שיתוף של הארד דיסק
נורא פשוט
נכנס למאפיינים של הכרטיס האלחוטי
למאפייני ה TCP/IP שלו
כמובן שכתובת ה IP שאתה נותן לו שם, חייבת להיות מתוך טווח כתובות ה IP שהנתב שלך מחלק.
אם אתה לא יודע מה הטווח, כנס למשל למחשב השני , ובדוק איזה כתובת הוא מקבל על הכרטיס האלחוטי שלו
(קליק ימני ומצב על ה wireless network connection , ואז בחר למעלה ב"תמיכה" , תהיה רשומה שם כתובת ה IP שהוא מקבל)
אם רשומה כתובת כמו 192.168.1.15 , אז למחשב השני תתן אותו דבר, אבל במקום 15, תכתוב 16.
(עם אותה מסכת רשת משנה, אבל בלי שער ברירת מחדל)
  • תגובות 41
  • צפיות 4.4k
ואיך אני עושה שהוא יתחבר לאינטרנט דרך המודם ולר דרך הכרטיס רשת האלחוטי
הוא כבר מחובר לאינטרנט דרך המודם.
מה שהסברתי לך עכשיו, היה איך לומר לו , לא להשתמש בחיבור האלחוטי למטרת יציאה לאינטרנט, כך שייצא רק דרך החיבור (שקיים כבר) למודם.
ע"י שינוי כתובת האייפי אני עושה שהוא לא יתחבר לאינטרנט דרך הכרטיס האלחוטי?
לא, ע"י העובדה שאתה לא נותן לכרטיס האלחוטי שער ברירת מחדל, אתה בעצם אומר למחשב שלך ששער ברירת המחדל היחיד שיש לו
הוא זה שהוא מקבל מהמודם, ודרכו הוא יוצא לאינטרנט.
דרך הראוטר תקבל רק IP, ותהיה מחובר לרשת הביתית האלחוטית שלך למטרת שיתוף קבצים
(רק מהמחשב הזה, כי המחשב השני כן מקבל שער ברירת מחדל מהראוטר, ולכן הוא כן יגלוש דרכו)
שער ברירת מחדל, זו התחנה הבאה שהמחשב שלך מנסה לתקשר איתה בדרך לעולם.
אם אין לכרטיס האלחוטי שלך שער ברירת מחדל, זה אומר שאין לו דרך לצאת באלחוט לעולם,
אלא רק לתקשר בתוך הרשת (כל מה שמחובר לרשת הזו, אבל לא לרשתות חיצוניות, כמו האינטרנט במקרה שלך)
במחשב שכן אמור לגלוש באלחוטי, שער ברירת המחדל הוא פשוט כתובת ה IP של הראוטר (שהוא באמת התחנה הבאה בדרך לאינטרנט)
עוד משהו אחד כדי שאני אבין עד הסוף...
שאני מסמן "obtain an IP address automatically" אז זה שער ברירת מחדל זאת אומרת שהוא יתחבר לעולם הגדול (האינטרנט)?
לא, כשאתה מסמן את זה, אתה מקבל את כל הנתונים מהנתב (אייפי, מסכת רשת משנה ושער ברירת מחדל)
בשביל שלא יהיה שער ברירת מחדל, אתה צריך לסמן use the following ip (כלומר למלא פרטים באופן ידני)
למלא את ה IP , את מסכת הרשת, ולא למלא את שער ברירת המחדל (default gateway)
אהה... אז תגיד חיובי[br]פורסם בתאריך: 30.03.2007 בשעה 03:19:49
עכשיו יש לי עוד שאלה... שאני עושה כונן משותף כן... אז המחשב שבו נמצא הכונן שממנו אני שואב את הקבצים משתמש במשאבי מערכת כמו CPU וזיכרון?
כלומר אם המחשב שלי איטי אז גם שאיבת הקבצים תיהיה איטית?
מחשב א' "שואב" ממחשב ב'
אז מחשב א' כותב מידע לדיסק הקשיח, ומחשב ב' קורא מידע מהדיסק הקשיח,
שניהם משתמשים בקצת זכרון RAM ומעבד, על מנת להעביר את המידע לכרטיס הרשת.
זה לא צריך להדאיג אותך כ"כ. ה"שאיבה" תלויה יותר במהירות של הרשת האלחוטית, פחות במחשבים ובחומרה שלהם.
וכמו שרמזתי לך בהתחלה כמה וכמה פעמים, ברשת אלחוטית, מהירות העברת הקבצים בין מחשב למחשב, תהיה לא הכי מהירה בעולם.
קח בחשבון שהקצת CPU וזיכרון האלה קריטים בשבילי מחשב שממנו נשאב המידע משתמש בכמעט כל הCPU שלו שהאימיול עובד.
ומהי המהירות שרשת אלחוטית נותנת בתנאים אופטימלים?
אל תדאג ל CPU, יהיה בסדר, זה לא שאתה הולך להעביר קבצים כל היום וכל הלילה....
בכל מקרה,
54MBPS ברשתות רגילות (כאלה שבתקן) בעתיד רשתות 802.11n יתנו יותר מהירות, אבל הן עדיין לא בתקן.
יש כל מיני כרטיסים מיוחדים של חברות מיוחדות שיודעים לדבר עם כרטיסים מאותו דגם,
ועם נתבים של אותה החברה, במהירות מוגברת TURBO וכל מיני המצאות.
בכל אופן, 54MBPS באופן אופטימלי יוצא לך 6750 קב"ש (בחבילת מהירות של 1.5 אתה מוריד ב 180 קב"ש לשם ההשוואה)
אבל בד"כ ייצא לך הרבה פחות מזה.
אוקיי בסדר גמור.
מחר או עוד היום אני אארגן כרטיס רשת אלחוטי אז תיהיה מחובר.
עריכה: אירגנתי כרטיס ;D
עכשיו אני אעשה הכל ונראה איך זה עובד.
אל תשכח לעדכן אותנו... (ומה זה "תהיה מחובר" ? זה ברמת פקודה, או מה ?)
אל תשאל.. בסוף ירדתי מהנושא כי היה לי קצת מורכב.. אבל יש לי פיתרון אחר, אני מוריד את כל הקבצים של האימיול לתוך דיסק קשיח נייד (אני מכוון את האימיול שאת הקבצים שהוא סיים להעביר הוא אוטומטית יעביר לשם) וככה אני לוקח את ההארד דיסק למחשב השני, אני יכול לעשות את זה ועדיין האימיול עובד כי הקבצים הזמניים יורדים לכונן הקשיח של המחשב.
זה ברמת בקשה.
בעצם אתה לא חוסך כלום כשאני חושב על זה, האימיול מסיים להוריד קובץ, ואז הוא מעתיק אותו לכונן הנייד, עד אז הוא בכונן הלוקאלי שלך
זה עדיין מסורבל, אני מרגיש שנשארת בהתחלה של הת'רד הזה, עדיין אתה מעתיק וקורא מהרדיסק נייד בשביל להעביר קבצים.
הפתרון האלחוטי יעבוד לך, זה לא כזה מסובך, אם תתאר איפה נתקעת, אולי נוכל לסייע.
ועדיין ההמלצה שלי נשארת : להעביר כבל בקירות זו השקעה שלא תצטער עליה.
בכל אופן, אם למישהו יש פתרון אחר, הת'רד כמובן נשאר פתוח לדיון.
