קראתי משו על הX1650XT ויש לי שאלה
http://www.legitreviews.com/article/411/1/
קראתי באתר הנ"ל של-X1650XT יש אותה ליבה כמו ל-X1950P אבל ההבדל הוא שחסמו שם משו רק לא הבנתי מה.
הנה מה שכתוב:
The basic core of the X1650XT is the same as the X1950 Pro, but has one quad disabled and one texture unit disabled compared to it's 80nm partner. The GPU core also runs at the same speed of 575MHz as the X1950 Pro.
האם זה אומר שאם נגיד זה אפשרי לפתוח את מה שהם חסמו. אז הכרטיס יגיע לרמה של X1950P ?
ואם כן, אז איך ניתן לעשות את זה?
פער המחיר ביניהם הוא גם ככה 100 ש"ח +
1650XTX הוא לא כרטיס פופולרי וכנראה שיש לכך סיבות (כדאיות ביחס לכרטיסים אחרים)
מי דיבר בכלל על 1650XTX?...
אמרתי X1650XT. וההבדל בינו לבבין X1950PRO הוא 500 שקל. (פחות או יותר)
תיקון:
כרטיס 1950PRO עולה 990 ש"ח בנועה.
1650XT הכי זול שראיתי היה ב-1840
אז זה 150 שקל הפרש,לא?
אממ... חח לא ראיתי את זה :nixweiss: כל השאר עולים ב400-500 שקל יותר... (רק CONNECT3D כאלה זולים.. בטח יש סיבה :screwy: )
אבל בכל מקרה זה לא מה שמעניין אותי! כבר יש לי X1650XT אז השאלה היא:::::
הנה מה שכתוב:
חוץ מזה שגוגל יענה לך על זה יותר טוב ממני, אני זוכר שהיה כרטיס שנוידיאה חסמו שם צינורות, ואז היה אפשר לפתוח אותם והכרטיס היה הופך ליותר חזק...
קודם כל במקרה כזה תשכח מאחריות, דבר שני שממש לא תמיד עובד!!! זה קטע של מזל כזה, כי כשמסרסים כרטיס אז מסרסים אותו טוב...
לפעמים זה כרוך בשינויים פיזיים בכרטיס עצמו, זה בעיה...
הפנתי אותך לגוגל כי אם זה אפשרי אז שם תוכל לראות איך מישו עשה את זה אם עשה את זה בכלל... :xyxthumbs:
ההפרש שנתת לא נכון כל כך.
X1650XT עולה 720 (לפי המחיר ב KSP במזומן).
X1950PRO (של OPWERCOLOR עם קירור של AC) עולה 1010 (שוב מזומן ב KSP)
X1950PRO (הפסיבי של POWERCOLOR) עולה 1100 (יש רק ב KSP)
x1950p pwnt!!!!!!!!!
X1950P עדיף
בעע בקיצור נראה לי מצאתי משו בגוגל. זה רק דעה של אתר אחד אבל לא מצאתי משו אחר.
הנה האתר: http://www.digit-life.com/articles2/video/rv570-f.html
יש פה השוואה בין 1650XT ל-1950PRO.
בקיצור רשום שם:
Yep, unlocking X1650 XT to the level of X1950 PRO is out of the question! Different packages mean physically different buses. Besides, ATI is very skilled at locking various sectors in dice on the hardware level, not to be unlocked ever.
שזה בעצם אומר שאי אפשר לפתוח את מה שATI חסמו, מכיוון שATI פשוט מאוד טובים בזה :nono:
אבל זה מבאססס :'(
טוב נו... תודה לכולם :xyxthumbs:
