testdrive UNLIMITED - למה זה נותן רק 60 רפרש רייט ?
למה זה לא נותן לשנות ל 85..100.....?
תקוע אצלי על 60
מישהו ? :-\
אם יש לך מסך LCD‏ זה בסדר... אם לא תנסה לעדכן דרייברים וdx9...
מסך רגיל .......הכל אצלי פועל תמיד ב 1024 וריפרש 100
משום מה זה נעול כזה על 60 במשחק למרות שמנסים בתוך המשחק לשנות (עם החצים האילה שם...) למשהו אחר
עוד מישהו ניתקל או רק אצלי ?
יש משחקים שלא תומכים בתדרים מסויימים.. יכול להיות שגם כאן מדובר במקרה הזה..
לא זוכר איזה משחק היה לי (משחק מוכר..) שהיה נותן לי רק 60HZ ..
אפשרות שניה היא שבחרת ב VSYNC בהגדרות המשחק.. ובדרייבר של הכרטיס מסך מופיע כברירת מחדל רענון תצוגה של 60HZ.. במקרה הזה:
1) או שתבטל את ה VSYNC במשחק (מומלץ תמיד בלי קשר..)
2) או לקבוע רענון בדרייבר של 75HZ.. (או מה שבא לך..)
דרייבר קבוע על 1024 100 ריפרש רייט ! ...זה לא זה
זה משהו ספציפית במשחק בהגדרות וידאו משום מה יש רק 60 בתור בחירה - מוזר .
ודבר שני איך אפשר בכלל לחיות בלי VSINC ON ! ...לא מסוגל לשחק ככה איך אתה יכול !
:kopfpatsch:
יש שני דברים שבלעדיהם מבחינתי אין טעם אפילו להריץ משחק , שהם VSINC ON ו AAX2
עם VSYNC OFF [בדריבר] עובד לי במשחק על 75HZ
VSYNC בגדול זה דבר נחמד.. כאילו האיכות שלו וכו'.. אבל הבעיה שהוא מאד מגביל את הביצועים ! וזה לפי דעתי לא שווה את זה..
בנוסף לזה, יש לי מסך LCD ככה שבקושי שמים לב אם זה מופעל או לא..
^^ VSYNC זה לא דבר שאמור לשפר ויזואליות, הוא מיועד יותר למסכים שקצב הרענון שלהם נמוך... מה שקורה לפעמים שכרטיס מסך מסוגל להוציא 100 FPS במשחק מסוים והמסך שלך מסוגל להציג עד (לדוגמא) 75 FPS אז תתחיל ליראות שהמסך נחתך כי קצב הריענון שהכ.מסך מוציא הוא מעל מה שהמסך מסוגל להציג, ובזה עוזר ה VSYNC
לא קשור: למה אחרי שאני קונה אותו ובית אני ניכנס למרוץ יש אפשרות שחקן יחיד ומולטיפלר אני לוחץ על יחיד ולא קורה כלום!מה לעשות?בבקשה תענו למרות שזה לא קשור פשות אף אחד לא עונה לי שאלתי את זה :-\
