פורסם 2007 במרץ 2419 שנים Athlon 64 5200+ (Socket AM2) X2 DualCoreאוCore 2 Duo E6400, 1066Mhz, s775, 2MB ?
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים את האמת לא תרגיש בשום הבדל ביניהם (במשחקים)אם מתוכנן OC קח אינטל..http://www23.tomshardware.com/cpu.html?modelx=33&model1=465&model2=433&chart=170פה יש השוואה בין E6400 ל 2X5000 (ולא ל 2X5200)בגלל שאני אוהב את AMD ובגלל ש5200 טיפה יותר טוב (אבל ממש טיפה) בסטוק הייתי לוקח את AMD(שוב אם מתוכנן, אפילו בעתיד, OC קח E6400!!!!)וחבר'ה אם אתם נותנים תשובה תנמקו!מה זה עוזר להגיד סתם X?
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים עוד אפשרות קצת יותר חלשה היא ה 4600X2... קצת יותר חזק מה E6300, ועולה 660 שקל ב www.iqpc.co.ilמחיר מציאה!
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים Athlon 64 5200+ (Socket AM2) X2 DualCoreאוCore 2 Duo E6400, 1066Mhz, s775, 2MB ?שלא יבלבלו לך את המוח ה 5200 חזק יותר .
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים במשחקים הם אותו בערך אותו דבר, תלוי באיזה משחק.השוואה טובה (לא רק למשחקים):http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/core2duo-e6420_7.htmlאין את ה5200, אבל יש את ה5000
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים עוד אפשרות קצת יותר חלשה היא ה 4600X2... קצת יותר חזק מה E6300, ועולה 660 שקל ב www.iqpc.co.il מחיר מציאה! לא משנה איזה תיקח מביניהם אתה עדיין צריך כרטיס מסך טוב , במשחקים הרוב נופל על הכרטיס מסך , (למרות שבסופרים קומנדור זה גם נופל על המעבד )
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים אני אישית הייתי הולך על ה E4300 ועושה OC אבל זה אני בקשר ל 2 שציינתה אם לא מתוכנן OC אז אפשר לקחת 2X5000 או ש את ה 2X4600 לאט תרגיש הבדל לפי דעתי .
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים מחבר אז לא הבנתי מה יותר מהיר כי יש כאלו שאומרים אינטל ויש כאלו שאומרים AMD.
