Arctic Cooling Arctic Fan 12 ביקורות קצרה.
במבט חיצוני המאורר נראה איכותי , מותקנות במסגרת גומיות לספיגת זעוזים.
צורה חדשנית לעומת מתחרים, נבנה מפלסטיק קשיח ומגיע עם אחריות ארוכה.
ההתקנה ארכה מספר דקות, המחשב הופעל ועתה נותר לבחון את ביצועי המאורר לעומת הרעש המופק ממנו.
ב12V המאורר ב 1500RPM ודוחף 56CFM בעשותו זאת נוצר רעש בעוצמה 23.5 dB על פי הגדרות יצרן.
משמיעה ראשונית המאורר שקט, יותר מן 23 דציבל להערכתי כמעט 30 DB, היתרון שהרעש המופק מגיע בתדרים פחות צורמים כפי שהיה עם מאורר ANTEC TRI-COOL 120.
לאחר שהמאורר חובר אל בקר הונמך מהירותו אל 1000RPM, בכך הושגה ירידה משמעותית ברעש המופק ועדיין המאורר דוחף לא מעט אוויר.
ברגע זה מאורר הספק כוח [Antec Neo HE 430] יותר דומיננטי והרעש המופק ממנו [סביבות 20DB] בולט אל מעל שאר מאוררי המארז.
http://www.silentpcreview.com/article273-page1.html
מכיוון שעדיין ניתן לשמוע רעש מופק מן המאורר, הונמכה מהירות המאורר אל 800RPM שזה יוצא מתח של חמש וולט, ברגע המאורר שקט מאוד אך דוחף מעט מדיי אוויר.
בהנמכה נוספת אל 700 RPM בערך המאורר ממש שקט אך כמעט ולא מצליח לדחוף אוויר אל מחוץ למארז.
לסיכום, מאורר איכותי ושקט במחיר סביר, אך לא כפי המאורר המגיע על פריזר 64 שמתעלה מבחינת ביצועים/רעש.
ציון כללי 8 מתוך 10
איך ה - AF12025 לעומתו ? הוא אמור להיות די זהה בביצועים.
לא יצא לי להשוות, אך דיי בטוח שהוא יפיק יותר רעש ב CFM זהה.
הם +- אותו הדבר... מה גם שזה (לדעתי) ממש מיותר להוריד את הRPM‏ למאוורר הנ"ל... הוא מספיק שקט גם בביצועים סטוק...
הנה, זה התוצאות של בדיקה, מאחד האתרים:
http://www.doomedpc.com/?q=node/68
Pros:
Huge airflow
Very quiet
Clever design
Braided wire
Cons:
Only pulls air out, can’t blow
Short wire
No molex option
בעוצמה מירבית הוא דוחף הרבה אויר ומשתלט בצורה מדהימה פליטת 100% מהחום מהמארז שלי (אם כי יש גם עזרה קטנה מהליברטי).
מה שכן, בלילה המאוורר הזה נשמע וקצת מציק לישון איתו, לכן בלילה אני מנמיך אותו דרך התוכנה ל1200RPM שם הוא עדיין נותן ביצועים סבירים עם שקט מופתי.
אם הייתי קונה עכשיו מאוורר אני מניח שהייתי בוחר באחד אחר (ואל תשאלו אותי איזה כי אני לא יודע - אבל בטוח יש משהו יותר טוב מזה :P) גם אם זה היה דורש עוד איזה 20-30 שקלים...
יש כאלה שיכולים להבחין ברעש זה ויש כאלה שלא.
לעיתים זה נגרם עקב הסתגלות לרעש, יש כאלה שמסתגלים למאוררי סטוק של אינטל :nixweiss:
אכן, בארץ אין מבחר של מאוררים איכותיים, וואנטק נאקסוס יותר טוב מן הAC אך לא קיים לקניה בארץ.
את המאווררים של vantec‏ יש דגמים מסוימים בארץ...
לא סידרת נאקסוס למייטב ידיעתי... :-\
לדעתי הוא רועש מידי לעומת מאווררי הסטוק של ה P180 שלי על LOW
זה שהוא רק דוחף אוויר זה גם מאוד מעצבן
כשהורדתי אותו ל5V הוא עשה קולות, מין קליקים כאלה.
לא אהבתי סה"כ
לי יש את המארז P150 והוא הגיע עם מאורר זהה לשלך.
עם הANTEC TRI-COOL 120, בו נתקלתי בבעיית הקליקים ורעשי מנוע כפי שראיתי בביקורת נוספת:
http://www.silentpcreview.com/article695-page3.html#tricool
במצב מהירות MAX המאורר רועש הרבה יותר מן ה AC, אין מה להשוות.
כן אבל יש לי 3 כאלה על Low שלא עושים רעש, אני ממש לא צריך מאוורר רועש
חוץ מזה שאתה צריך להשוות אותם בmed בגלל שבhigh הם מסתובבים הרבה יותר מהר מAC
איך הTT SILENT WHEEL לעומת האחרים שהוזכרו כאן מבחינת הרעש ?
יש לי Arctic Fan 12 וגם את ה AF12025
ואני יכול להגיד לכם שאת ה AF אני שומע הרבה יותר,
אולי בגלל מקומו, הAF נמצא בקדמת המארז,מכניס אוויר, לעומת ה ARCTIC FAN שנמצא מאחורה, מוציא.
סה"כ ה ARCTIC FAN מפיק +- את אותה רמת רעש, כמו של הפריזר 64פרו שגם הוא נמצא במארז אצלי...
שניהם ממש שקטים.
לי הAC יותר טוב מן המאורר אנטק שסופק במארז, אז זה עניין של העדפה לעיתים...
אך לפי דעתי הAC יותר שקטים בRPM שווה. :cool2:
