האם העלת באס למעבד מעלה mhz לזכרונות?
האלן
אם למשל יש לי באס 200 וזכרונות 667 שהמהירות האמיתית היא333
עם אני מעלה את הבאס ל 201 האם מהירות mhz של הזכרונות יעלו גם ?
לצורך העניין מ 333 ל 334 וכן אלה
אהלן
אם למשל יש לי באס 200 למעבד וזכרונות 667 שהמהירות ב-DDR היא 333.
אם אני מעלה את הבאס ל 201 האם מהירות mhz של הזכרונות יעלו גם ?
לצורך העניין מ 333 ל 334 וכן אלאה
תיקנתי לך ;D
תודה.
אפשר תשובה :nixweiss:
כאשר אתה מעלה את תדר הבאס מהירות הזכרון עולה במקביל.
תודה רבה.
אם אתה מעלה את תדר הבאס מ-200 ל-201, הזיכרון לא יעלה מ-333 ל-334, בגלל שיש יחס מסויים בין המעבד לזיכרון, ואם אני לא טועה 667MHZ זה 5:4, אם הבנת אותי נכון, יש פה ייתרון לזיכרון.
למשל אם תהיה על באס של 320 למעבד, הזיכרון יהיה על 400MHZ, ביחס של 5:4 כמובן.
5/4*320 = 400. תנסה במחשבון ותראה.
כל מה שכתבתי כאן נכון כאשר הבאס ההתחלתי של המעבד הוא 266MHZ.
רק רקע כללי, כדי שתבין את העיקר, עכשיו תבדוק מה היחס אצלך כאשר המעבד על 200MHZ והזיכרון על 333MHZ, ואז תעשה:
200* היחס = XXX
XXX= מהירות הזיכרון בבאס שהצבת [ במקרה שלנו זה 200 ].
200= מהירות הבאס של המעבד.
היחס= היחס של הזיכרון עם המעבד.
מקווה שעזרתי טיפה :P
לא הבנתי כלום אחי
מה ש Hot Chili אמר לא נכון?
לגבי יחסים הדבר לא נקלט לי במוח אבל תודה אחי
מה שהוא אמר זה נכון, אבל רק חידדתי, שהזיכרון עולה במקביל, לא מחייב שאם המעבד עולה ב-1MHZ גם הזיכרון יעלה ב-1MHZ, הכל זה יחסים.
אם היחס הוא 1:1, אז הזיכרון יעלה במקביל עם המעבד, אם אתה תעלה 1MHZ למעבד, גם לזיכרון יעלה 1MHZ.
