ת'רד Super PI, ו-3DMark הגדול! הדירוג בעמוד הראשון -עודכן 31.08.2009.
  • תגובות 1.5k
  • צפיות 226.7k
לא הגעת אפילו ל3.2GHZ יציב עם E43?!
הממ 3132MHZ בלי לגעת במתחים זה לא טוב? ???
מותר לך לעלות מתחים.. :yelclap: :yelclap: :yelclap:
תעלה תעלה :xyxthumbs:
18 שניות
E4300 ב3200mhz
סופסוף קיבלתי את המחשב :ם
26 שניות בסטוק (E4300)
אני מתחיל את הOC כבר עוד כמה דקות, ואני אערוך כשאגיע למשהו נורמאלי
26 שניות בסטוק זה מעולה (ולא כל כך הגיוני), אני קיבלתי 29.75 שניות בסטוק עם ה - E6300 (מוזר, לא ?).
נדמה לי שזה היה על סטוק....
יש מצב שהיה על 900FSB בערך, כי זה היה ניסוי לבדוק אם זה משפיע על הבאס והכל (בלוח המעפן הקודם של אי אפשר היה לעשות OC בכלל, אבל ההגדרות היו הרבה יותר פשוטות ומובנות... בכל מקרה עכשיו אני כבר יודע מה צריך לעשות)
20 שניות בכמעט 3GHZ.
אני עוד יכול לעלות הרבה (בבאס) אבל לא יודע אם כדאי בינתיים.
אין לי מושג גם מה הטמפ' האמיתית :S
בביוס מראים טמפ' כמו בPC PROBE II. תוך כדי אמץ מלא אחרי 42 דקות הטמפ' לפי PC PROBE היא 40C...
ובEVEREST הוא מראה כל הזמן 21C, ככה שלא נראה לי שזו הטמפ'... TAT לא מוכן לעבוד, וCORE TEMP גם מוזר (משתנה בין חמישים ומשהו ושלושים ומשהו כל שנייה)
וגם כנראה לא מדוייק...
איך אני יכול לבדוק טמפ' במדוייק?
עדכון:
[attachment deleted by admin]
עם פנטיום 4 OC ל 3.38
משום מה שאני עושה לו OC ל 3.4 הוא עושה תוצאה דומה
עדכון:
למה CPUZ ו - 3DMARK מראות מהירויות שונות ? מהי המהירות האמיתית ?
ה - OC הזה על אוויר ?
3DMARK לא מתייחס לזה שהוא הוריד את המכפלה ל-8. (הוא נותן את התדר ע"פי מכפלה 9). גם אצלי זה ככה, ולא רק ב-3dmark.
התדר האמיתי שלו הוא מה ש-CPU-Z מראה.
Xvertigo , איזה מתח נתת למעבד בביוס ? (אחרי vdrop)
המעבד על 1.675 בביוס, לא בדקתי כמה אחרי VDROOP אבל לגיגהבייט אין VDROOP נוראי כמו ASUS.
המערכת לא עוברת ORTHOS :-\
בכלל כל העסק הזה לא יציב והייתי צריך להתקפל ל3.44 בגלל הSTRAPS הנוראיים האלו. התעסקתי בזה ימים שלמים ונשבר לי היום בבוקר! :s07:
נתתי גם +0.6 לMCH ו0.35 לFSB
למעשה הוא מחשב את תדר השעון לפי -> NBCC*Multi. זה מניב את אותו ערך כאילו המכפלה לא שונתה, אז זה לא ממש משנה.
כך או כך, יש להסתמך על CPUZ או על הclock generator של clockgen.
מה שאני לא מבין זה איך מצד אד אני מריץ 3DMARK06 ב3.86 ומצד שני לא יכול לעשות POST ב3.5 3.6 3.7 ... :s07:
אבל זה לא המקום.... :-X
