מתלבט בין מפרטי מחשב שהכנתי (תקציב 12.5K)
במהלך החודש הקרוב אני מתכוננן לקנות מחשב חדש והכנתי 2 מפרטים ב-12.5K פחות או יותר
המפרטים הם ל-v.high end שיצטרכו להחזיק להרבה (מאד) זמן, יהיו שידרוגים עתידיים (בגבול האפשר כמובן) למפרטים.
אני מעוניין בעתיד במערך SLI ומתלבט בין לוחות .(אך ככל הנראה שידרוג לוח אם באותו זמן ללוח מתקדם יותר.)
המפרט הראשון: מפרט שני:
מעבד: QX6700 + קירור Big Typhon מעבד: E6600 + קירור Big Typhon
לוח אם: P5B-dlx לוח אם: P5B-dlx
כ.מסך : LEADTEK 8800GTS 640MB כ.מסך: LEADTEK 8800GTX
זיכרון: G.SKILL F2-6400 2GB(1024*2) זיכרון: G.SKILL F2-6400 2GB(1024*2)
דיסק קשיח מידע: WD2500KS דיסק קשיח מידע: WD2500KS
דיסק קשיח מע"ה: WD800JD דיסק קשיח מע"ה: WD800JD
צורב:LG H30BAL SATA צורב:LG H30BAL SATA
ספק: Librety 400W ספק: Librety 400W
מארז: GB Aurora 570 מארז: GB Aurora 570
מסך חדש ייקנה בעתיד מסך חדש בתקציב של 2K-3K
לגבי המסך אני מתלבט בין מסכים בגדלים של 20-22 אינטש עם פאנל VA/IPS שאני אוכל לקבל תמורה מירבית לכרטיסי מסך הללו שרשמתי.
אשמח לשמוע הצעות שיפורים או חלופות שונות , אבל אני כבר סגור פחות או יותר על אחד משני המפרטים הללו
איזה קירור אויר טוב חוץ מהביג טייפון אתם יכולים להמליץ לי.
המחירים של המפרטים הם כמעט זהים בחנויות שנות
עד כמה הנחה אפשר לקבל על מפרטים כאלה במזומן (שטרות) לדעתכם.
תודה מראש לעוזרים.
אני מניח שמתוכנן OC? כי אם לא אפשר להכניס בתקציב הזה את ה2407 של דל (24 אינץ')
ובכל מקרה אני מניח שאתה מתכוון לשדרג למרובעי ליבה וללוחות עם DDR3 בעתיד. אם זה המצב אז אפשר לקחת בכיף E6300 או אפילו E4300 עם לוח נחמד ולעשות OC בקלילות, כך שהרבה יותר ישתלם לך במקום לקחת לדוגמה E6600 או בכלל QX6700.
הרבה יותר עדיף להשקיע במסך, הרי זה חצי מהכיף וזה הרכיב שנשאר איתך הכי הרבה זמן.
המפרט עם ה6600 הכי כדאי אתה לא צריך מעבד quad core שעולה 5K....
אני משער שיהיה OC
לגבי תמיכה ב-DDR3 לזה מתוכנן השידרוג של הלוח אם ושיאפשר גם תמיכה ב-SLI
והמעבד אני לא חושב לשדרג כל-כך כך ,בגלל זה אני מתלבט במשהו חזק כבר עכשיו שיהיה לעתיד .
תקח את ה6600 ברא שקט הוא חזק ויספיק לך לכמה שנים טובות...
