התייעצות לגבי מפרט מחשב HTPC עם מספר דרישות, עד 6000 ש"ח אבל עדיף כמה שפחות
שלום,
אני מנסה לבנות מפרט למחשב HTPC שיענה על הדרישות הבאות:
1. תומך Linux וגם Windows (הבנתי שיש בעיות עם דרייברים לחומרות מסויימות)
2. יכולת שדרוג לאורך הרבה זמן
3. שמהיום הראשון יאפשר במקביל:
* צפייה בסרטים divx וכדומה
* הקלטה במקביל לצפיה בסרטים
* אולי גם אנצל אותו להורדות
4. לא צריך תמיכה במשחקים כבדים כרגע, אבל לבנות אותו כך שבעתיד שאצטרך להחליף כמה שפחות חומרה לתמוך בזה.
5. מבחינת מארז/ספק/אוורור כזה שיוכל לגדול עם שדרוג החומרה מבחינת קירור + יהיה שקט. לפי הבנתי את הדברים האלה לא אחליף גם עוד הרבה שנים אז שווה להשקיע. הוא ישב בתוך ארון שפתוח מאחורה כך שצריך אוורור.
6. תמיכה ברשת אלחוטית
7. מינימום עלות אך תחת האילוצים שלמעלה (כלומר שלא יהיו דברים מיותרים שלא צריך)
התחלתי לבנות מפרט אבל נשארתי עם הרבה שאלות שמשולבות בתוך מסקנות ביניים שלי:
1. מארז SilverStone 17B
2. ספק Zalman כדי שיהיה שקט - איזה הספק צריך? ואיזה דגם?
3. מאוורר CPU צריך? Zalman (איזה דגם בדיוק?)
4. לוח אם הבנתי בגלל הLinux- רצוי Chipset של NForce או Intel. מה עדיף Intel או AMD ואיזה לענות על הדרישות? אני גם רוצה שיהיו כל יציאות הAudio- הדרושות (אופטי וכו') ורשת אלחוטית. אני מצאתי את ASUS P5B-Deluxe-WiFi-AP אבל נראה לי שהוא יקר מידי ואולי יש זולים יותר.
5. CPU איזה CPU מספיק לדרישות (וכמובן בהתאם ללוח האם). חשבתי על Core 2 Duo E6300 של אינטל האם ניתן להסתפק בפחות?
6. כרטיס מסך
* בגלל שאני רוצה אפשרות ל-Linux הבנתי שרצוי מאד NVidia (בגלל תמיכה ב XvMC)
* אבל איזה דגם? יש כ"כ הרבה. האם FX5200 יספיק לצרכים שלי? מה אני מרוויח לצרכי HTPC מדגמים מתקדמים ויקרים יותר?
* ל-AMD יש לוחות אם עם NVidia להבנתי האם הם מקבילים לכרטיס זה או יותר ויוצאים יותר זול?
7. איזה Capture Card מומלץ? קראתי במקום כלשהוא שאלו של Hauppauge בעיתיים בזמן האחרון מאז שהחליפו את הממיר של הטלוויזיה ועדיף זה של NVidia?
8. Remote Control איזה מומלץ? אם אפשר הייתי רוצה שיוכל גם להדליק את המחשב וגם כבר לשלוט על כל המכשירים משלט אחד (כך שניתן יהיה לתכנות). יש כאלו? לא מצאתי.
שאלות נוספות
9. האם יש לי מה לעשות כיום עם תמיכה בHi Definition ? בטלוויזיה אין לנו, אבל אולי בסרטים שמורידים הם Hi Definition?
10. מה אצטרך להוסיף אם ארצה לשלב צפייה מממיר אחד דרך המחשב (עם השהיות וכו') + הקלטה מממיר שני?
עד כה נעזרתי ב (למי שמעוניין - הראשון נראה מקצועי ביותר אבל לא לגמרי מעודכן):
http://www.linuxis.us/linux/media/howto/linux-htpc/
http://www.engadget.com/2006/01/24/how-to-build-a-practical-htpc/
http://www.htpcnews.com/forums/index.php?showtopic=26631
אשמח לשמוע הערות ותשובות לשאלות שיש לי בנתיים לתכנון עד כה.
מפרט מבוסס AMD - ל-HTPC זה גם כך מעל ומעבר:
מעבד:
AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.4GHz 1MB CACHE - ADO4600CUBOX - BOX
מחיר: ¤661
אחריות :שלוש שנים יבואן רשמי.
לוח אם:
ASUS M2NPV-VM
מחיר: ¤509
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤396
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ¤219
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5
מחיר: ¤760
אחריות: ללא הגבלת זמן.
מארז:
ANTEC NSK2400 DESKTOP CASE + 380W HE PSU
מחיר: ¤707
אחריות: שלוש שנים.
מחיר סופי: ¤3361
1. כפול ליבה מצויין ומשתלם מאוד של AMD.
יתרונו העיקרי בצריכת החשמל הנמוכה שלו שתאפשר עבודה תקינה ושקטה גם כשהמחשב במקום סגור.
2. מארז/ספק איכותיים וסופר שקטים של ANTEC עם 2 מאוררי 120MM לקירור בדופן המארז.
מותאם במיוחד ל-HTPC שצריך להיות אלגנטי, קריר ובעיקר שקט.
3. לוח אם מצויין עם ליבה גרפית 6150 של nVidia ומגוון יציאות וידאו שונות (S-VISEO, DVI).
יש לו תמיכה ב-SPDIF אבל ללא חיבור (צריך לקנות בנפרד). אם זה חשוב לך חפש לוח אם אחר.
4. שני כונני 250GB שקטים ומהירים יחסית - חשוב אם אתה מתכוון להקליט.
5. צורב SATA מצויין.
6. זיכרון של 2GB יספיק לך מעל ומעבר - חשוב במיוחד אם אתה מתכוון לעשות קידוד וידאו במחשב (למשל - DVD ל-AVI ב-H264).
תוסיף למפרט כרטיס לכידה וסט אלחוטי ואתה מסודר.
לא צריך קירור מיוחד למעבד כי גם כך הוא ישאר קריר.
כשתרצה משחקים - תקנה כרטיס גרפי נפרד ולא תצטרך יותר דבר.
אם הוא הולך לנגן תכני H264 בקצבים גבוהים מומולץ 6600 לפחות וכרטיס מסך חזק יעזור מאוד.
תודה tmpusr
1. האם החומרה הנ"ל תומכת טוב בLinux?
2. איזה כרטיס לכידה מומלץ?
אכן נראה עדיף אבל גם כן אינו כולל חיבור SPDIF (רק תמיכה בלוח האם).
תודה tmpusr
1. לא יודע, אבל מדובר ברכיבים איכותיים ומאוד פופולריים בשוק הנמצאים בשטח כבר לא מעט זמן ולכן אני מאמין שלא תהיה איתם בעיה.
2. לא מומחה, מצטער.
מבדיקה של לוח האם שמתי לב ש:
1. אין Firewire
2. אין 5.1 Sound
3. יש רק 4 חריצי הרחבה כך שאם אוסיף Wireless Network, כרטיס לכידה, FireWire וגמרתי את אפשרות ההרחבות בעתיד.
אני מפספס משהו?
ראיתי שיש כרטיב משופר M2A-VM HDMI שמכיל את הדברים הנ"ל (עם כי צורך אחת מהחריצים) - אבל לא ראיתי שניתן לקנות אותו באתר שנשלח.
בשני הלוחות יש 7.1.
וגירסאת HDMI עוד לא הגיעה לארץ. הלוח מבוסס על צ'יפסט שרק יצא, לכן גם אין כלל אפשרויות אחרות.
תודה.
ללוח האם הזה יש מבחינתי שתי בעיות:
1. חסרים דברים בסיסיים שידרשו ממני להשתמש בחריצי הרחבה ומצד שני יש לו מעט מהם.
2. הוא מבוסס ATI ולכן אין לו תמיכה טובה ל Linux.
אם ברצוני לוח אם אחר (עם/בלי כרטיס מסך) אבל על בסיס Chipset אחר שכן נתמך טוב בלינוקס (NForce או Intel) על איזה הייתם ממליצים?
בשני הלוחות יש 7.1.
יש לי שאלה.. איך בדיוק יש ללוח 7.1 עם יציאה אחת??
זה לא הלוח הראשון שאני רואה עם יציאה אחת וסראונד..
אשמח עם מישהו יסביר לי..
לוח שיקח את זה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2872&Pname=ASUS
כרטיס TV:
http://skypc.co.il/pl_product~WIN-PVR150~12~0.htm
בסדר גמור
פתאום שמתי לב שבמפרט של M2VNPV-VM באתר של ASUS כתוב שיש תמיכה ב S/PDIF
http://www.asus.com/products4.aspx?modelmenu=2&model=1138&l1=3&l2=101&l3=296
אז מדוע כאן אמרו שאין? (וכך גם במספר מאמרים עליו)?
ואני מצטט משם:
ADI AD1986A High Difinition Audio 5.1channel CODEC
Support Jack-Sensing and S/PDIF out interface
