פורסם 2007 במרץ 2019 שנים שלום,אני מרכיב מפרט לעריכת וידאו, וברצוני את עצתכם בעניין הכוננים הקשיחים:1. מה עדיף מבחינת ביצועים - מערך RAID 'מקבילי' של 2 כוננים גדולים או כונן קטן מהיר מאד (36GB / 10,000RPM) לתוכנות וכונן גדול עבור חומרי הגלם?2. אילו כוננים אתם ממליצים עבור כל קונפיגורציה שכזו?3. האם עבור קונפיגורציית RAID מספיק לוח אם תומך RAID או שצריך בקר מיוחד? מה העלות של אחד כזה?תודה,
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים 3. האם עבור קונפיגורציית RAID מספיק לוח אם תומך RAID או שצריך בקר מיוחד? מה העלות של אחד כזה?מספיק לוח אם תומך רייד.
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים מחבר הבנתי, יופי. מישהו יכול להמליץ על זוג כוננים למערך שכזה?בקשת הקהל: אמינות, אחריות, מהירות, יחס ביצועים/מחיר טוב.חשבתי על משהו כמו 2X250GB בתקציב של נניח 800 ש"ח.תודה,
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים התשובות שקיבלת פה, הם לא רציניות ואף לאו דווקא נכונות.אני מציע שתיכנס לפה.אלה שני ת'ראדים שפתחתי לא מזמן בנושא רייד עם שאלה דומה לשאלתך, טרם אקנה מחשב חדש.תקרא טוב טוב ותקבל תשובה..(רמז: לא רייד)http://forums.storagereview.net/index.php?s=9cc524744cd04cf03e60507f373427c7&showtopic=24806&pid=240521&st=0&#entry240521http://forums.pcper.com/showthread.php?p=4028561#post4028561
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים The "Raid 0 for Video editing" is usually applied to situations where people are working with raw/uncompressed video. With DV (At 3.6MB/sec), a typical source disk can read at 20X real time, and write to a "ready for DVD" mpeg2 at approx 50X realtime.Raw, uncompressed video is usually approx 15MB/sec for SD and 200MB/sec for 10-bit HD. For SD, a single disk can read 3x real time and write 2x real time. If your CPU is capable of rendering more than 60FPS of SD video, you should consider RAID0. For uncompressed HD, it is absolutely essential that the source be RAID 0, else rendering will be limited to ~10fps (as fast as a single source disk can read).So the important thing is to determine the source medium (DV, SD, Raw HD, DVPro50/100, etc), determine the destination medium (Raw, Mpeg2, etc) and plan your storage subsystem accordingly. Thank you for your time,Frank Russo
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים התשובות שקיבלת פה, הם לא רציניות ואף לאו דווקא נכונות.זה שלא תמיד יש זמן לפרט את הסיבות זה לא אומר שהתשובה לא רצינית. ד"א בפעם הבאה תסתכל במפרטים של אנשים כי אוליהם מדברים מניסיון אישי לאחר שהם בדקו נושא זה לאותה מטרה בדיוק.
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים זה שלא תמיד יש זמן לפרט את הסיבות זה לא אומר שהתשובה לא רצינית. ד"א בפעם הבאה תסתכל במפרטים של אנשים כי אוליהם מדברים מניסיון אישי לאחר שהם בדקו נושא זה לאותה מטרה בדיוק.אין בעייה, מעכשיו לפני שאני אפילו אפליץ אני לא אשכח להסתכל במפרטים של אנשים.אין לי שום דרך להבין מהתשובה ה"מפורטת" שלך, שאתה מדבר מנסיון.חוץ מזה לא רלוונטי עכשיו, העיקר שהבחור קיבל תשובה לשאלותיו ושיכולנו לעזור.שבת שלום וחג שמח!
