שאלה בשפת C.
היי
אני צריך לכתוב תוכנית שתקלוט 200 מספרים חיוביים , התכנית תדפיס כפלט כמה מהמספרים שנקלטו הם תלת ספרתיים וגם מתחלקים ב-7 ללא שארית.
שתיי שאלות :
1. איך אני קולט רק מספרים חיובים ?
2. איך אני עושה התוכנית תדפיס כפלט כמה מהמספרים שנקלטו הם תלת ספרתיים וגם מתחלקים ב-7 ללא שארית ?
1. קלוט מספר מספר (לולאת For של 200 איטרציות) כאשר כל פעם אתה מוודא ש Number>0, במידה ולא תגדיל את המונה של הלולאה ב-1
2. בצע על כל אחד מהם מודולוס שלוש פעמים בכדי לבדוק תלת ספרתיים, בצע מודולוס ב7 בכדי לבדוק חלוקה ב-7
וזה 90% מהעבודה, אני מקווה ותסתדר עם השאר
1. מה זה איטרציות ?
2. מה זה מודולוס ?
1. מעבר של לולאה נחשבת לאיטרציה אחת.
2. חשבון שארית. חפש מידע על האופרטור %
אני לא זוכר איך לבדוק אם המספר תלת ספרתי אבל כדי לבדוק אם המספר מתחלק ב7 ללא שארית אתה עושה ככה:
if (x%7==0)
תעשה log (אולי בבסיס עשר) למספר עם ceil לקבלת ערך עליון שלו.
מה? הוא מתחיל בתיכנות , אל תסבך אותו .
אני זוכר משהו בערך תפתחו תרעיון שלי , אז בודקים את המספר בWHILE ושם צריך לחלק אותו עד שמגיעים למס' אחד (הבנתם ? :smile1:)
עדיין לא הבנתי איך
int numbers = ceil(log(num)/log(10));
מסבך משהו, אבל נגיד...
עדיין לא הבנתי איך
לא הבנת איך זה מסבך ? הוא לא למד את זה ...
עדיין לא הבנתי איך
גם אם זה לא מסבך,
למה צריך את החלוקה ב LOG10 ?
ברמת המתחיל עדיף שיתמקד במודולוס, אני מאמין שזה גם מה שהתרגיל בא ללמד.
אני מוכן להתערב שהוא לא ממש יידע מה לעשות עם הLog, למרות שזה פתרון מ-א-ד אלגנטי
עדיין לא הבנתי איך
לחשב log ב-Floats זה הרבה יותר כבד מאשר לולאת While פשוטה עם חלוקה ב-10, זה מאוד לא יעיל.
בכל מקרה ב-<math.h> יש גם log10.
:kopfpatsch:
היי
קבל תוכנית:
float number;
int counter = 0;
for(int i=0 ; i< 200 ; i++)
do
cin>>number;
}while(number < 0); //keep getting number from user until it's positive
if( number % 7 == 0 && //check if number divide by 7 with no reminder
(number >= 100 && number <= 999) ) //check if number has 3 digits
counter = counter +1;
מקווה שעזרתי :)
cin לא קיים ב C , תשתמש ב scanf או משהו, וזה מזכיר לי שאם אני זוכר נכון יש ל scanf אפשרות לקלוט unsigned int,
נראה לי שזה u% או n%, בכל מקרה אפשר לבדוק את הערך ש scanf תחזיר וככה לדעת אם זה מספר שלילי או לא, לא ניסיתי
את זה אבל יש מצב שגם זה יעבוד, למרות שksg,h זה פחות כאב ראש פשוט לבדוק ש: value < 0 שווה ל 0.
