פורסם 2007 במרץ 2419 שנים אני לא בטוח שכאן זה המקום המתאים...פעם ניקיתי מאבק את המחשב עם מייבש שיער (לא על חימום), אבל הבנתי שיש בקבוקים עם לחץ אוויר גבוה שמנקה יותר טוב...מישהו יודע איפה אפשר להשיג דבר כזה?ובכלל יש עוד שיטות שאני לא מכיר?
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים אני ניקיתי לפני חודשיים עם ספריי לחץ אוויר, לא הכרתי את המחשב אחרי הניקוי, כמו ביום שהוצאתי אותו מהחנות.
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים יש שיטה יותר טובה.מכירים את המשאבות החשמליות של המזרנים המתנפחים?קונים אחת כזו ב50 ש"ח שמים לה את הראש הצר שמקבלים איתה היא מוציאה אוויר בלחץ גבווה וחזק מאווווד.ושימו לב:ספריי לחץ אוויר עולה 30 ש"ח ולבסוף הוא נגמר .המשאבה הנ"ל עולה 50 ש"ח (סה"כ 20 ש"ח יותר) ולבסוף היא לא נגמרת זאת אומרת 50 ש"ח חד פעמי.היא מצויינת עם הראש הצר לתוך מקומות צרים ועם ראש עבה למקומות מרווחים.(אם צריכים תמונה תגידו לי ואני אצלם).
פורסם 2007 במרץ 2518 שנים יש לי אפשרות להשיג לחץ אוויר חזק יותר ממה שבבקבוק, (כזה שיש במוסך חחח)זה לא יהיה יותר מידי חזק?אני גם רוצה לנקות את המחשב מאבק לכן אני שואל...אמרו לי גם למקומות הרגישים כדאי לנקות עם מברשת צבע קטנה ועדינה... האם זה מספיק או שצריך גם לחץ אוויר?
פורסם 2007 במרץ 2518 שנים אני ניקיתי לפני חודשיים עם ספריי לחץ אוויר, לא הכרתי את המחשב אחרי הניקוי, כמו ביום שהוצאתי אותו מהחנות.יש לי ספריי כזה בבית..מאיזה מרחק צריך לכוון את הספריי ואיפה בדיוק רצוי לנקות?
פורסם 2007 במרץ 2518 שנים הנה בראל תמונות: אכן זה פתרון מעולה. זה מנקה את המארז ואת כל הפנים מצויין. פעם לא ידעתי לנקות את המחשב ולא התעסקתי בזה הטמפ' של המעבד היה 40 במנוחה (P42.6GHZ נורטווד) אחרי שניקיתי את כל המחשב צלעות קרור הכל עם המכשיר הזה (ללא החלפת משחה טרמית) המעבד עכשיו 30 במנוחה(10מעלות מעולות). *המכשיר הנ"ל עוושה רעש איום ואדיר שכמעט אי אפשר לשמוע כלום שמשתמשים בו אז קחו את זה לתשומת לבכם. בקשר לדגם שלי כתוב עליו: HO LEE CO.,LTD. MODEL:HB-124C אבל יש (כנראהה) הרבה דגמים שעושים את אותה העבודה
פורסם 2007 במרץ 2618 שנים אני כמעט בטוח שזאת המשאבהhttp://shop.lametayel.com/cgi-bin/zap/202018.html#
פורסם 2007 במרץ 2618 שנים אני מנקה בעזרת שואב אבק עם פיה צרה ובתוספת מברשת קטנה בזמן השאיבה....יוצא ממש פצצה. נקי ממש ממש
פורסם 2007 במרץ 2618 שנים שואב אבק זה לא חזק מידי?(אני יכול להשיג גם לחץ אוויר כמו במוסך חחח, אבל אני מפחד שזה חזק מידי ועלול להיגרם נזק)
פורסם 2007 במרץ 2618 שנים אני כמעט בטוח שזאת המשאבהhttp://shop.lametayel.com/cgi-bin/zap/202018.html#יש לדבר הזה לחץ נורמלי?כמו של הבקבוקי לחץ אוויר?אם כן אני מזמין...חיפשתי פיתרון זול ולטווח ארוך...
