בעייה דחופה- אחרי הפעלת GHOST 2003 - המחשב לא חוזר לWINDOWS.
התקנתי - ghost 2003 על המחשב החדש ורציתי לעשות גיבוי לכונן הראשי.
אחרי שהGHOST אתחל את המחשב הוא הגיע למסך שלו - אבל לא עשה כל גיבוי ונתקע.
אחרי RESET למחשב הוא עולה DOS ומבקש להחור בין חזרה לWINDOWS או להמשיך עם הGHOST
אבל...הוא לא מצליח לחוזר ךWINDOWS בשום אופן ונתקע.
איך אפשר לעקוף את הפקודה של הGHOST שיחזור רגיל ךWUINDOWS
קראתי שצריך להכניס את הדיסק המקורי של הWIN ולעשות REPAIR אבל אז אצטרך הלתקין את כל העדכונים מחדש. ולא בא לי..... :-(
והאם GHOST 2003 לא עובד עם XP?
תודה!
נפתרה הבעייה...
נפתרה הבעייה...
וכיצד פתרת אותה?
אחרי נסיונות רבים....וחיפושים הנה הפתרון שעבד:
הבעייה
מחשב חדש עם XP PRO וHD SATA 160GB - הבנתי שלGHOST 2003 יש בעייה עם זה ואחרי שרוצים ליצור IMAGE לPARTITION הראשי הוא מאתחל ומגיע לDOS מעלה את GHOST בDOS אבל נתקע ולא עובד.
הGHOST יוצר בעצם VIRTUAL PARTITION שלשם המחשב כל הזמן עולה אלא אם כן סיים את יצירת הIMAGE.
היות ולא סיים - אתחול כל הזמן מביא אותו לאותו מצב או וגם כאשר מבקשים ממנו לחזור לWINDOWS הוא נתקע ולא מצליח כי הוא חוזר לPARTITON שיצר.
גם GHREBOOT שיש בGHOST VIRTUAL PARTITION (ב-DOS COMMAND) לא עבד במקרה שלי
וגם באופציה שהוא רושם שהעבודה לא הסתיימה וללחוץ על השורה שאומרת לחזור לWINDOWS לא עובדת.
בעייה שלאחר שקרתה ילי ראיתי שלהרבה גם קרתה עם GHOST 2003.
הפתרון שעבד אצלי
הפיתרון לבעייה הקל ביותר שעבד אצלי:
למי שיש שני מחשבים.... בGHOST 2003 במחשב השני ווידאתי שיש קבצים מעודכנים ע"י הרצת LIVEUPDATE.
יצרתי RESCUE DISK רגיל דרך GHOST
את הAUTOTEXEC שיש בדיסקט ערכתי והורדתי את השורה של הGHOST.EXE
היות והמחשב החדש אין בו FLOPPY העתקי את תוכן הדיסקט לDISK ON KEY
למיש שיש FLOPPY שייצור באותה שיטה 2 FLOPPY
ממחיצת ההתקנה המקורית של הGHOST העתקתי לDISKONKEY גם את הקבצים הבאים
GDISK
GHREBOOT (זה הכי חשוב ועבד לי)
GHOST
GHWRAP
GHTWALK
השלב הבא
למי שיש FLOPPY ויצר את שני הדיסקים עם מה שלמעלה יאתחל את המחשב עם הדיסקים הללו - (הראשון ואחר כך השני להפעלת הפקודה GHREBOOT)
למי שאין FLOPPY:
לאתחל את המחשב - DEL לכניסה לBIOS - לשנות את את הBOOT לאופציה מUSB
לוודא שחיברתם את הDISKONKEY לUSB
לשמור את ההגדרה ולתת למחשב להמשיך האתחול.
לאחר שהמשיך לבחור את האופציה ולהגיע לשורת הDOS
בDOS להחליף לכונן של הUSB לרשום: cd רווח E: וENTER המשמעות של E זה שם הכונן שהמערכת בשלב זה הקצתה לUSB ואם לא עובד תנסו D:
אם עבר לכונן הUSB (או הFLOPPY למי שיש על המחשב ועשה זאת עם FLOPPY) אז כרגע הקבצים המעודכנים שהעתקתם נמצאים עליו.
ואז הכי פשוט:
לרשום את הפקודה ghreboot ולהקיש enter והמחשב יחזיר את הPARTITION של הWINDOWS כראשי , ויאתחל את עצמו בחזרה לWINDOWS ולאותו מצב בדיוק.
רק לא לשכוח לשנות שוב את הגדרות הBOOT בBIOS ולהוציא מהמחשב את הFLOPPY או הDISKONKEY.
כתבתי אמנם הרבה...אבל זה לא מסובך בכלל.
אני אישית הייתי מנסה ERD Commander קודם.
