עם כל קופסא של כרטיס מסך,כך שתוכל להשתמש באחד מהמתאמים שמגיעים בקופסא של הכרטיס שאתה קונה.
אם אתה מתכוון לדיסק קשיח שיהיה בנפרד למערכת ההפעלה,זה פשוט מיותר..
הQX6700 הוא מרובע ליבה ואילו הX6800 הוא כפול ליבה,אך עם מהירות שעון גבוהה יותר.בכל זאת שני המעבדים האלה לא משתלמים,תקח E6600.
ה2-5-5-12(לדוגמא) זה התזמונים של הזכרונות,לא התצורות.הזכרונות שהוצעו לך פה מורכבים משני סטיקים,שכל אחד מכיל חצי מכמות הנפח שיש לסט הזכרונות.
נכון לעכשיו 4GB באמת לא ייתן לך הבדל בביצועים לעומת ה2GB,אבל בעתיד הוא ייתן.
בקשר לכרטיס מסך והלוח שאמרתה אין איתם שום בעיה הם מצוייינים .
בקשר ל AB9 שהציעו פו הוא לוח אם מצויין כן אבל לא תומך ב SLI לפי מה שידוע לי ,ולכן ה 680I של EVGA הוצא פו .
אשפר לקחת גם את ה ASUS P5B -DELUXE ,או ABIT IN32 MAX ,GIGABYTE DQ6 כולם תומכים ב SLI רק שהם באים ב ציפ 965 ולא 680 .
יש מארז של GIGABYTE ה AURORA3D שבא אם הכנה לקירור מים ,מארז ברמה גבוהה ,הרבה יותר זול ממה שהוצא פו .
בקשר לקירור מים אפשר לבנות מערכת טובה בסביבות ה 600-1000 שח .
בקשר למעבד ה Q6700 =מרובע ליבה עולה הון ,הון :kopfpatsch:,עדיף באמת לקחת אחשב את ה E6600 לעשות OC וזהו ,
האמת אתה לא תרגיש הבדל לפי מה שנירא לי (לא מניסיון) כי אין תוכנות שזקוקות ל 4 ליבות כרגע אולי בעתיד יהיה ,אולי יש שיפור קל אבל לא נירא לי מורגש לעין.
בקשר לקירור מים יש סטיקי טוב של קירור מים בפורום תבדוק שם מה ממליצים בקשר לזה .
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1747
לוח אם: EVGA nForce 680i SLI 775
מחיר: ¤1,550
אחריות: שלוש שנים.
מסך: DELL LCD 24" 2407WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR
מחיר: ¤4541
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך: XFX PCI-EX GeForce 8800GTX XXX EDITION 768MB GDDR3 384 BIT TV/O DVI - DX10 - PV-T80F-SHD9 - RETAIL
מחיר: ¤3867
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח: WD 320GB 8MB SATA2 7200 RPM - RAID 24/7 - WD3200YS
מחיר: ¤634
אחריות: חמש שנים.
מחיר: ¤634
אחריות: חמש שנים.
צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ¤219
אחריות: שנתיים.
זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-5 - F2-6400CL4D-2GBHK
מחיר: ¤1291
כרטיס קול: CREATIVE SOUND BLASTER X-FI EXTREME MUSIC
מחיר: ¤772
אחריות: שנה.
מארז: GIGABYTE 3D AURORA 570 - BLACK/SILVER - GZ-FA1CA
מחיר: ¤839
אחריות: שנה.
ספק כוח: THERMALTAKE THOUGHPOWER 750W - W0116RI - ATX 12V 2.2 VERSION - ACTIVE PFC+SLI+CF+DUAL CORE READY+60A/12V+4X 12V DUAL RAILS
מחיר: ¤1018
אחריות: שלוש שנים.
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤15824
זה כבר מפרט יותר מאוזן.
לגבי ה4GB זיכרון פנימי כשתצטרך פשוט תוסיף עוד שני סטיקים כרגע אין לך ממש צורך בזה.
בכל מקרה שני מסכים 19" זה דיי מיותר עדיף אחד.
יש לך שני דיסקים על 320GB תעשה ריד 0.
הכרטיס מסך הזה הוא גירסה ממוהרת לGTX הרגיל.
הספק יחזיק לך שני GTX בכיף.
והמארז הזה יסדר לך טוב עם מערכת קירור מים.
שוב ממש תודה לכולם !
מה שלקחתי עד כאן זה:
2 ג'יגה זיכרון מספיק
אין צורך בכרטיס מסך שרשמתי ניתן להרכיב לבד את בלוק הקירור אך גם כאן רשמתם 2 כרטיסים מי מהם עדיף ?
בקשר למארז של thermaltake לפי מה שהבנתי הקירור בו הוא רק למעבד. ניתן לשדרג אותו גם לכרטיס מסך [ בעתיד ל 2 כרטיסים ] ?
מאבדים מרובי ליבות - נראה לי שווא את ההשקעה זה לא שעוד שנה אני הולך להחליף מחשב שוב לא כך ? כיום יש יתרונות ל4 ליבות על 2 ?
דיסק קשיח למערכת ההפעה הבנתי שלא רלוונטי ...
ספק הכוח של thermaltake כולל רק 2 יציאות PCIe לפי האתר שלהם ...
אל תשכחו שאת כל החלקים אני מביא מחול כך שזה יהיה יותר זול.[br]פורסם בתאריך: 1.04.2007 בשעה 17:39:53
אתם יכול להסביר לי את זה בבקשה יותר לעומק ?
הציאו לי 2 זכרונות בעלי תזמונים שונים, איזה תזמון זה הסטנדרט מה עדיף במה זה משפיע וכאלה.
הוא לא באמת צריך את לוח האם הזה או את הזכרונות האלו..
לגבי השאלות שלך:
1. כן - אתה ממש לא צריך את לוח האם הזה.
2. בוודאי שיש, עם כרטיס המסך, על כל יציאת DVI שלו מגיע ממיר אחד ל-VGA. בכל מקרה, אני חושב שעדיף את ה- Dell 2407WFP - מסך 24" רחב, ברזולוצית HD מלאה.
3. בעיקר אם אתה גרפיקאי (דו/תלת מימד)/עורך סרטים/כל דבר אחד שיש לו קובצי תוצר בנפחים גדולים, אחרת אין לך שום צורך בזה. אפשר גם ליצור מערך RAID. למרות שלדעתי שני דיסקים של 250GB הם מעל ומעבר, מכיוון שלא ראיתי שיש לך דרישות מיוחדות.
4. לגבי קירור המים - אתה בהחלט לא זקוק לו. זאת בגלל ש:
א. מערכת קירור מים רצינית תעלה אלפי שקלים ולא מיועדת בשביל סתם להחזיק את המחשב בטמפ' נמוכות. מצד שני, מערכות זולות לא בהכרח יהיו הרבה יותר יעילות מקירור אוויר.
ב. בהמשך לחלק מדברי ב-א., כל עוד לא תעשה OC כבר במיוחד, אין לך צורך בקירור שהוא לא קירור אוויר.
5. ההבדל הוא שאחד מרובע ליבות והשני כפול ליבה. ואתה לא צריך לא את זה ולא את זה, כי בתכלס - אין לך שום דרישה מיוחדת.
6. אתה מדבר על התזמונים. בעיקרון, זה הופך להיות משמעותי ברגע שאתה תתחיל לעשו OC די כבד.
7. BTX זה תקן חדש שאינטל רצתה להכניס, במקום תקן ה-ATX הותיק. התקן הזה לא כל כך תפס..
בכל מקרה, ההצעה שלי נראת ככה:
http://zap.co.il/model.asp?model_id=468918
סה``כ מחיר ליח` כמות מוצר הקטגוריה מק``ט
3,219 3,219 1 כרטיס גרפי LeadTek WinFast PX8800GTX 768MB PCI-E כרטיס מסך LV302
1,720 1,720 1 מעבד Intel Core 2 Duo E6600 Box מעבדים IE6600
1,069 1,069 1 לוח אם Asus P5B Deluxe לוח אם 31075
991 991 1 זכרון G.Skill DDR2 2048MB 800Mhz CL5 זיכרון F2-6400CL5D-2GBNQ
744 372 2 כונן קשיח Westren Digital WD2500KS 250GB דיסק קשיח ואחסון 250KS
270 270 1 צורב PIONEER DVR111D DVD±R/RW X16 כוננים אופטים DVR111D
255 255 1 גוף קרור SUNBEAM TUNIQ קרור ומודינג TOWER120
932 932 1 ספק כח Enermax Liberty 620W ספק כח ELT620AWT
1,155 1,155 1 מארז COOLER MASTER CM Stacker 810 מארז RC-810-SKN1
10 פריטים
10,355 ₪
אפילו ישארו לך כמה שקלים.
עכשיו, ביקשת פירוט על החלקים. אני לא רואה טעם לפרט על כולם, אבל אני אתעקב על כמה:
1. המסך - בחרתי מסך 24" רחב של דל ברזולוצית HD מלאה - 1920X1200 (אפילו טיפה יותר). מבחינת שטח תצוגה - ברוב הוא פחות משני מסכי 19", בגובה הוא יותר.הוא עולה טיפה יותר משני מסכי 19" איכותיים, אבל זה שווה את זה, בהתחשב בעובדה שלא יהיה לך את הפס המציק באמצע. והוא נחשב לאחד מהמסכים היותר טובים שיש.
2. הזכרון - זכרון פשוט במהירות של 800MHZ, יתאים ל-OC לא כבד מידי, אבל יעמוד ב-OC סביר.
3. שני דיסקים קשיחים בנפח 250GB. תוכל ליצור מערך RAID כלשהו ואז להרוויח מעט ביצועים. אני לא חושב שאתה צריך יותר מ-500GB, ואם כן, יש לך קצת מרווח בתקציב כדי לעלות לשני דיסקים של 320GB. במיוחד אם תביא חלק מהרכיבים מחו"ל.
4. קרור - כמו שכבר ציינתי, אתה לא באמת תצטרך קירור מים. אם זאת, שמתי לך את גוף הקירור למעבד שנחשב להכי טוב שיש, מבין קירורי האוויר.
5. ספק הכוח - בטח יגידו שהוא טיפה מוגזם, אבל אם אתה רוצה הכנה ל-SLI - זה הפתרון בשבילך. גם אז אני לא בטוח שהוא מספיק חזק, ואולי כדאי לשקול איזה THERMALTAKE THOUGHPOWER 750W, אם כי אני מאמין שבנושא הזה לא תהיה בעיה. אם תוותר על האופציה ל-SLI, בשלב זה, אתה יכול לרדת לאנרמקס ליברטי 500W, או לאנטק NeoHe 500W (שלטעמי עדיף). בכל מקרה, יש לך פורום שלם שמתעסק בנושא של ספקי כוח ויוכל לעזור לך במקרה של התלבטות.
תתחדש ;)
תודה על התשובה המפורטת ...
אז מה שאני לא מבין זה לאילו צרכים כן צריך מעבד בעל 4 ליבות ?
בקשר לקירור מים אז הקירור מים שבא עם המארז עדיף או שעדיף לוותר בכלל ?
אין לך צורך בקירור מים לדעתי תשנה את המארז ל STACKER 830 EVO המארז הטוב ביותר בקירור אוויר
10 פריטים
10,355 ¤
תתחדש ;)
לא קונים את הP5B DLX כשיש את הקומנדו ב100-200 שקל יותר (שהוא 965 REV 2 )
בטח שלא קונים ליבטרי 620W יש ספקים הרבה יותר טובים ממנו במחירים יותר זולים.
לגבי מארז ה570 יעשה את העבודה אבל זה כבר טעם אישי.
4 ליבות זה למי שצריך להתעסק הרבה עם קידודים, יצירת תלת מימד וכו'.
לדעתי על קירור המים תוותר.
- הקומודו אולי עולה 150 שקלים יותר, אבל הוא גם לא נמצא בחנות שבא הרכבתי, וגם ה-OC שהוא מתכנן הוא לא כזה גבוה, גם ה-P5B DLX יספק. שדרוג יהיה נחמד, אבל לא הכרחי.
- את הליברטי 620W שמתי כי הוא מצד אחד ביקש הכנה ל-SLI של GTX, ומצד שני לא היו שם ספקים אחרים שיוכלו לעמוד בזה בחנות. למעשה, בקושי היו ספקים אחרים :P אבל בקטע הזה אני מסכים איתך לגמרי..
- אולי ה-570 יעשה את העבודה, אבל אין בכלל ויכוח שהסטר עדיף.
