פורסם 2007 במרץ 2119 שנים שלום. חיברתי דיסק 160 למחשב, ג'ימפרתי כ"סלייב", וחיברתי ללוח ולספק (לספק דרך כמה מאווררים). כשהדלקתי את המחשב הוא נעצר על המסך השחור של xp (נעצר, לא נתקע. הסרגל הכחול רץ כרגיל) ואז הרחתי ריח שרוף. כיביתי מיד את המחשב, ניתקתי את ההרדיסק, וכשנגעתי בו הוא היה חם מאוד. מה עשיתי לא נכון? {הכי בעסה בסיפור הזה זה שזה לא הרדיסק שלי, של שכן שנתן לי לגבות אותו }
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים יש על הלוח סימנים של "שריפה"..?ותנסה לחבר אותו בלי כל המאווררים וכו (דרך אגב לא מחברים רכיבים רגישים שכאלה על רייל עמוס יחסית)..
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים מחבר לא. וגם על הדיסק (לפחות מבחוץ :-\) אין. אני אנסה לחבר עוד פעם, למרות הפחד שזה ישרף...תודה.
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים מחבר עכשיו חיברתי את זה למחשב אחר. הריח השרוף חזר...(אין סימני שריפה בשום מקום)תודה, בז'נגלו.
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים אתה בטוח שהדיסק היה בסדר לפני שחיברת אותו למחשב שלך..?חיברת אותו על רייל משלו..?וכנראה הדיסק :-X..תנסה לבדוק במחשב אחר..
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים נגיד ככה, לא סתם השכן רצה לגבות את הדיסק.תחזיר לו את הדיסק ותגיד לו שאתה לא יכול לגבות אותו.
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים נגיד ככה, לא סתם השכן רצה לגבות את הדיסק.תחזיר לו את הדיסק ותגיד לו שאתה לא יכול לגבות אותו.צודק.יכול להיות אפילו אם זה סיכוי קלוש שהשכן עשה לך תרגיל ושהוא ידע שיש מצב שיקרה משהו כזהואולי תרגיש עם זה לא נח ותרגיש צורך לפצות אותוהשאלה עד כמה אתה מכיר אותו (ושלום שלום פעם ב.. לא נחשב)
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים מחבר הוא לא עבד עלי בטוח. אני מכיר אותו הרבה זמן, והתכנון היה שאני אקבל את ההרדיסק הזה אחרי שאני אגבה אותו. (הוא אמר לי שלפי מה שהוא יודע הוא תקין)ניסיתי לחבר את הדיסק לשני מחשבים שונים, ועכשיו ניסיתי לחבר לאחד מהם עוד פעם, כבר אין ריח (יכול להיות שזה היה מאבק שהיה על החיבורים של הדיסק? אני מקווה...), אבל המחשב לא מזהה את שני הדיסקים כשהדיסק המדובר (להלן "המדובר") מחובר (פתאום הביוס לא מזהה את שניהם). הוא מג'ומפר נכון.תודה, בז'נגלו.
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים אני אחזור על דברי שוב, אין כל סיבה בעולם שבנאדם פתאום יגבה את המידע שנמצא על הדיסק הקשיח שלו (או יתן אותו למישהו שיגבה עבורו את החומר), ואח"כ יזרוק אותו (או שיתן את הדיסק לאותו מישהו) חוץ מהסיבה הברורה מאליה.אולי תשאל את השכן אם יש לו אולי מחשב מבוסס על C2D, שצריך גיבוי?
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים מחבר ואני אסביר... דיברתי איתו שאני לפני יומיים שאני צריך הרדיסק ואין לי ממש כסף לקנות כרגע אחד, והוא אמר לי "תשמע, יש לי הרדיסק שאני לא משתמש בו, קח אותו, תגבה לי ממנו כתובת אימייל שיש עליו, ותשתמש בו עד שאני אבקש אותו חזרה." אז לקחתי אותו. (לבן אדם לא חסר כסף) עכשיו אני פחות מודאג שההרדיסק נשרף, כי כבר אין ריח שרוף כשאני מחבר אותו. אז או שהוא פשוט נשרף לגמרי ואין מה לעשות, או שמשהו הסתדר... (הגיוני שזה אבק נשרף?). תוכל לענות לי בקשר לזה שהביוס לא מזהה את ההרדיסקים (הנוכחי וזה המדובר) כשה"מדובר" מחובר גם הוא? תודה, בז'נגלו.
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים הדיסק נשרף והוא מקצר את הבקר שעליו יושב גם הדיסק התקין.אין פה הרבה מה להסביר.
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים אל תספיד את החומר על הדיסק פשוט תשיג דיסק זהה תקין ותחליף בנהם את הכרטיס האלקטרוני ולפחות תציל את החומר...דן
