האם יש תוכנה\דרייבר להפיכת ימין ושמאל ברמקולים? (כרטיס מובנה רילטק).
הבעיה היא שרק רמקול אחד אפשר להאריך ב-ATP3 ואני לא יכול למקם אותם ימין מאל כמו שצריך רק ההפך... האם יש דרך תוכנתית (בדרייבר של רילטק אולי) להפוך בינהם?
תודה רבה רבה!
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
סורי על ההקפצה אבל אין אפילו תגובה אחת כבר כמעט חודש וחבל לי לפתוח תארד חדש זהה, אם עדיף שכך אז תגידו.
אגב אפשר למחוק את התגובה הזו כי כבר הגיבו אחריה...
תודה רבה.
פשוט תחבר אותם הפוך לסאב
אין אפשרות זה סוג חיבור אחר לכל רמקול.
אין אפשרות לעשות את זה דרך הדרייברים של רילטק
אבל אם אתה רוצה זה אפשרי עם AC3FILTER
השאלה אם זה יחזיק לכל שימוש (WINAMP וכו) או רק בסרטי AC3 ?
זה יתאים לכל שימוש שאתה צריך בתנאי שתסמן את זה תחת SYSTEM בהגדרות של הפילטר
אוקי הפעלתי את הAC3FILTER והגדרתי שישתלט גם על PCM ו- MPEG,
איך אני מחליף בין ימין לשמאל?
מיקסר->מטריקס פריסט->swap...
אין לי בפריסט שום מטריקס שמור (התקנתי דרך KLITE CODECS FULL).
מה אתה ממליץ לעשות?
אם אתה יכול, אז תסיר את מה שבא עם החבילה
ותוריד אותו בנפרד מפה:
http://ac3filter.net/
אוקי עשיתי את זה
יש לי את הפריסט מטריקס הזה טענתי אותו והכל
אבל הוא לא עובד ממש כמו שציפיתי (לדוגמא בבלאנס של המדיה פלייר שאני עושה ימין ושמאל) זה דיי משאיר כמו שהיה קודם
אולי הוא משנה משהו ספציפי אחר אולי בסרטים זה יהפוך... ענארף
בכל אופן תודה על העזרה, אני כנראה אשאר כמו שזה עכשיו וזייהו....
הגדרת את הפילטר ל-2.1?
ניסיתי על אימפוט אפשרי... 2.0 2.1 4.0 4.1
ניסיתי גם להוריד את ה-V מ-auto gain control
ניסיתי גם לסגור את הנגן בשביל שה-AC3 Filter יסגר, ולפתוח מחדש
לא הלך...
תנסה אולי invert phase
ממש לא בטוח לגביו אבל תנסה בכל זאת במקום ה-swap
