פורסם 2007 במרץ 2019 שנים שלום. אני רוצה לקנות מחשב חדש. המחשב מיועד למשחקים, בלי OC. אני רוצה שהמחשב יהיה חזק למשחקים הכי חזקים לזמן כמה שיותר ארוך. תודה
פורסם 2007 במרץ 2019 שנים עם התקציב שלך וקצת חריגה זה הכי טוב שהצלחתי לבנות:מעבד: AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX מחיר: ¤622אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי. לוח אם: ASUS M2V מחיר: ¤453אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: HIS PCI-EX RADEON X1950PRO IceQ3 256MB GDDR3 DUAL DVI TV/O - RETAIL מחיר: ¤1065אחריות: שנתיים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 מחיר: ¤760אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN מחיר: ¤414אחריות: שנה. מחיר סופי: ¤3791 מקווה שעזרתי..
פורסם 2007 במרץ 2019 שנים אחלה מיפרט עדיף כבר שיקח את הלוח הזה של אסוס שהוא בטכנולוגייה עדיפה ( ועולה רק 70 ש"ח יותר) http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=2871 ואז יש לך מחשב מישחקים = לפחות לשנתיים לדעתי (בלי אחריות )
פורסם 2007 במרץ 2019 שנים עם התקציב שלך וקצת חריגה זה הכי טוב שהצלחתי לבנות:מעבד: AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX מחיר: ¤622אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי. לוח אם: ASUS M2V מחיר: ¤453אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: HIS PCI-EX RADEON X1950PRO IceQ3 256MB GDDR3 DUAL DVI TV/O - RETAIL מחיר: ¤1065אחריות: שנתיים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 מחיר: ¤760אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN מחיר: ¤414אחריות: שנה. מחיר סופי: ¤3791 מקווה שעזרתי..המפרט הזה מצויין לתקציב (אולי הטוב ביותר), אבל, המחשב לא יחזיק הרבה זמןף ולכן נראה לי שכדאי לחכות חודש, שיצאו כרטיסי DX10 במחיר סביר (1000+-), תאריך השקה רשמי: 17.4.07. ה1950 פרו הוא מצויין אבל הוא לא תומך DX10 וזהחבל להשקיע בו היום. אבל שוב אם דחוף לך לקנות היום כך את המרפט הזה, או תיקח עם כרטיס חלש (1300 פרו שעולה 300-400 ש"ח) ועוד כמה זמן תקנה כרטיס DX10, שהמחירים שלהם ירדו. (ה1300 פרו יחזיק לך את המשחקים הכי חדשים בהגדרות מינמליות, כלומר בלי פילטרים, רזולוציה נמוכה וכו')
פורסם 2007 במרץ 2019 שנים מחבר אויי... אחים שלי... קודם כל, סליחה על זה שפתחתי שני ת'רדים אותו הדבר, הייתה לי בעייה באינטרנט...שנית, עכשיו ראיתי... יש לי הארד דיסק 120 גיג'ה SATA1, כך שאני לא צריך הארד דיסק...אתם יכולים לבנות לי מפרט נוסף ללא הארד דיסק?***יש לי שאלה דיי סתמית - חיבור sata ו sata 2 זה אותו חיבור?תודה...!
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים מחבר חברה, התקציב שלי עלה לבין 3500 ל4000 שקל, לא יותרהמפרט שלא יכלול הארד דיסק, למה יש לי 120 ג'יגה sata1הרעיון הוא שהמחשב שוב... יהיה למשחקים (והפעם שיהיה פונטנציאל ל-OC)(אם אפשר, במפרט הזה אל תכללו את המארז והספק, רק חלקים, כי דוד שלי הולך להביא לי מארז וספק טובים...תודה...!
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים מעבד: AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX מחיר: ¤622אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי. לוח אם: ASUS M2N-E מחיר: ¤527אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: HIS PCI-EX RADEON X1950PRO IceQ3 512MB GDDR3 DUAL DVI TV/O - RETAIL מחיר: ¤1366אחריות: שנתיים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤219אחריות: שנתיים. זיכרון: SUPERTALENT 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5 + HEAT SINK - T667UB1G_I מחיר: ¤831אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: TZAG-ELITA 2310 SUPER MIDI TOWER+500W מחיר: ¤176אחריות: שנה. מחיר סופי: ¤4170 תוריד את המארז הג'נרי (הייתי חייב לשים משהו למה א"א לא לשים ככה המערכת של האתר שלהם וגם אתה אמרת לא לשים מארז וספק) ויש לך מחשב סבבה ללא חריגה.תחשיב את זה שאם אתה קונה עכשיו אתה מקבל במקום מעבד 3800+ את ה-4200+ באותו מחיר.לוח אם שהמליצו לך פה, X1950PRO IceQ3 512MB GDDR3 - כרטיס מסך מצוין למשחקים, 250GB הארד דיסק מספיקים לכל אחד כמעט, צורב SATA ו-2GB זיכרונות RAM עם HEAT SINK.אם אתה מתעקש על להישאר עם ההארד דיסק שיש לך עכשיו, אתה יכול לשדרג למעבד 4600+ או לשפר את הכרטיס מסך לכרטיס הבא:BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL אני הייתי משפר את הכרטיס מסך ל-8800, כרטיס מסך מצוין אני מניח שאתה מכיר אותו.
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים מחבר תודה אחי... אבל נראה לי שאני מעדיף אינטל, אתה יכול לבנות לי מפרט עם אינטל?
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים אם אתה מתעקש על להישאר עם ההארד דיסק שיש לך עכשיו, אתה יכול לשדרג למעבד 4600+ או לשפר את הכרטיס מסך לכרטיס הבא:BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL אני הייתי משפר את הכרטיס מסך ל-8800, כרטיס מסך מצוין אני מניח שאתה מכיר אותו.סיימתי לערוך שנייה אחרי שהגבת פה.
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים אני חושב שהרוב היו מעדיפים C2D על פני 4200+. אבל אין מה לעשות אחי, התקציב שלך הוא עד 4000 ש"ח... הנה מפרט עם C2D, נאלצתי להתפשר על דברים אחרים: מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤1036 אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: ABIT IL9 PRO מחיר: ¤453 אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1800GTO 256MB DDR3 DVI VIVO TV/O - RETAIL מחיר: ¤756 אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396 אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤219 אחריות: שנתיים. זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT מחיר: ¤732 אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: RAIDMAX COBRA 822 BLACK + 400W PFC PSU מחיר: ¤398 אחריות: שנה. מחיר סופי: ¤4096 לא בטוח, חכה לחברים אחרים בפורום שינסו גם... לפחות ניסיתי אם אין אפשרות לחריגה אני יכול להחליף למארז של COMPUCASE CI6928 משהו כזה מארז ב-283 ש"ח ש-XTRACT המליץ לי עליו כשהייתי צריך מארז בתקציב הזה
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים טי מאק שמע קשה לבנות מפרט ב4K שמבוסס אינטל C2D וזה מהסיבה הפשוטה - הפאקינג מחיר שלהם.....לך הAMD ייתן תמורה מלאה לכסף שך ואפילו תמורה טובה... אם בכל זאת אתה רוצה C2D אני ממליץ לך לקנות C2D חזק כמו 6600 עוד כמה שבועות... שיירדו קצת המחירים ותקנה 8600... ולא ATI שאין לו תמיכה בDX10 שזה מה שאתה רוצה* (יחזיק לך להרבה זמן..)
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים בכל אופן לא משנה על איזה מפרט תלך אני מבקש לטובתך שתגיד לנו איזה ספק אתה הולך לקבל כדי לדעת אם הוא יסחוב בכלל
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים מחבר חברס... תראו מה בניתי ותגידו אם זה טוב...שוב אני מזכיר... יש לי הארד דיסק 120 sata1 (אבל אני לא בטוח אם sata 1 ו2 זה אותו הדבר מבחינת חיבור)מסקייפיסיאני לא בטוח על הלוח אם, ולא על המארז (בסוף אני לא אקבל מארז וספק...)מעבד Intel Core 2 Duo E6300 Boxמחיר לפריט - 1,030.00 ¤לוח אם ABIT IB9מחיר לפריט - 540.00 ¤כרטיס מסך LEADTEK WinFast PX8800GTS 320MB PCI-Eמחיר לפריט - 1,758.00 ¤זכרון G.Skill DDR2 1024MB (512MB x 2) 667Mhz CL5מחיר לפריט - 390.00 ¤מארז Sunbeam Transformer BLUE + 400w (קיבלתי בפורום המלצה על coolmaster 533/532, אבל מצאתי חנות יותר זולה)מחיר לפריט - 400.00 ¤סכום ביניים : 4,118.00 ¤ תודה...
