פורסם 2007 במרץ 2119 שנים יש לי בעיה של איטיות בהורדה ישירה (HTTP) כשאני מחובר לרשת הביתית שלנו(ראוטר).ניסיתי לחבר את המחשב רק למודם והמהירות היא מקסימלית( 375 KB/s).אבל ברגע שאני מחבר את המחשב לראוטר אז המהירות יורדת ל 90-110... וככה זה בכל שלושת המחשבים שמחוברים לרשת, ניסיתי לנתק חלק מהמחשבים מהרשת אך זה לא עזר.איך ניתן לפתור את הבעיה הזו?*ברשותי Linksys BEFW11S4 ver 4 ומודם חדש של THOMSON.
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים דבר ראשון במקרים כאלה שאפשר לנסות, זה לאפס את הנתב (ע"י כפתור ה RESET שלו וההוראות ב MANUAL)ולהגדיר מחדשכן, זה קצת מבעס, כי כל הפורטים שפתחת תצטרך לפתוח שוב, והגדרות שונות (חיבור לאינטרנט) וכו'אבל איפוס זה בד"כ השלב הראשון אם אין גורם אחר שנראה לעין שגורם לאיטיותאגב, אם אתה מחבר רק מחשב בודד לנתב וכל השאר מנותקים ? האם הנתב אלחוטי ? אם כן איך איבטחת את הרשת האלחוטית ? אפשר לבדוק מהממשק האם מחוברים מחשבים לא מורשים באלחוט.(מכיוון שאם לא מאובטח טוב, ישנה כמובן אפשרות של שכנים שמתעלקים על הקו באלחוט בלי שאתה שם לב, מה שבוודאי יגרום לאיטיות)
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים מחבר תודה על התגובה, יש לי כמה שאלות בקשר לתגובתך:כשאני מאפס את הנתב, אפשר לפני האיפוס לעשות BACKUP להגדרות הנוכחיות ואז אחרי האיפוס לעשות RESTORE? *אם אני מחבר מחשב בודד זה עובד גם לאט.*כן, הנתב אלחוטי, ועשיתי שתהיה לו ססמא בתוך ההגדרות אבל איך אפשר לבדוק בכל זאת אם אף אחד לא יושב לי על הקו, על איזה ממשק אתה מדבר?ואיך ניתן לאבטח טוב את הנתב?
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים שמירת קובץ הגדרות - יש בחלק מהנתבים, בד"כ בנתבים ביתיים לרוב לא יהיהתעבור על החוברת / PDF / כל צורה של manual שתמצא לראוטר שלך, ותחפש בממשק, אולי יש, אבל זה לא כזה קריטי אם אין... זה לא הרבה להגדיר בחזרה.בקשר לאבטחה, איך אבוחת ? WEP או WPA או מה ?בקשר לאיפה אתה רואה את מי שמחובר לראוטר באלחוט - מתוך הממשק של הראוטרבכל ראוטר זה שונה, ויש כאלה שאפילו אין בהם את האפשרות לראות את זהבלינקסיסים אם אני זוכר נכון זה תחת STATUS באיזו תת קטגוריה, זה בד"כ נקרא DHCP TABLE או משהו דומה.
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים איפה אתה בודק את המהירות הורדה?ניסית לבצע את אותה הבדיקה בחיבור קווי לנתב או לחבר את המודם ישירות לאחד המחשבים?
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים מחבר *אני חושב שאחרי איפוס הראוטר והגדרתו מחדש המהירות הסתדרה. תודה *האבטחה שלי היא דרך WEP. *בדקתי אם מישהו מתעלק לי על הקו ולא נראה לי שיש מישהו כזה *אני בודק את מהירות ההורדה ב: cables2.netvision.net.il וניסיתי לחבר את המודם ישירות למחשב והמהירות היא בסדר(כלומר מקסימלית). ושוב, תודה רבה! עוד שאלה קטנה- האם כדאי לעשות UPGRADE ל FIREWIRE במקרה שיצא אחד חדש?
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים wep זו הצפנה גרועה שאפשר לפרוץ בכמה שעות, אם הססמא קצרה אז אפילו הרבה פחותיכול להיות שהאיפוס פשוט גרם למי שפרץ לך לרשת (אם היה כזה) לאבד את הססמא... (אלא אם כן הגדרת את אותה ססמא)בכל מקרה, מציע להשתמש ב WPA... קרא את הסטיקי על אבטחת רשתות אלחוטיות, בראש הפורום.ובלי קשר, שמח שהסתדר לך.
פורסם 2007 במרץ 2818 שנים מחבר הבעיה שוב חזרה, אחרי שעת עבודה אחת עם האינטרנט...מה יכולה להיות הבעיה? *אני לא רואה שיש מישהו שמתעלק לי על הרשת.
