פורסם 2007 במרץ 2119 שנים שלום !אני צריך הכוונה/המלצה לדגמים של לוחות אם שתומכים לפחות ב- 4 חיבורי SATA אני לא הולך לבצע OC אני מעדיף להוציא כמה שפחות כסף על הלוח אם אבל עם הדרישות שלי ושאר חלקח המפרט דורשים לוח אם יקר אז אני אשקיע את הכסף חבל לי לדפוק את כל הביצועים בגלל שאני חוסף כסף על רכיב אחד. אני תמיד יכול לקחת ציוד היקפי זול יותר ממה שציינתי במפרט ולהשקיע ברכיבים אחרים ! אני מתכוון לחבר 4 הארדיסקים למחשבWD HD 120 GB SATA I 7200RPM 8MB x 2אחד פנימי והשני חיצוני שמחובר ע"י חיבור ESATA לא חובה לוח אם שיש לו חיבור ESATA הכונן החיצוני שאני רוכש הוא של חברת Vantec ומגיע עם בקר ESATA שמתחבר ללוח האם ומורכב בחלק האחורי של המארז !! WD HD 250GB SATA II 7200RPM 16MB x 1פנימיWD HD 36GB RAPTOR SATA II 10000RPM 16MB x 1פנימיזהו שאר המפרט שאני מתכוון לרכוש עם זה נותן עוד מידע לגבי לוח האם או אפילו בעיה אחרת שנוצרת בהרכבת המפרט אני אשמח לדעת, ללמוד וכמובן לשנות בהתאם.המחשב נועד אך ורק לעבודה עם פוטושופ - PhotoshopIntel Core 2 Duo E6600 2.40GHz 4Mb BOXGigabyte GA-965P-DS3 Intel P965 LGA 775G.Skill 2GB Kit DDR2 PC5400 667MHZ 4-4-4-12 F2-5400PHU2WD Raptor 36.7GB 3.5 10000Rpm 16Mb Buffer SATA II WD360ADFDWD 250GB 3.5 7200Rpm 16Mb Buffer SATA II WD2500KS כבר קיים אצלי במחשב הנוכחי ויישב בתוך המארז של המחשב החדש WD 120GB 3.5 7200Rpm 8Mb Buffer SATA Iכבר קיים אצלי במחשב הנוכחי יוכנס להארד-דיסק חיצוני שיחובר למחשב החדש WD 120GB 3.5 7200Rpm 8Mb Buffer SATA ICorsair HX Series 520W PSULian-Li Aluminum Midl-Tower PC-A10 BlackEIZO LCD 19 Flexscan S1931H כבר קיים אצלי במחשב אני מתכוון לעבוד עם שני מסכים בתןר מסך אחד גדול EIZO LCD 19 Flexscan S1910 HIS ATI RADEON X1950PRO ICEQ3 Cooling 256 mb Retail Dual DVI Vantec 3.5 NexStar 3 External Enclosure IDE to USB 2.0 & ESATALogitech® diNovo EdgeLogitech® MX Revolution תודה !
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים מחבר אין שום בעיה טעות מוזרה שלי לא שמתי לב תודה על העזרה ! "הבעיה שלא היתה נפתרה"
