פורסם 2007 במרץ 2419 שנים האם זה בר ביצוע? בלי לגרום למחשב להישמע כמו טרקטור...ולקחת בחשבון שאני רוצה אולי גם לרכוש את ה- 8800GTS מה שיוסיף עוד חום למערכת...
פורסם 2007 במרץ 2418 שנים איזה מארז חשבת לקחת ? גודל מלא? חצי או סלים ?בסלים אתה לא תצליח להכניס את ה GTS וגם לא בוטח בנוגע לחצי..
פורסם 2007 במרץ 2418 שנים מחבר כמובן שגודל מלא...פחות מפחידה אותי הבעיה של המקום אלא פיזור חום ורעש נגרם מהפיזור הנ"ל.אולי אתם גם יודעים מה הצריכת הספק של ה- Q6600?
פורסם 2007 במרץ 2418 שנים לגבי הרעש , ניתן לקנות קרור חלופי יעיל יותר ושקט יותרצריכת ההספק של Q6600 היא 130W בקיצור למעבד Q6600 וכרטיס מסך 8800GTS צריך ספק כח של 500W
פורסם 2007 במרץ 2418 שנים שמע, במארז בגודל מלא יש מקוםהשאלה היא למה לעשות כזה דבר..מהמפרט שהבאת, אני בספק התפקיד שלו יהיה HTPC בלבדקח כבר מארז רגיל איכותי, עם ספק כוח טוב ותמזער רעשים
פורסם 2007 במרץ 2418 שנים השאלה למה לעשות דבר כזה.זה בסהכ סרטים ומוסיקה.....יספיק מעבד E4300.גם פליטת החום נמוכה יותר וגם שקט יותר.
פורסם 2007 במרץ 2418 שנים בעיקרון תלוי בגודל המארז אם הוא יהיה ממש גדול תוכל להשים נינג'ה פסיבי ולהוריד את המתח של המעבד עד כמה שהוא יכול ואז היא יהיה קריר אם לא אני אומר אחלה תנור לחורף רק חבל שעוד מאט קיץ..
פורסם 2007 במרץ 2418 שנים הוא רוצה מעבד חזק כדי לנגן H264 בקצבים גבוהים.אפשר להכניס איזה זלמן מהחדשים למארזים מסויימים.אני חושב שה E6600 יספיק.ל GTS אין עדיין קרורים שקטים, אבל תמיד אפשר יהיה להוסיף משהו מאוחר יותר.
פורסם 2007 במרץ 2418 שנים הוא יצתרך להשיג נגן שינצל לפחות שתי ליבות שלא לדבר על 4 .עדיף שישקיע על E66 ויקנה TUNER.
פורסם 2007 במרץ 2418 שנים מחבר חברה נראה לי שלא הסברתי את עצמי טוב...המטרה של המחשב היא הרצת משחקים!! אני פשוט רק רוצה לעשות זאת תוך כדי שימוש במארז HTPC...אבל רק מתאמי אסטטיקה ונוחות.השאלה היא האם זה בכלל ישים? ואם כן אני ישמח להמלצות על מארזים וספקים שקטים שמתאימים לסיפור...תודה
פורסם 2007 במרץ 2418 שנים לדעתי אם זה מחשב למשחקים ויש לך תקציב לQ6600 אז תוכל לקנות במקומו E6600 ולהשקיע ב 8800GTS שלא יכנס במארז HTPC ממוצע.אז לדעתי אתה צריך לחפש מארז גדול מספיק כדי לשים שם כ"מ טוב ושהיה מאוורר כמה שיותר.ושוב Q6600 הוא אוברקיל למישחקים. המישחקים בקושי מנצלים שתי ליבות.
פורסם 2007 במרץ 2418 שנים אתה צריך מארז כדוגמת ה LC 17 של סילברסטון: האורך של הכרטיס הוא כ 23 ס"מ. לדעתי יכנס. במידה ולא, אפשר להסיר את כלוב ההרדדיסקים המרכזי. גובה הכרטיס הוא כ 13 ס"מ, המארז הוא 17 ס"מ, אם לוקחים בחשבון את הלוח זה צריך להסתדר פחות או יותר בצפיפות (כמובן תוודא בחנות) מבחינת הגובה גם נכנס לך קרור זלמן למעבד כדוגמת זה: http://www.zalman.co.kr/eng/product/view.asp?idx=231&code=009 אני הייתי מחפש מארז שאני אוהב ואז מתחיל לבדוק עם החנויות אם ה GTS נכנס.
פורסם 2007 במרץ 2518 שנים מחבר אז מה הגובה המינמאלי שאני צריך לחפש 16,17? ס"מ?ואני לא משלם מחיר מלא על המעבד (אם תסתכלו יש ת'ראד בפורום מעבדים על כך שאני עובד אינטל ואני קונה את ה- Q6600 במחיר של ה-E)
פורסם 2007 במרץ 2518 שנים אם אתה רוצה קירור פסיבי אז תחפש 17,16.---ד"א: יש מצב שאתה מסדר לי אחד במחיר טוב?חחח.... ;D
