עזרה בהרכבת מפרט עד 5.5K
אחרי 4 שנים עם הAMD2500 החלטתי לקנות מחשב חדש בתקציב של 5.5K, אך לפני כן רציתי לשאול אותכם כמה שאלות בנוגע למפרט.
מעבד - לפי מה שקראתי פה בימים האחרונים הבנתי שהכי משתלם לקחת את ה- AMD ATHLON 64 4600+ X2 בגלל המחיר הנמוך, אבל יש הבדל של שקלים בודדים בין הגרסה הרגילה לגרסה של ה 65W ואין לי ממש מושג איזה מעבד עדיף מביניהם.
זכרון - לא הכרתי עד עכשיו את G.SKILL אבל אני רואה שממליצים על ה- 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 F2-5400PHU2-2GBNT שלהם ואין לי בעיה לקחת אותו אבל ראיתי את דגם שלהם עם תזמונים נמוכים יותר של CL4-4-4-12 שעולה 200 שקל יותר. שווה את ההפרש?
לוח אם - אני חושב ללכת על ה- ASUS M2N-E אבל שמעתי שיש לו כרטיס קול מובנה ממש גרוע לעומת הכרטיס קול שיש לי על הABIT NF7-S.
כרטיס מסך - יש לי מסך 17 אז ה- GeForce PX8800GTS OC2 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL של BFG בתכנון.
דיסק קשיח - אני רוצה 250GB אבל אין לי מושג אם לקנות WD SATA או ATA או בכלל ללכת על סיגייט או משהו.
מארז+ ספק - לפי ההמלצות שקראתי עדיך לקחת COOLERMASTER CENTURION 532 REV2.0 : RC-532-SKR3 + 430W CM PSU, לבקש זיכוי על הספק ולקנות את ה- ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT.
קירור למעבד - חשוב שיהיה שקט. חשבתי אולי על SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm
אז מה אתם אומרים?
מעבד:
AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.4GHz 1MB CACHE - ADO4600CUBOX - BOX
מחיר: ¤661
אחריות :שלוש שנים יבואן רשמי.
לוח אם:
ASUS M2N-E
מחיר: ¤527
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1866
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤396
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ¤219
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤717
אחריות: ללא הגבלת זמן.
מארז:
GIGABYTE AURORA TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-FSCA1
מחיר: ¤680
אחריות: שנה.
ספק כוח:
מחיר: ¤427
אחריות: שלוש שנים.
מחיר סופי: ¤5540
בקשר ללוח אם לא שמעתי שיש לו כרטיס קול גרוע... אבל אם אתה באמת חושב אז אתה יכול להחליף אותו ללוח gigabyte שמקביל, כ.מסך חזק, 2 ג'יגה זיכרון, מארז וספק איכותיים.. אם אתה רוצה לחסוך כסף אתה יכול לרדת במארז לtriton אם אתה רוצה..
מקווה שעזרתי..
מתוכנן OC?
קודם כל תודה על העזרה.
דבר שני, itayshar, נתת מפרט בלי לענות על השאלות שלי לגבי המעבד, זכרון, דיסק קשיח ומארז.
בקשר לOC, כרגע אני לא חושב לעשות אבל אולי בעתיד אני אעשה איזה OC קטן.
המפרט הוא התשובה..
מפרט טוב איתי, רק אולי כדאי ללכת במארז והספק על ה P150 + Neo HE 430W ולהוסיף למארז 2 מאווררים 90MM שקטים ואיכותיים. המחשב יהיה שקט מאוד. ואם אתה רוצה עוד יותר שקט, אפשר להחליף קירור למעבד. אבל ממש לא חובה.
ואם אתה עושה OC לכרטיס מסך, אפשר להסתפק בגרסא הרגילה של לידטק שעולה 60 שקל פחות, ותוך 5 דקות אתה יכול לעשות OC הרבה יותר גדול בעצמך.
משהו כזה:
מעבד:
מחיר: ¤661
לוח אם:
GIGABYTE GA-M55S-S3
מחיר: ¤511
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1803
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
מחיר: ¤396
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
מחיר: ¤219
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
מחיר: ¤717
מארז:
ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU
מחיר: ¤1040
אחריות: שלוש שנים.
קרור למארז:
GLACIALTECH 90mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT9225EBDL-1
מחיר: ¤48
אחריות: שנה.
קרור למארז:
מחיר: ¤48
אחריות: שנה.
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤5417
המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה
www.iqpc.co.il
רק אני לא סגור לגבי הלוח אם.
שני המפרטים מעולים ועניין הספק והמארז זה יותר עניין של העדפה. אם הוא מעדיף משהו יפה כדאי לקחת אורורה ולעומת זאת אם הוא רוצה משהו שקו ברור ש-P150 הוא התשובה.
ולשאלותייך,
1.מעבד - לפי מה שקראתי פה בימים האחרונים הבנתי שהכי משתלם לקחת את ה- AMD ATHLON 64 4600+ X2 בגלל המחיר הנמוך, אבל יש הבדל של שקלים בודדים בין הגרסה הרגילה לגרסה של ה 65W ואין לי ממש מושג איזה מעבד עדיף מביניהם.
2.זכרון - לא הכרתי עד עכשיו את G.SKILL אבל אני רואה שממליצים על ה- 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 F2-5400PHU2-2GBNT שלהם ואין לי בעיה לקחת אותו אבל ראיתי את דגם שלהם עם תזמונים נמוכים יותר של CL4-4-4-12 שעולה 200 שקל יותר. שווה את ההפרש?
3.לוח אם - אני חושב ללכת על ה- ASUS M2N-E אבל שמעתי שיש לו כרטיס קול מובנה ממש גרוע לעומת הכרטיס קול שיש לי על הABIT NF7-S.
4.כרטיס מסך - יש לי מסך 17 אז ה- GeForce PX8800GTS OC2 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL של BFG בתכנון.
5.דיסק קשיח - אני רוצה 250GB אבל אין לי מושג אם לקנות WD SATA או ATA או בכלל ללכת על סיגייט או משהו.
6.מארז+ ספק - לפי ההמלצות שקראתי עדיך לקחת COOLERMASTER CENTURION 532 REV2.0 : RC-532-SKR3 + 430W CM PSU, לבקש זיכוי על הספק ולקנות את ה- ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT.
7.קירור למעבד - חשוב שיהיה שקט. חשבתי אולי על SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm
אז מה אתם אומרים?
1.כל עוד לא מתוכנן OC (או אם מתוכנן משהו באמת קטן) והתקציב קצת לוחץ אפשר בשקט לקחת 4600X2 שהוא נהדר במחירו. 65W זה נחמד אם ההפרש במחיר באמת קטן,ולא יותר מזה.
2.החברה מעולה,ואין שום טעם לקחת תזמונים נמוכים יותר במיוחד בכזה הפרש גדול במחיר
3.אין לי מושג
4.הכ.מסך הזה יהיה בסדר גמור בישבילך
5.אין פה "לא טוב" וכן טוב ולדעתי קח משהו עם אחריות ארוכה
6.השילוב יהיה טוב אבל כפי שהציגו פה,אם השקט חשוב אז ה-P150 יהיה מעולה
7.הקירור מעולה ומגיע עם פוטנציומטר מה שאומר שתוכל להוריד אותו למינימום כדי שיהיה שקט באמת
כשהוא אמר שיש הבדל של כמה שקלים בין המעבדים הוא התכוון לזה ;D
ההבדל הוא של 6 שקל :D
אז שווה
קרור למארז:
מחיר: ¤48
אחריות: שנהl
לפי היצרן, המארז הזה תומך במאוורר של 92mm לא של 90mm. לא תהיה בעיה לקנות את ה90mm בכל זאת?
בנוסף לכך, רציתי לקבל המלצה למארז שהוא כמה שפחות רועש במחיר נמוך יותר ממה שהצעתם.
בנוגע לכרטיס מסך, אני קונה אותו כמעט בטוח בארצות הברית ששם אני יכול להשיג EVGA e-GeForce 8800GTS 320 MB PCIe Superclocked ב300$ (576 מגהרץ ל-GPU לעומת 580 בגרסה OC2 של BFG, ו1700 מגהרץ לזכרון כמו הOC2 של BFG שעולה 330$.) מה אתם אומרים?
ומבחינת קירור זה לא משנה איזה כרטיס מסך אני לוקח?
כל הקירורים הם סטוק...(אותו קירור רק חברה שונה)
רציתי להפנות את תשומת לבכם לשאלה ששאלתי בעמוד הקודם לגבי המאווררים שאני הולך להוסיף במארז. אפשר לקנות מאווררים 90mm כמו שהציעו לי או לחפש במיוחד 92mm כמה שכתוב באתר של אנטק?
מעבד:
מחיר: ¤661
לוח אם:
ASUS M2N-E
מחיר: ¤527
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
מחיר: ¤1866
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
מחיר: ¤396
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
מחיר: ¤219
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
מחיר: ¤717
מארז:
מחיר: ¤680
אחריות: שנה.
ספק כוח:
מחיר: ¤427
אחריות: שלוש שנים.
מחיר סופי: ¤5540
מקווה שעזרתי..
אחלה מחשב.
