פורסם 2007 במרץ 2519 שנים שלום. בקיץ הקרוב אני מתכנן לקנות מחשב נייד. השימושים העיקריים הם אינטרנט אופיס וכאלה אבל ייתכן שאני אתעסק בדברים קצת יותר רציניים. אולי לעיתים נדירות כמה משחקים לא כבדים במיוחד. החלטתי שהדרישות הבסיסיות שלי הן מעבד כפול ליבה וזיכרון של 1 ג'יגה... לאחר המון חיפושים בירורים מחקרים ומה לא הגעתי למסכנה שעדיף לי לרכוש בחו"ל. התקציב שלי כעיקרון עד כ 1000 דולר אם אפשרות לחרוג טיפה. מצאתי מחשב שממש נדבקתי אליו והוא ה fujitsu lifebook A6020 לצערי בארץ אין בכלל את הדגם הזה. בכל אופן ניתן לראות את המפרט שלו באתר http://www.newegg.com/Product/Product.asp?item=N82E16834110232והעתקתי הכל לכאן אבל זה יצא די מבולגן אז אני מבקש סליחה:Brand Fujitsu Series LifeBook Model A6020(FPCM32022) Part# FPCM32022 General Operating System Windows Vista Home Premium CPU Type Intel Core Duo T2250(1.73G) Screen 15.4" WXGA Memory Size 1GB DDR2 Hard Disk 120GB Optical Drive Dual Layer DVD Burner Graphics Card Intel GMA950 Video Memory shared memory Communication Modem, Gigabit LAN and WLAN Card slot 1 x Type II PC Card & 1 x Express Card Battery Life Up to 2.75 hours Dimensions 14.17" x 10.43" x 1.48" Weight 6.05 lbs. Other Features Integrated Fingerprint Sensor (also works as Scroll Button)Remote Control for Vista Home Premium CPU CPU Type Intel Core Duo CPU Speed T2250(1.73GHz) CPU FSB 667MHz CPU L2 Cache 2MB Chipset Chipset Intel 945GM Display Screen Size 15.4" Wide Screen Support Yes LCD Features Crystal View technology Display Type Wide XGA Resolution 1280 x 800 Operating Systems Operating System Windows Vista Home Premium Graphics GPU/VPU Intel GMA950 Video Memory 224MB UMA shared Graphic Type Integrated Card Hard Drive HD Capacity 120GB HD RPM 4200rpm HD Interface PATA HD Spec Protected by Fujitsu Shock Sensor technology Memory Memory Slots 2 x DIMM Memory Speed DDR2 667 Memory Size 1GB Max Memory Supported 4GB Memory Spec 512MB x 2 Memory Dual Channel Support Yes Optical Drive Optical Drive Type Dual layer DVD Burner Optical Drive Interface Integrated Optical Drive Spec 4X Dual-Layer DVD-R6X DVD-RW8X DVD+RW4X Dual-Layer DVD+R8X DVD+R, 8X DVD-R24X CD-R10X CD-RW24X CD-ROM8X DVD-ROM5X DVD RAM Communications Modem V.90 56K LAN 10/100/1000Mbps WLAN 802.11a/b/g Wireless LAN Bluetooth Yes Ports Card Slot 1 x Type I/II slot 1 x ExpressCard 34/54 slot USB 5 IEEE 1394 1 Video Port 1 x VGA, 1 x S-Video TV-out Audio Ports 1 x Headphone jack1 x Stereo microphone jack Audio Audio Integrated Sound card Speaker Internal Speakers Input Device Touchpad Yes Keyboard Spill resistant 87-key full-size keyboard with 19 mm key pitch and 2.7 mm key stroke Supplemental Drive Card Reader Memory Stick/SD/xD slot Power AC Adapter Auto-sensing 100-240V AC; 80W, supplying 19V DC, 4.22A Battery Lithium ion (6-cell, 10.8V, 4000 mAh) Battery Life Up to 2.75 hours Physical spec Dimensions 14.17" x 10.43" x 1.48" Weight 6.05 lbs. Features Software Included Productivity: Microsoft Works 8.5 with Microsoft Office 2007 60-Day trial (Home and Student Edition)Adobe ReaderInternet Connectivity: Microsoft Internet Explorer MSN ExplorerMultimedia: CyberLink PowerProducerPower Director Express SEMakeDVD and Roxio DigitalMedia SEService and Support: Norton Internet Security 2007 Manufacturer Warranty Parts 1 year limited Labor 1 year limited מצאתי את המחשב במספר אתרים נוספים בהם הוא עולה 999 דולר כך שאין לי בעיה אם המחיר שלו. המחשב יגיע אלי דרך דודה שלי שגר בחו"ל היא תגיע בקיץ לארץ אז היא יכולה להביא אותו. או שאולי השנה יצא לי לטוס לשם.בכל אופן מישהו אולי מכיר את הדגם ויכול לתת חוות דעת? וכעיקרון ראיתי המון ניידים אבל אולי למישהו פה תהיה עצה למחשב אחר אז אני אשמח לשמוע(אם היה לי כסף כבר מזמן הייתי קונה מקבוק פרו)
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים באותו מחיר אולי 1100$ אתה יכול לקנות dell e1505 עם 120GB יחד עם 1GB זכרון ועם x1400תבדוק באתר הבית שלהם...
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים מחבר קודם כל תודה על העצה.אבל אני לא ממש מעוניין בדל... אני יודע שהם מחשבים מעולים אבל אין שום סיבה שאשלם עוד יותר ואקבל בערך אותו דבר ופחות. המחשב של דל שוקל די הרבה ולפי מה ששמעתי ולגבי זה אני לא בטוח זה שהמאווררים שלו מרעישים יחסית חזק. בכל אופן יש לו גם רק 4 כניסות USB ואין לו PC SLOT אז אני עדיין מעדיף את הפוג'יטסו והמחיר שאמרת לא בדיוק מדויק כי באתר שלהם זה הולך בלי מס קניה וכל זה... אה וגם יש לי קצת בעיה לקנות באינטרנט. אז אני צריך לקנות בחנות ואת הפוג'יטסו מצאתי בחנות ידועה שניקראת JR ב 999 דולר. אבל אני אשמח לעוד הצעות (בהתחלה הייתה לי התלבטות בין הפוג'יטסו לטושיבה אז דגמי טושיבה אני גם מכיר כבר)
פורסם 2007 במרץ 2718 שנים יש לי אותו ואני מרוצה, יש את הקטע של המיסים אבל מחזירים לך rebate אתה משלם טיפה יותר יקר ואז לאחר חודשייםמחזירים לך את הכסף(המצאה של אמריקנים) דברתי על נייד שיש לו כרטיס מסך עדיף בהרבה מאשר של אינטל...x1400 של atiאם אתה הולך של אינטל אז זה יהיה סביב 950$המפרט מצורףבכל אופן על תקח את ההרד דיסק הזה הוא איטי בטירוף רק 4200RPM אתה צריך לפחות 5400RPM...[attachment deleted by admin]
פורסם 2007 במרץ 2718 שנים מחבר זה לא ממש איטי טירוף... בכל אופן עדיין יש לי בעיה לקנות דרך האינטרנט ולא מצאתי חנות טובה שמוכרת מחשבי דל באזור ניו יורק ברוקלין...
פורסם 2007 במרץ 2718 שנים החנות היחידה שאוכל להמיץ לך עליה היא bestbuy...(השאר סתם גנבים...)הקטע שאני בסופו של דבר הזמנתי דרך חבר של המשפחה וככה השגתי את הנייד...
פורסם 2007 במרץ 2718 שנים מחבר חחח החנות בסדר רק הבעיה ש... באתר אני לא רואה שבכלל הם מוכרים דל וזה הבעיה...
פורסם 2007 במרץ 2718 שנים יש מספר ניידים שמצאתי שםhttp://www.bestbuy.com/site/olspage.jsp?skuId=8256923&type=product&productCategoryId=pcmcat103700050014&id=1169512757285http://www.bestbuy.com/site/olspage.jsp?skuId=8216432&type=product&productCategoryId=pcmcat103700050014&id=1166236071956
פורסם 2007 במרץ 2818 שנים אני יודע מה לעשות צריך להתפשר אחרי הכל אמרת שאתה לא יכול לקנות מהאתר שלהם...
