פורסם 2007 במרץ 2419 שנים כלומר, כשאני מעתיף משחק למשל, אז הCD קורא וה HD כותב. אני רוצה קריאה של ה CD אל הזיכרון RAM ואז כתיבה של ה HD. אני רוצה כמה שפחות שימוש של ה HD וכמה שיותר RAM. גם כשאני מוריד ב EMULE דברים, אז יש שם אפשרות לקבוע כמה BUFFER יהיה ואז זה נכנס ל RAM ואז ל HD ולא כל הזמן ל HD.יש למישהו רעיון?
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים כן.. ישנה אפשרות לניהול הזיכרון והיא נמצאת ב: המחשב שלי> מאפיינים(כפתור ימני על המחשב שלי)> לשונית מתקדם>ביצועים.. הגדרות> לשונית מתקדם> זיכרון וירטואלי> שנה.ושם תוכל לנהל את הזיכרון שלך.. אם יש לך מספיק זיכרון תוכל להשתמש בRAM בלבד ללא הזיכרון המדומה על הדיסק הקשיח.. פעולה זו תגרום למחשב להיות מהיר יותר אך ברגע שהזיכרון מלא לגמרי תוכניות לא יפתחו או יסגרו ללא הודעה מוקדמת בשל חוסר זיכרון.. אז תזהר עם זה..אם אין לך מספיק RAM תוכל להגדיר כמה זיכרון מדומה תרצה לאחסן על הדיסק...פשוט תנסה את שתקבל תוצאה שתאהב..בהצלחה..
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים מחבר מכיר את זה. אבל אני מדבר על מיקרים שאתה מעתיק משהו לHD ואז זה קורא כותב - קורא כותב. ואני רוצה, קורא , מכניס לזיכרון ואז כותב.
פורסם 2007 במרץ 2718 שנים זה טוב רק אם יש לך הרבה עודף זיכרון, 2 ג'יגה לפחות, ואז אתה מנצל כל הזמן כמה שיותר ממנו, זיכרון כידוע מהיר בהרבה מדיסק קשיח.
פורסם 2007 במרץ 2918 שנים מחבר לא ידעתי כמה לקבוע את הMB אז קבעתי ל 512MB. עבדתי יומיים עם ההגדרות האלו ויש לציין כי יש שיפור במהירות! כמעט ואין קריאה של ה HD. ממש נחמד. נראה לי שזה ישמור גם על ביצועים גבוהים וגם על הכונן.
פורסם 2007 במרץ 2918 שנים אם אתה משתמש בויסטה אתה יכול לקנות/להשתמש בכונן פלאש של 1GB/2GB כ readyboost. הדרך הכי מהירה ונוחה וגם שומרת על ההארד דיסק....
פורסם 2007 במרץ 2918 שנים מחבר מה הקשר? זה בכלל לא נכון. זה לא משתמש בכמות כזו גדולה של MB. ה DISK ON KEY לא כזה מהיר.
פורסם 2007 במרץ 2918 שנים לא ידעתי כמה לקבוע את הMB אז קבעתי ל 512MB. עבדתי יומיים עם ההגדרות האלו ויש לציין כי יש שיפור במהירות! כמעט ואין קריאה של ה HD. ממש נחמד. נראה לי שזה ישמור גם על ביצועים גבוהים וגם על הכונן. אז מה עשית בסופו של דבר ? התקנת תוכנת ניהול זיכרון ? או שינית את הגדרות הPF ? גם לי ישנם 2 G זיכרון במחשב >>> התחושה שלי שזה לא ממש מנוצל ! מה קורה למשל אם אני מגדיר PF של 512 מגה האם זה יכול לייצר בעיות ? או אם מאפשרים לווינדוס לנהל את ההקצעה? האם הוא מיתחשב בגודל זיכרון והניצול שלו? באופן אוטומטי מה אתם מציעים לעשות ?
פורסם 2007 במרץ 3018 שנים מחבר התקנתי SuperCache 2 וקבעתי שם 512. זה ממש טוב. לפחות עכשיו יש לי 1G פנוי ולא 1.5 שלא מנוצלים. כמו שאמרתי קודם לכן, הכונן הקשיח עובד פחות וזה מעלה את המהירות. לדעתי כדאי.
