בעיה l לא מצליח להבין איך לחבר ולהגדיר ראוטר חוטי
שלום,
היום קיבלתי ראוטר מסוג Aztech DSL Turbo 900 Hige speed modem.
הודרכתי איך לחבר את הראוטר למחשב אך לא הצלחתי להבין כיצד להגדיר אותו.
קיבלתי אותו עם דיסק התקנה אבל אפילו שיש שם מדריך אני לא מצליח להבין אותו.
קניתי גם switch 8 פורטים של EDIMAX אבל נאמר לי שהשימוש בו נעשה מאוחר יותר ועדיין
לא צריך להתעסק איתו.
אני רוצה לדעת איך להגדיר את הראוטר ואיך לתפעל לאחר מכן.
תודה מראש,
עידו.
אתה מדבר על מודם ולא ראוטר - שנה את הכותרת
אחי זה ראוטר שהוא גם מודם =\
אז למה אתה צריך סוויץ'?
איך אפשר לבודד אם התקלה בראוטר או במודם?
אני צריך סוויץ' על מנת לפצל את האינטרנט לשני המחשבים שיש לי.
איפה אתה רואה שהוא ראוטר, אפילו תקרא את המאמר שממנו הוצאת את התמונה.
זהו אך ורק מודם.
זה בדיוק מה שראוטר אמור לעשות
תתקשר לבזק ותגיד שאתה לא מצליח להפעיל את המודם
appel_100, (אני יוצא מנקודת הנחה שלא ידעת את זה, אבל תקן אותי אם אני טועה)
כל מודמי הרשת של בזק יכולים להיות גם ראוטרים למרות שיש להם רק יציאה אחת
(בעצם רוב ולא כל, לא מזמן הם התחילו לחלק איזה מודם רשת שאי אפשר לעבוד איתו כראוטר, אבל לא אזטק, שכחתי את היצרן שלו...)
פשוט מגדירים אותם כראוטר מהממשק, ועם הסוויצ' מפצלים את החיבור.
אבל במקרה הזה אתה צודק , האזטק 900 הוא מודם בלבד, לפחות לפי מה שיצא לי לראות בגוגל
(ובכלל לא ידעתי שבזק מחלקים אותו, אולי זה נרכש פרטית ? אין לי מושג)
הנה דף עם תכונות שלו
http://www.chipweb.de/dsl/index.php?menu=2&level=3&id1=4&id2=116
יש בסוף גם לינק ל PDF עם ה MANUAL שלו, ואני לא רואה שם אפילו פיפס על DHCP, זה מודם בלבד.
פותח הת'רד, אם קיבלת את המודם הזה מבזק והובטח לך שהוא יכול להיות ראוטר, לפי דעתי זו טעות, פנה לבזק וברר את זה.
הוא מודם בלבד, ואתה פשוט צריך ליצור חייגן במחשב שמחובר אליו, בתצורת PPPOE ולהתחבר מהמחשב עם שם משתמש וססמא
(אם קנית אותו באופן פרטי ולא מבזק, אז לדעתי הקניה הייתה טעות, מכיוון שזה מודם בלבד,
ולא ניתן להפוך אותו לראוטר, עד כמה שהבנתי מגיגול קצר)
מה שאני רק יכול להניח שקרה, שקיבלת בעצם את האזטק 600E, וסתם שמת תמונה שלא קשורה למציאת בת'רד הזה
ה 600E באמת יודע להיות ראוטר, אם זה המצב, כתוב כאן, ותקבל הנחיות איך להפוך אותו לראוטר ולהשתמש בו.
תודה - לא ידעתי - אני שנים בכבלים (למעט שנת הפוגה)
למיטב ידיעתי, הראוטר לא נרכש מבזק. הראוטר נרכש בצורה פרטית.
את הראוטר קיבלתי מטכנאי מחשבים ככה שאני די בספק שהוא טעה בקשר לזה שזהו ראוטר.
התמונה ששמתי הינה תמונה מדויקת של הראוטר הזה.
קיבלתי גם דיסק התקנה והסברים על הראוטר. בתוך הדיסק ישנו פירוט מלא כיצד להגדיר את הראוטר.
הבעיה היא שאני לא מתמצא בזאת. אני ישמור את הקובץ יעלה אותו ויפרסם כאן.
במידה ומישהו יכול להסביר לי את הכוונה במדריך אשמח.
עריכה:
הנה הקישור להורדת קובץ pdf שקיבלתי בדיסק עם הראוטר:
http://rapidshare.com/files/23452995/Technical_Manual.rar
אוקיי, אני מקבל כמובן שאולי טעיתי כאן, אבל מאוד קשה לי להאמין
- עדיין מוזר לי שה PDF שאני מצאתי (של אזטק) לא מכיל שום מידע על זה.
וה- PDF שאתה העלית (שלא מוזכרת בו המילה aztech אפילו פעם אחת) - כן מכיל.
בכל מקרה, לפי ה PDF שהעלית, אין לראוטר הזה בכלל ממשק גרפי, כמו שיש בד"כ ברוב הראוטרים הבייתים
וההגדרה שלו נעשית עם ממשק פקודה (CLI) דרך טלנט (ואם זה לא מופעל כברירת מחדל אתה צריך לחבר כבל קונסול (סיריאלי)
ולאפשר את זה באמצעות התחברות לנתב דרך היפר טרמינל.
קשה לי להאמין שהטכנאי ישאיר אותך עם הדבר הזה לבד, ויגיד לך שזה פשוט להגדיר כזה דבר (זה פשוט, אבל תלוי למי)
נראה לי שיש כאן איזושהיא טעות, תתקשר לטכנאי הזה שלך ותברר.
לדעתי הוא התבלבל ונתן לך איזה מכשיר ישן שהיה לו ואין לו מושג בעצמו איך מגדירים אותו, ולפי דעתי זה עדיין מודם בלבד
ה PDF שלך מדבר על ה 9000/900 ולא על 900.
דבר עם הטכנאי שלך, או מי שזה לא יהיה, שמכר לך את הדבר הזה.
רשום שם שזה רק מודם, מה כ"כ קשה לתפוס? :bash:
זה לא ראוטר זה אך ורק מודם.
הבקורת מלפני 6 שנים!! http://www.hardware-one.com/reviews.asp?aid=214&page=1
אם זה היה ראוטר אז היה לך שם ברשימה אפשרות לPPPOE ול-PPPOA ול-STATIC IP.
שוב אני אחזור, פעם אחרונה, זה מודם בלבד לא ראוטר!
