פורסם 2007 במרץ 2119 שנים נכון הזכרונות לא משהו אבל זה המקסימום שאפשר להוציא מהתקציב וחבל להתפשר ולהוריד מ 2GB
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים טוב אני רואה שכולם עייפים (או עצלנים כמוני)...כרגע אין לי זמן לבנות לך מפרט אך אם אף אחד לא יעשה זאת אני אשתדל למצוא זמן מאוחר יותר.לא ברור ממש מה הצרכים שלך אבל בינתיים תעיף מבט פה.תצטרך להתפשר ככל הנראה על הכרטיס המסך (תלוי בשימושים שלך) ואז אמליץ לך להמתין עוד כחודש ולרכוש כרטיס DX10 מוזל.
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים מה רע בזיכרון ?( 667 MHZ CL5 - יצא קצת הפוך ) הוא מצוין, פשוט לא מתאים ל OC.
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים לא ממש טרחת להסביר מה הצרכים שלך ואלו שימושים מתוכננים למחשב וחבל שכך.אני לא אנצל זאת להתחמק מההתחייבות שלי רק שהיא תהיה די כללית בהתאם לכך שחסכת במילים.מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤1036 אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: GIGABYTE GA-965P-S3 מחיר: ¤654 אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: GECUBE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB GDDR3 256 BIT DVI HDTV TV/O - GC-HV195PG3-E3(RoHS) - RETAIL מחיר: ¤1087 אחריות: שלוש שנים. **עדיף לדעתי להמתין עוד כחודש לכרטיס DX10 שנכנס בתקציב שלךדיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396 אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤219 אחריות: שנתיים. זיכרון: TWINMOS TWISTER 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 מחיר: ¤1266 אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN מחיר: ¤420 אחריות: שנה. מחיר סופי: ¤5117 המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה IQPC
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים אם הוא רוצה לעשות OC ל-3GHZ דווקא עדיף לו E4300.עם E4300 וזיכרונות 667 אתה מגיע בקלות ל-3GHZ.ההייתי לוקח את המארז הראשון שהציעו לך...
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים מחבר אם הוא רוצה לעשות OC ל-3GHZ דווקא עדיף לו E4300.עם E4300 וזיכרונות 667 אתה מגיע בקלות ל-3GHZ.ההייתי לוקח את המארז הראשון שהציעו לך...ובקשר לזיכרון ?
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים לא יודע על איזה מפרט אתה שואל את השאלה אבל אתה צריך קירור למעבד, והמארז COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN לא ידוע בהיותו מארז טוב לקירור.אם כי אני לא מתמצא יותר מידי במארזים וכדו'
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים בכל מקרה עדיף זכרונות 800MHZ זולים ! (ד"א תוכל לחסוך עוד כמה ג'ובות ולקחת G.SKILL) אם בכל זאת החלטת לרדת לזכרונות 667MHZ אז עדיף כבר שתשקיע את ההפרש שנשאר לך על הספק כח ולא על המארז!! במקרה זה ממולץ לקחת LIBERTY 400W. על הדרך תוסיף גם מאוורר קידמי למארז AC AF12025 שוב אני חוזר וממליץ לך להמתין ולרכוש המחשב עם כרטיס DX10 מוזל בעוד כחודש (ואולי אז תוכל כבר לרכוש E6320 )
