Command & Conquer 3 Tiberium Wars - הדיון הראשי
האם יש אפשרות לשמור באמצע משימה במשחק?
כל פעם שאני שומר באמצע משימה כשאני עושה אחר כך load הוא מחזיר אותי למסך של המפה הזה שבו בוחרים איזה משימה רוצים לעשות עכשיו,ואז זה מתחיל את המשימה שאתה רוצה מההתחלה
זה לא אמור להיות ככה.
נשמע לי כמו באג נדיר. תנסה להתקין את הפאץ האחרון.
  • תגובות 425
  • צפיות 113.4k
וואלה?זה לא אמור להיות ככה?מוזר כבר חשבתי שהכל בסדר...
אני על 1.09 וזה הכי חדש אז אין בעיות בקטע הזה.
כשאתם עושים(בעצם אני מניח שהצורת העבר:"הייתם עושים" יותר מתאימה) LOAD במשחק כאשר שמרתם באמצע משימה זה מחזיר אתכם ישר לאיפה ששמרתם בתוך המשימה?
לפי הזכור לי כן, היה מחזיר לנקודה המדוייקת בזמן השמירה.
אכן כן.
תחשבו על זה לרגע- למה שיאפשרו לבצע שמירה אם הטעינה שלה לא תחזיר לנקודה הספציפית בה שמרנו?
הרי במקרה אחר פשוט היו מאפשרים לחזור לתחילת השלב, או שהיו שמים נקודות שמירה אוטומטיות.
והבעיה שאתה מתאר באמת מוזרה, עם כל הדיונים שקראתי בפורום באתר הרשמי, על הבעיות האינסופיות שהיו במשחק- לא נתקלתי בבעיה דומה לשלך.
ניסית להתקין מחדש את המשחק? ואולי אפילו תשלח איזה תגובה לתמיכה של EA תוך כדי שאתה מנסה לטפל בזה. אולי יהיה להם רעיון.
תבקש מחבר או ממישהו כאן בפורום אפילו, להעלות לך שמירה, לראות אם הבעיה אצלך היא בטעינת השלב או בשמירה שלו, בתור צעד ראשון.
"מישהו יכול להעלות לי שמירה שלו?"
:P
קשה לי להאמין שמישהו פה עדיין משחק בזה, בכל מקרה, תוריד שמירה מפה:
www.gamecopyworld.com
  • 6 חודשים מאוחר יותר...
שלום,
יש ברשותי כרטיס מסך מדגם HD 4850 של רדאון.
כאשר אני מריץ את המשחק הספציפי הזה בהגדרות הכי גבוהות הכל בסדר אבל כאשר אני מעלה את הרזולוציה של המשחק ל1280X768 שזוהי לא הרזולוציה הכי גבוהה של המסך (1368X768) בהגדרות הכי גבוהות המסך מרצד לי וזז כזה וזה מעצבן לשחק ככה.אבל ברגע שאני מוריד את הרזולוציה ל 1024X768 בהגדרות הכי גבוהות המשחק זז בסדר...ואני רוצה לשחק ברזולוציה המקסימלית של המסך וזה לא מצליח לי
יש לציין שיש לי מחשב חדש עם 4 גי'יגה זכרון,מעבד E8400 וכו' כלומר מחשב מעולה.
הורדתי את הדרייברים הכי חדשים....עשיתי גם reinstall למשחק והתקנתי את הפטץ' הכי מעודכן(1.09) ועדיין אותה בעייה...הכרטיס מסך שלי אמור לסחוב את המשחק בהגדרות הכי גבוהות לא?
תודה על העזרה
אני לא מצליח להעלות יותר מדי אפשרויות.
בסה"כ האפשרויות הגרפיות במשחק הזה מצומצמות.
מה שכן- תנסה אולי לקבוע את הרזלוציה שלך דרך הדריבר של הכרטיס מסך.
נכון, זה קצת מגושם אבל אין לך מה להפסיד.
אני שם 100 דולר שיש לך מסך WIDE SCREEN נכון?
בגלל זה אני לא אוהב את המסכים האלה
יש להם רזולוציות מוזרות ולא טבעיות כאלה
זה לא מסך רחב, זו טלוויזיה רחבה. (לפי הרזולוציה) אני משתמש במסך רחב מעל שנתיים ולא נתקלתי בשום בעיה באף משחק, למעט ממשחקים ישנים שלא תומכים במסכים רחבים.
זה סוג של אגדה אורבנית שפיתחת לעצמך?
באמת שאין שום קשר להיות המסך שלו רחב לבעיה.
יכול להיות שזה רק אני באמת
אבל אני רק יודע שאני לא סובל אותם ;D
היה לי מסך 22" רחב והחלפתי עם אחותי ל 19" מרובע
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
התקנתי את המשחק,במהלך ההתקנה עשיתי רג'יסטר - מילאתי את כל הפרטים שלי וסיימתי אתת ההתקנה,
ואחר כך התקנתי את הפאץ' 1.09, נכנסתי למשחק לאונליין הוא שואל אותי ea acount name מה לרשום שם את השם שלי.?
סיסמה? איזה? ואונליין id מה לרשום שם?
במהלך הרג'יסטר רשמתי את המייל שלי האם הוא יכול לשלוח לי את הפרטים למייל ?
