למה זיכרון DDR 133 MH נקרא 266?
וגם, הסתכלתי בתוכנה PC WIZARD בmainboard/chipset וראיתי שכתוב לי משהו כזה:
Memory Information :
Type : DDR-SDRAM PC2100
Frequency : 133.2 MHz
DRAM/FSB Ratio : 4/3
Supported Channels : Dual (128-bit)
ECC Diagnostic : ìà
זה אומר שהלוח אם תומך ב Dual Channel ?
ואם כן, מה אני צריך לעשות כדי שהוא יעבוד ככה?
לא זאת אומרת שמכיוון שהזיכרון הוא DDR נתונים נשלחים גם בעליית שעון וגם בירידה לכן יש תדר אפקטיבי שהוא 266 ותדר אמיתי שהוא 133.
אותו הדבר גם לזכרונות DDR400 שהתדר האמיתי שלהם הוא 200MHZ.
תעיין בסטיקי יש על זה מידע אם אני לא טועה.
מה עם ה Dual Channel?
תודה.
תלוי בלוח שלך.
טוב, מהטקסט הנ"ל אפשר להסיק שיש לך תמיכה בערוץ כפול (128 ביט), אבל הכי בטוח שתסתכל בחוברת של לוח האם, או לפחות תרשום פה את דגם הלוח.
המחשב הוא DELL inspiron 1050 והלוח אם הוא:
Mainboard : Dell Computer Corporation 0F3553
Chipset : Intel i852GM
אני רוצה לדעת אם הוא באמת דואל, ואם כן מה אני צריך לעשות שהוא יפעל ככה.(או שהוא כבר פועל ככה)
תוריד CPUZ ותסתכל בלשונית Memory בחלק העליות אם רשום לך Single או Dual
צודק Xtract - הכי טוב שתוריד CPU-Z ותבדוק את זה שם.
בקשר ללוח - לא מצאתי את הלוח הזה של DELL, אבל לפי ערכת השבבים, אני חושב שמדובר בערכה הזו:
http://www.intel.com/design/chipsets/embedded/852gm.htm
(אין i852GM).
בעמוד הזה לא מוזכר בכלל dual channel.
אם בכל זאת הלוח תומך ב dual channel, אתה צריך להתקין 2 זיכרונות זהים במקומות הנכונים כדי לנצל את האפשרות הזו.
זהים ז"א רק אותו תדר וגודל? או שצריך בול אותו סטיק?
לא כתוב לי שמה כלום.(בתמונה המצורפת)
[attachment deleted by admin]
אם הזכרון שלך 266MHZ סביר להניח שהלוח SINGLE ולא DUAL
DUAL זאת טכנולוגיה יחסית "חדשה" מהדור 478 PRESCOTTE ו K7 NF2
