נורית הכתיבה לHD שמהבהבת קבוע כל 2 שניות>> הבעיה נפתרה >> כנסו...
רק כדי להיות בטוח - הכבל מחובר למקום הנכון?
כבל ? לאיזה כבל אתה מתכוון ?
יש לי איזו תוכנה שעובדת ברקע באופן קבוע וקיצבי >> אני רואה את זה כל הזמן בנורית הדיסק
החלטתי להתלבש על זה ולגלות מה?
כיביתי בהדרגה תוכנות שעובדות ברקע...כל מה שזיהיתי>>> ולא מצאתי מה גורם לכתיבה קבועה עיקבית
ורציפה לדיסק שלי ( בהתחלה חשבתי שזה ביגלל האימיול אבל גן כיביתי אותו וגם היתחלתי המחשב
וזה לא עזר)
מה זה יכול להיות?
תודה מראש
אתה מודע לזה שיש Services שרצים ברקע ואתה לא יכול לסגור אותם, נכון?
החיווי של הנורה המהבהבת הוא על הפנים! :bash:
אם אתה רואה ב task manager שיש לך Process שרץ עם השם שלך ולא אתה הרצת או
שיש לך Process שלוקח הרבה CPU אז זה נורא...
ככהת שהנורה תמשיך להבהב אז שתישרף
הכבל שמחבר את הנורה של ההרדדיסק ללוח אם. קשה לי להאמין שהוא לא מחובר נכון אבל לך תדע...
מצטער...לא הבנתי אף מילה!
אתה מתכוון שהכבל של הנורה לא מחובר טוב?
או שהנורה מהבהבת...ללא קשר לHD ?
הנורה הזו דולקת עם קשר לHD וזה בוודאות >> כי כל פעם שנכתב אליו משהו >>> היא מהבהבת בקצב הכתיבה ( קצב משתנה)
הבעייה היא כשהמחשב במנוחה >> ולא קורה שום פעולה יזומה
וכמו שצרפתי את צילומי המסך >> לאחר כיבוי חלק גדול מהסרוויסס
אחרי כל אלו >> הנורה ממשיכה להבהב....זו השאלה
למה לעזאזל? מה גורם לסריקה הזו / הכתיבה הזו הקבועה ברקע
THX[br]פורסם בתאריך: 1.04.2007 בשעה 15:40:35
איך אני בודק את זה ?
בכל מיקרה כשישנה פעילות על הHD >>> הנורית ידלקת / ניכבית / מהבהבת בהתאם >>> לא בקשב קבוע
אלה כמו שצריך להיות
רק במצב נייח >> היא מהבהבת בקצב קבוע....
האם עדיין יכול להיות שזה כתוצאה מחיבור לא נכול של הכבל של הנורה? ( בכל זאת זה אמור להיות כבל 2 פינים לא?
כזה שיש רק מקום אחד שאפשר ליתקוע את המחבר שלו>>> לא ככה? )
יש תוכנה של SysInternals (עכשיו של Microsoft) שנקראת File Monitor. תוריד, תתקין ותריץ. היא תגיד לך איזו תוכנה כותבת לדיסק בכל רגע נתון.
זרקתי רעיון פרוע שאולי ההיבהובים לא קשורים כי החיבור לא מחובר נכון. איך לבדוק? תסתכל בחוברת של הלוח אם שלך ותראה
לאן הכבל אמור להתחבר. הכבל הנכון הוא זה שכתוב עליו HDD LED או משהו בסגנון. אם יש לך יכולת להפעיל את המחשב עם מערכת
הפעלה אחרת (ע"י דיסק נשלף לדוגמא) נוכל לראות אם הבעיה היא חומרתית או תוכנתית.
רעיון מעולה!!! ותודה רבה!!!
אני חושב שמצאתי את התוכנית הסוררת....(או לא סוררת):
1. לאחר שכיביתי כמה שיותר סרוויסים
2. גיליתי שישנה תוכנית שכותבת ברקע : ויושבת אצלי בתיקייה " PC Connectivity Solution "
לא יודע מה זה > ולמה זה שייך >>
3. בהתחלה חשבתי שזה שייך לתוכנת הסינכרון של נוקייה > אבל הסרתי את התוכנה של נוקיה >> ועדיים ה "PC Connectivity Solution" נישאר
בקיצור : ניראה לי שזו התוכנה שקשורה ל " PC Connectivity Solution"
מישהו יודע להגיד לי מה זה ?
למה זה מותקן ?
האם אפשר להסיר /
או להפעיל טוב יותר ?
תודה !!!
יש שלוש תוכנות של NOKIA תסיר את הPC Connectivity Solution דרך הוספה\הסרה של תוכניות.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
טוב הבעיה נפתרה >>> :yelclap:
זו לא היתה תוכנת הנוקיה בסופי של דבר >:(
מיסתבר שזה קשור לAUTO PLAY שיש בCD/DVD >>>זה בעיקר( כניראה) :bash:
וגם למשהו שניקרא "" optimize disk when computer is idle" שצריך לבטלו באמצעות תוכנת Tweak UI
הינה שרשרת של פורופ בחו"ל >> עם אותה תופעה שאני עברתי בידיוק
http://evga.com/community/messageboard/topic.asp?TOPIC_ID=32378
כל יום לומדים משהו חדש.... ;)
תודה לכל מי שעזר :xyxthumbs:
