ניסיון ה-OC הראשון שלי!
אז ככה נכנסתי לביוס העלתי על הפעם הראשונה את הבאס ל-276 (המפרט בצד ימין)
הרצתי ORTHOS BLEND STERSS CPU AND RAM PRIORITYT 1 למשך 10דקות והכל היה בסדר...הטמפ' נעה בין 37-41כשעצרתי את אורטוס הטמפ' עמדה 24-25
הקיצר זה מה שקיבלתי
Type: Blend - stress CPU and RAM Min: 8 Max: 4096 InPlace: No Mem: 1790 Time: 15
CPU: 2484MHz FSB: 276MHz [276MHz x 9.0 est.]
CPU: 2483MHz FSB: 276MHz [275MHz x 9.0 est.]
01/04/2007 02:28
Launching 2 threads...
Using CPU #0
Beginning a continuous self-test to check your computer.
Press Stop to end this test.
Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using 1024K FFT length.
Test 2, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922943 using 1024K FFT length.
Test 3, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19374367 using 1024K FFT length.
Test 4, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19174369 using 1024K FFT length.
Test 5, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M18874369 using 1024K FFT length.
Torture Test ran 10 minutes 6 seconds - 0 errors, 0 warnings.
Execution halted.
Using CPU #1
Execution halted.
מה אתם אומרים? להמשיך לעבר ה-333 באס?
עריכה:
הרגע העלתי את הבאס בעוד 10 מגה והטמפ' כרגע על 29 מעלות כאשר תדר המעבד עומד על 2547 מגההרץ.
עכשיו יש לי שאלה יש לי בביוס אפשרות משו עם הזכרונות מחלק נדמה מה אני עושה איתו?
בדקתי ב-CPUZ ושמתי לב שגם תדר הזכרונות עלה והיחס נשאר כמו שהיה לפני האובלקלוק (3\2)...ועוד דבר אפשרויות העלאת המתח שלי בביוס עומדת על AUTO כלומר המתח עולה בצורה אוטומטית כל פעם שאני מעלה את הבאס, להשאיר את זה ככה או לבטל?
מישהו....?
אתה יכול להוריד יחס זכרון:מעבד ל 1:1 ולהמשיך בשקט עד איזה 400FSB..
כמובן שלאט לאט עם בדיקות יציבות וטמפ' בדרך.. אבל בגדול לא אמורה להיות לך שום בעיה . יש לך מערכת טובה ל OC..
שים לב שמתח המעבד שלך עלה לכמעט 1.45 !! זה קורה כשלא נועלים מתחים !
חשוב- לקבוע הכל על ידני ולא להשאיר דבר על AUTO ! אחרת יהיו לך בעיות.. הלוח ייבחר מתחים ותזמונים לא טובים..
נעל תדר PCI-E ל 100MHZ
נעל חלוקת זכרון ל 1:1
נעל מתחים לכל הרכיבים
נ.ב - ה "OC" שעשית עדיין לא ממש יכול להכנס להגדרה של המהרה.. העלאה של 20 ב FSB זה רק ההתחלה למערכת כמו שלך.. רק הערת את הדוב משנת החורף.. חח
*עריכה* = אהה וכמובן בהצלחה !! :xyxthumbs:
כן הגעתי כבר ל400 באס...אם תסתכל פתחתי עוד נושא בקשר לבעיה עם האורטוס...אולי תוכל לעזור גם שמה....
או קיי ראיתי את הפוסט השני..
עכשיו תסביר לי משהו , העלת ל 400 ככה?? בלי שום נעלית מתחים ובלי כלום ? או שהגעת ל 400 .. ראית שגיאות והחלטת להתחיל מחדש ב OC ??
בקיצור תפרט קצת ותסביר מה קדם למה - אם זה נסיון ה OC הראשון שלך אז איך הגעת ל 400 כבר..?
