פורסם 2007 במרץ 2119 שנים אם אפשר בבקשה אני צריך שני מפרטים אחד ללא OC ואחד עם OC ללא ציוד הקפי ללא מסך בלי חריגה תודה מראש לעוזרים!!!
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים אם לא מתוכנן או סי:הסר קטגורית מוצר שם מוצר מחיר מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤ 1747 לוח אם : GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤ 665 זיכרון : G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤ 732 דיסק קשיח : WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤ 396 דיסק קשיח : WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤ 396 קרור למעבד : ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤ 146 מארז : GIGABYTE AURORA TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-FSCA1 ¤ 680 סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 4762 +BFG GeForce 8800 GTX 768MB PCI-E OC VERSION מחיר בחנות: ¤3,090.00http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6486+ספקי כוח Thermaltake כמות מחיר סה"כ ToughPower W0103 600W PFC (24pin) 1 560 560 סה"כ 560http://ksp.co.ilסכ"ה: 560+3090+4762=8412
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים מחבר כרגע יש לי סתם מסךאני מחליף אבל לזה איך הוא דרך אגב ? (2080ש"ח)http://www1.ap.dell.com/content/products/productdetails.aspx/e228wfp?c=au&cs=audhs1&l=en&s=dhs אחרי שאני יחסוך עוד ה 9500 רק למחשב
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים אם לא מתוכנן או סי:הסר קטגורית מוצר שם מוצר מחיר מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤ 1747 לוח אם : GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤ 665 זיכרון : G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤ 732 דיסק קשיח : WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤ 396 דיסק קשיח : WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤ 396 קרור למעבד : ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤ 146 מארז : GIGABYTE AURORA TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-FSCA1 ¤ 680 סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 4762 +BFG GeForce 8800 GTX 768MB PCI-E OC VERSION מחיר בחנות: ¤3,090.00http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6486+ספקי כוח Thermaltake כמות מחיר סה"כ ToughPower W0103 600W PFC (24pin) 1 560 560 סה"כ 560http://ksp.co.ilסכ"ה: 560+3090+4762=8412אם זה מפרט ללא OC אז למה לוח אם 965-DS3? ולמה הוא צריך קירור למעבד? לפי דעתי שני הארד דיסקים זה ביזבוז אבל אם זה נכנס לתקציב אז למה לא...
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים mynis (מעיין אני מניח?)כמה תיקונים...6600 נחמד כשלא עושים OC אבל אם מתוכנן אז 6400 יהיה מספיק.אין שום טעם לקחת P5B DLX עם הזכרונות הללו מאחר והם לא יגרדו את קצה היכולת של הלוח וגם DS3 יהיה מעל ומעבר פה.מזה בדיוק המארז הזה? ממש לא...האורורה הישן יהיה הרבה יותר טוב.GTX אפשר להשיג היום ב-3K ולא במחיר כזה,מה גם שאני בספק בכלל אם יש לו איזה מסך 24" איכותי שיכול לנצל את הכרטיס בכלל ורוב הסיכויים שאפילו 88GTS עם 320M בלבד יספיקו לו.ליברטי 500W ממש לא מומלץ ושווה לקחת Neo HE 500W שעולה אותו דבר או אם אפשר לקנות מ-KSP את הספק בלבד אז את ה-TT TP 600W שעולה שם 560 ש"חלגבי הקירור למעבד,שמת לו קירור שמתאים למעבדי AMD בכלל
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים הרגע שמתי לב שהוא מחליף למסך 22" מה שאומר ש-88GTS 320 יהיה מספיק פה ומקס' 640M וממש לא GTX.בכל מקרה זו הגרסא שלי למפרט שמיועד ל-OC מחנות "נועה מחשבים"דגם מחיר כמותIntel Core 2 Duo E6400 2.13GHz 2Mb Box 1470 ¤ 1GIGABYTE GA-965P-DS3 LGA775 750 ¤ 1G.Skill DDR II PC6400 800MHZ 2GB Dual Channel 4-4-3-5 1350 ¤ 1SEAGATE 250GB 7200RPM SATAII 16MB 440 ¤ 1LEADTEK WinFast PX8800 GTS TDH 640MB PCI-E 2150 ¤ 1LG GSA H22N DVDRW X18 BLACK/WHITE 210 ¤ 1GIGABYTE 3D AURORA 690 ¤ 1ENERMAX LIBERTY 400W 460 ¤ 1SUNBEAM TUNIQ TOWER 120MM 260 ¤ 1הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1סה"כ: ¤ 7950מחיר כל תשלום: 7780מחיר סופי: 7780**במפרט שלא מיועד ל-OC פרוט לקחת זכרונות 667 פשוטים שאמורים לעלות כ-800 ש"ח לזוג סטיקים של 1GB ולסגור עניין**
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים אם זה למפרט ללא OC, הייתי מוותר גם על הקירור ועל ה-965P-DS3 ויורד ל945P-S3הקירור הוא גם בישביל השקט.במחירים של הלוחות היום ובתקציב שלו ממש לא כדאי לרדת ל-945
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים מחבר הרגע שמתי לב שהוא מחליף למסך 22" מה שאומר ש-88GTS 320 יהיה מספיק פה ומקס' 640M וממש לא GTX.בכל מקרה זו הגרסא שלי למפרט שמיועד ל-OC מחנות "נועה מחשבים"דגם מחיר כמותIntel Core 2 Duo E6400 2.13GHz 2Mb Box 1470 ¤ 1GIGABYTE GA-965P-DS3 LGA775 750 ¤ 1G.Skill DDR II PC6400 800MHZ 2GB Dual Channel 4-4-3-5 1350 ¤ 1SEAGATE 250GB 7200RPM SATAII 16MB 440 ¤ 1LEADTEK WinFast PX8800 GTS TDH 640MB PCI-E 2150 ¤ 1LG GSA H22N DVDRW X18 BLACK/WHITE 210 ¤ 1GIGABYTE 3D AURORA 690 ¤ 1ENERMAX LIBERTY 400W 460 ¤ 1SUNBEAM TUNIQ TOWER 120MM 260 ¤ 1הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1סה"כ: ¤ 7950מחיר כל תשלום: 7780מחיר סופי: 7780**במפרט שלא מיועד ל-OC פרוט לקחת זכרונות 667 פשוטים שאמורים לעלות כ-800 ש"ח לזוג סטיקים של 1GB ולסגור עניין**ומה עם עוד 1720 ש"ח אחי ?
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים הקירור הוא גם בישביל השקט.במחירים של הלוחות היום ובתקציב שלו ממש לא כדאי לרדת ל-945בקשר לשקט זה עניין אישי אם זה מפריע או לא (כנראה אני קצת חרש...)אבל בקשר ללוח אם, האם הוא ירגיש בהבדל?
