פורסם 2007 במרץ 2019 שנים היי יש לי רדאון 9800 ויש לו קירור כמו העליון בתמונה פה http://www.driverheaven.net/reviews/9800xt/XTPICS/2boards.JPG אבל המאוור שלו גוסס ומשמיע רעש בצורה מעצבנת בטירוף, מה שרציתי לשאול זה אם אפשר לשים על הכרטיס רק צלע קירור (משהו פשוט מאוד) בלי מאורר ובלי שזה יצור בעיות?אני במגמה לעשות את המחשב כמה שיותר שקט
פורסם 2007 במרץ 2019 שנים יש לי כרטיס כזה ובזמנו שעוד היה לי את הקירור סטוק אז בטעות ניתקתי את החיבור חשמל של הקירור ולא שמתי לב וכמה ימים הכרטיס פעל בעצם ללא המאוורר ולא ראיתי שום בעיה, הכרטיס אפילו רץ עם אוברלוק אבל לא רציני (+15 ל-GPU ו-10 לזיכרון). אין לכרטיס חיישן טמפ' אז כמובן שאני לא יודע באיזו טמפ' בדיוק הוא רץ אבל לא ראיתי שום בעיות תצוגה כלשהן ולי נראה שהוא רץ בסדר גמור.שום פעם אני אזכיר, זה היה על הקירור סטוק שהוא די זבל, אם תשים רק צלע קירור אבל יותר טובה מהסטוק אני מאמין שהכרטיס יעבוד בסדר, לפחות במהירויות סטוק, מקסימום אם חשוב שקט ולא אכפת להתפשר על ביצועים אז אפילו תחליש את הכרטיס...
פורסם 2007 במרץ 2019 שנים מחבר אני לא מעוניין להוריד ביצועים כי אני משתמש בכרטיס בשביל משחקים אבל לא מתכוון לעשות לו אוברקלוק.איך שמת לב שהמאורר לא מחובר היו בעיות כלשהם?בקשר לצלע קירור לא כל כך מצאתי אחת גדולה במיוחד מצאתי משהו סביר טיפ טיפ יותר גדול מהסטוק רק בלי מאורר
פורסם 2007 במרץ 2019 שנים שמתי לב שהמאוורר לא מחובר כשהוצאתי את הכרטיס כדי לנקות את המחשב, פתאום שמתי לב שהוא היה מנותק וכנראה זה קרה כשהוצאתי אותו לפני זה, יש לי מארז די קטן ויש בלאגן גדול עם הכבלים אז לא שמתי לב לפני זה...בכל מקרה, הכל עבד חלק ולא היו לי שום בעיות תצוגה כלשהן, וזה עם ההיטסינק המסכן של הקירור סטוק וקצת אוברלוק אפילו. עם צלע קירור נורמלית (לא משהו רציני, רק יותר טוב מהסטוק הנוראי) ומשחה טרמית טובה אני לא רואה שום סיבה שיהיו לך בעיות במהירויות סטוק.
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים מחבר עדכוןניסיתי כמו שאתה אומר פשוט לנתק את המאוור ואחרי יום שימוש בערך זרק מסך כחול חברתי בחזרה הכל הסתדר
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים חבל שאצלך לא הולך... כנראה שיש לנו כרטיסים מיצרנים שונים ובגלל זה אצלי זה עבד.מה שכן, בכל זאת נראה לי ששילוב של צלע קירור ומשחה טובה יעבוד יופי, בהחלט שווה לך לנסות.
