פורסם 2007 במרץ 3019 שנים אני מניח שזה אפשרי, אבל דווקא של ג'יניוס? הרמקולים שלהם ג'נריים לגמרי... מהפשוטים ביותר שיש...שמע, ב200 ש"ח (או גג 250) אתה יכול להשיג רמקולים של אאקן (191\199...) שיהיו עדיפים בהרבה על הג'יניוס... ואם אתה לא רוצה אאקן, יש מערכות של קריאייטיב (SBS380 וגם 390 אאל"ט, או אינספאייר2500) ולוג'יטק (X210 או S200 או R20...) שיכולות להתאים לך...למרות שאם אתה יכול- באמת מומלץ לשקול לקחת את הATP3... שווים כל שקל.
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים מחבר אני מניח שזה יכול להיות פתרון יותר טוב כי אם אני אקנה את הגניוס אז אני אוכל לקנות אתזהhttp://www.g-tech.co.il/Product.asp?Pid=Live71&Cat2Cat1ID=9&Cat2ID=0&aff=Zap〈=heיש עליו סיקורים טובים מאוד.---יש לי את ה גניוס כבר הרבה מאוד זמן ככה שהם לא רעים בכלל, אני מחליף אותם רק בגלל שאני צריך מידים יותר איכותיים.---EDIT--אם כבר אז קודם אני אקנה את הכ.קול ואז אשקול אם לקנות רמקולים או לא.
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים אם יש לך לוח אם מהשנתיים האחרונות, אז הכרטיס המובנה הוא בערך ברמה של הכרטיס הזה, ובאמת שלא יהייה הבדל משמעותי (או הבדל כלשהו) בין המובנה לבין הכרטיס הזה... עדיף להשקיע יותר ברמקולים... ולATP3 יש אחלה מיד
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים מחבר <-הלוח שלי במפרט כאן ;D--- אם רמקולים אז רמקולים. רק חבל מאוד שאין אפשרות להשיג את Genius SP-HF1100X.--רגע שנייה....המחליפים של ה ATP3 אמורים לצאת עוד מעט....והמחיר שלהם היה מתחת 400.יש מצב לשלוש החודשים הקרובים?
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים מחבר איך יכול להיות שאתה לא מכיר את החברה? אותה חברה כמו שלך, GIGABYTE. ---- האם אפשר להשיג מגבר לרמקולים לא מוגברים שהיה אפשר לחבר למחשב? אבל לא רסיבר .. בכל מיקרה תודה. --- אני מריח פרוייקט מודינג. ;D
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים אוף... נודניק. כמה שאלות יש לך? אני מכיר את החברה... לא מכיר את הדגם של הלוח ולגבי השאלה, באמת שאין לי מושג... מגבר זה לא רסיבר? O_o
פורסם 2007 במרץ 3119 שנים מחבר נכון אני נודניק... ;D---אני מתכוון AMPLIFIER.אחד שהיה אפשר לחבר לרמקול לא מוגבר. ואחרכך למחשב.
פורסם 2007 במרץ 3119 שנים יש לי את האיקן 191 רמקולים מצויינים.. באמת לא מה שאתם מצפים מאיקן.. באס טוב, איכות טובה.. ממליץ!אגב אני חושב שב MicroLab A6321 המגבר עצמו כן נמצא בסאב וזאת רק מערכת שליטה שמחוברת אליו.
פורסם 2007 במרץ 3119 שנים בעיקרון אם אתה מוכן לחכות לATP3 תחכה.... שווה לך לחכותאם לא שווה לך להשקיע כדי ליקנות את הATP3 עכשיו כי סה"כ המחיר נמוך 354 ואם אינך מעוניין להשקיע כך את ה190 או191 זהו סוף סיפור..
פורסם 2007 ביוני 818 שנים אני חושב שאין על הרמקולים של EACAN A-200II לי יש אותם אני מואד מרוצה אין רמקלים בעוצמה חזקה ינקיה כמו EACAN A-200II זה רמקולים למיקצענים בלבד רק למי שמבין מה זה רמקולים טובים אני ממליץ בחום EACAN A-200II
