זקוק למפרט לHTPC ב1500 ש"ח, פרטים בפנים
אני מתכנן להרכיב HTPC שיחובר לטלוויזית LCD 32" בסלון של חברת VIEWPIA, משהו קוריאני, סבבה לגמרי.
אז ככה, אני זקוק למפרט שיתאים למחשב כזה, יש לקחת בחשבון:
1) כרטיס מסך כבר יש, GB7600 GS, שכרגע מחובר במחשב שלי, אך אני מתכון לשדרג אותו, אז הוא יעבור לHTPC
2) אין צורך במארז, זהו חלק מהפרוייקט, ייבנה על ידי.
3) צריך גם המלצה לשולחן עבודה אלחוטי, אך בבקשה לא לכלול אותו בתוך המפרט, שהמפרט יכיל רק את המחשב
4) על המפרט להיות מחנות בחיפה, KSP, נעה, מרדנית, או חנויות אחרות בחיפה
בתודה מראש גיא!
זה נחמד מאוד: מKSP
מעבדי ‏AMD‏ כמות
Sempron 3000+ (Socket AM2) 1
320
320
לוחות אם למעבדי ‏AMD‏ ASROCK כמות
ALiveNF5-eSATA2+ AM2, nForce 520, DDRII800, PCI-E 1
495
495
זכרונות‏ DDR II 667 כמות
1GB Aeneon 1
335
335
‏ Western Digital
250GB 7200RPM, 16MB, SATA II 1
345
345
DRW-1814BLT DVD±R x18, DL x8 SATA 1
220
220
סה"כ 1715 ש"ח.
מעבד שיספק את הצרכים שלך, זה המינימום, לוח אידיאלי לHTPC עם כל היציאות הדרושות, אומנם קצת יקר אבל שווה את המחיר, 1GB זיכרון, לדעתי כיום זה המינימום אבל אם החריגה משמעותית לך אז 512 יספיקו לבנתיים, 250GB לקחתי כיוון שההפרש בינו לבין 80GB הוא סה"כ 100 ש"ח וזה פשע לקחת פחות מזה ובנוסף מצורף צורב sata איכותי.
שים לך שזה לא כולל כרטיס טלויזיה, התקציב פשוט קטן מדי.
אם תיקח 512MB, 80GB, ולוח זול יותר אולי אז ניתן יהיה לדחוף משהו.
אוקי
תודה רבה על התגובה המקיפה
כמה דברים
1) אני חושב שעדיף לקחת כונן DVD רגיל ואיכותי, מפני שיש לי כבר צורב DVD ושני המחשבים יהיו מחוברים ברשת, השאלה אם ההפרש במחיר משמעותי?
2) המחשב לא יהיה מחובר לממיר דיגיטלי, המחשב ישמש אך ורק לצפייה בסרטים/סדרות, מוזיקה, הורדות, וגלישה באינטרנט, אז אין צורך בכרטיס טלוויזיה
3) האם הסמפרון מספיק? כי אם יהיה צורך אני אוכל להגדיל את התקציב, השאלה שלי האם קפיצה מסמפרון לאתלון 64 תתן הבדל גדול
4) האם ישנה עוד אלטרנטיבה ללוח אם?
5) המלצה לשולחן עבודה אלחוטי
מksp
מעבדי ‏AMD‏ כמות
מחיר סה"כ
320
320
לוחות אם למעבדי ‏AMD‏ ASUS כמות
מחיר סה"כ
M2NPV-VM AM2, 6150, DDRII 800, PCI-E 1
480
480
מחיר סה"כ
1GB Starex 1
345
345
דיסקים קשיחים‏ Western Digital כמות
מחיר סה"כ
345
345
צורבים‏ LG כמות
מחיר סה"כ
DVD±RW GSA-H12 x18 Beige 1
175
175
סה"כ
1665
אם אתה צריך רק כונן DVD אז החריגה נסגרת כמעט לחלוטין.
ואתה תתפלא כמה לא מוערכים מעבדי הסמפרון כיום, לשימושים שציינת הוא יספיק בהחלט.
אם אתה לא צריך חיבור אודיו אופטי וכל מיני שימושים יוצאי דופן תוכל לקחת גם לוח בסיסי אבל על פניו הלוח הנ"ל עושה רושם טוב מאוד ולא יודע אם כדאי לקחת יותר פשוט אלא אם הכסף ממש לוחץ.
ואת 5 לא הבנתי.
אני לא צריך צורב DVD כונן רגיל יהיה סבבה
לגבי מה שאמרת בלוח אם לגבי יציאה אופטית, אפשר לחבר דרך היציאה הזו לרסיבר 5.1 בעזרת סיב אחד בלבד, או שאני מתבלבל?
אני דיי לחוץ על התקציב, אני חייל, 700 שקל בחודש זו המשכורת שלי :'(
5) צריך המלצה למקלדת ועכבר אלחוטיים שיהיו טובים לHTPC (להוסיף בלינק נפרד, זה לא חלק מהתקציב)
ואם אפשר קצת הרחבה על החיבור לTV, יש לי בטלוויזיה קומפוננט, וגם ה7600 תומך בקומפוננט,
על איזו רזולוציה עובדים עם HTPC שמחובר ל32" האם עדיף להשתמש בחיבור אחר, או שהקומפוננט הוא טוב?
אמת.
http://zap.co.il/model.asp?model_id=372065
http://zap.co.il/model.asp?model_id=472600
אלה הטובים שבין הבסיסיים, אם תהיה מוכן להשקיע יותר אז האפשרויות גדלות
אתה אומר שהטלויזיה שלך היא לא LCD אז לא נראה כאילו יש לך אפשאות חיבור אחרת
אחי הטלוויזיה היא כן LCD
אם איפשהו אמרתי אחרת אז אני מתקן את עצמי, היא כן LCD
שיט, רק עכשיו שמתי לב, יש לה גם DVI
הופה, טעות שלי, רשמת את זה בפתיחה, התבלבלתי עם ת'רד אחר.
ויש DVI, בעיה נפתרה.
ולגבי הרזולוציה המתאימה, בד"כ עדיפה הטבעית על המסך אבל את זה תדע רק עם הזמן.
אפשר הסבר קצר על אופי העבודה עם מחשב שמחובר לטלוויזיה,
הכוונה, מבחינת הגדרות, אני לא חזק בתחום הזה, האם זה כמו עבודה עם מסך, פשוט מחברים ומגדירים רזולוציה, או שישנן אפשרויות מיוחדות לגבי החיבור לTV
וכל השיט עם הHigh Definition, אני לא סגור על זה, ביצעתי מספר חיפושים, ולא מצאתי יותר מדיי, אז אשמח להסבר קצר,
