מפרט למחשב ליצירת מוזיקה (עד ¤5000)
בקיצור, לך על ה-Asrock. חבל ששפכת הרבה כסף על הזכרון של OCZ, ואולי כדאי שתנסה למכור אותו ולהרוויח על ההפרש.
עוד לא קניתי כלום, אני קודם כל מנסה להבין מה הכי מתאים לי. למה עכשיו אתה אומר ללכת על לוח האם הישן?
דרך אגב, באתר של לוח האם מופיעה תמונה ובה רואים רק חיבור אחד למסך, האמם הוא באמת תומך בשתי מסכים?
http://www.asrock.com/PRODUCT/ConRoe945G-DVI.htm
לא הבנתי, כתבת ש-
אני לא מכיר את הזיכרון שציינת, אנסה לברר מה טיבו מאחר שלא אקנה את ה-OCZ (נקנה כבר).
לא ממש נראה לי שאתה הולך לעשות אוברקלוק, ועוד יותר לא נראה לי שההשקעה בזה תשתלם לך.
רציתי לקנות את הזיכרון ממישהו שמכר אותו כבר, לכן כתבתי שהוא נקנה כבר.
האמת היא שאני לא יודע אפילו איך לעשות אוברקלוקין אבל אני מתכנן לסדר את כל המערכת שתפעל בצורה הטובה ביותר שהיא מסוגלת.
אני רק השתחררתי מהצבא ואני ממש לא בעינינים בתחום החומרה והמושגים, לכן באתי הנה בשביל להתיעץ.
אני חושב שהעלייה בעלות של הלוח + כרטיס מסך לא באמת משתלמת לך.
אם בכל זאת תחליט לקחת כרטיס מסך נפרד, יש ב-KSP את ה-X700 EZ של Powercolor, אבל הקירור שלו לא פסיבי.
מעבד:
AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.4GHz 1MB CACHE - ADO4600CUBOX - BOX
מחיר: ¤661
אחריות :שלוש שנים יבואן רשמי.
לוח אם:
ASUS M2A-VM
מחיר: ¤499
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
SAMSUNG 250GB 8MB SATA2 7200 RPM - SP2504C
מחיר: ¤398
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ¤219
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤717
אחריות: ללא הגבלת זמן.
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
מחיר: ¤420
אחריות: שנה.
מחיר סופי: ¤3016
מIQPC
מה אתה אומר?!! מעבד חזק יותר מ6300/6400 לוח עם VGA+DVI כמו שרצית (כרטיס מסך X1250 הכי חזק שיש על לוחות) דיסק קשיח 250GB (אם תרצה תוסיף עוד אחד כזה בשביל 500GB) צורב SATA מארז טוב עם ספק 400W ו2GB זיכרון..
אם אתה רוצה תוכל להחליף את המארז למארז קטן בגלל שהלוח הוא MICRO ATX.. משו כמו זה.. http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3120&Pname=COMPUCASE
אני גר בצפון הארץ והחנות באשדוד אז זאת כבר בעיה, אני גם מעדיף את אינטל ולא שמעתי על הזכרון שהצאת אז אני לא ממש יודע מה הוא שווה. תודה בכל מקרה!
בהנחה שאתה מתכוון לקנות את הרכיבים במחירי הארץ, הנה מפרט יותר ריאלי (עם הרכיבים שבחרת אתה עובר את ה-5000 ש"ח בהרבה)
Intel Core2 Duo 1.86GHz 2MB E6300 Box CPU 1049.00 ¤
Gigabyte GA-965P-DS3 Intel 965P LGA775 Motherboard 750.00 ¤
G.Skill F2-5400PHU2-2GBNT (2x1024MB) DDR-II 5400 Value Memory 745.00 ¤
XFX GF7600GS PV-T73P-UDJ3 PCI-e 256MB DDR2 Retail Video Card 568.00 ¤
WD250GB WD2500KS 16MB S-ATAII HDD 420.00 ¤
LG GSA-H30N 18 x Black SATA Bulk DVD±R/RW 230.00 ¤
Antec NSK4400 380W Midi Tower Case 580.00 ¤
סה"כ כ-4300 ש"ח
תוסיף את כרטיס הקול שבחרת, ויוצא כ-5300 ש"ח
הוא ביקש למוזיקה אז למה שמת לו כרטיס מסך?
ולוח כזה? סתם יקר אם הוא לא עושה OC.ץ
למה אתה לא קורא את הת'רד לפני שאתה מגיב?
לוח אם (בחרתי בלוח כי אני רוצה שיהיה עליו כרטיס לחיבור 2 מסכים ושיתמוך במעבד ובזיכרון {למרות שכתוב 667 אני מתכן OC קליל כפיצוי})
- החלפתי את לוח האם מכיוון שאמרת שאתה רוצה לעשות OC, ועם הלוח של Asrock זה יהיה די בעייתי (בכלל בלוחות עם כרטיס מסך מובנה מסיבות שונות האוברקלוק מוגבל או בלתי אפשרי בד"כ)
- לכרטיס המסך שהצעתי יש שני חיבורי DVI (למקרה שתרצה לחבר אליו שני מסכי LCD) וגם יש לו קירור פסיבי. לא מצאתי כרטיס זול יותר עם שני הפיצ'רים הללו.
אם אני קונה את לוח האם של אסרוק
שתומך ב DDR2 667 אז אני צריך רק DDR2 667 בראם או שכדאי לי לקנות של 800 ולעשות אוברקלוק?
הנה לינק לניסוי שעשו ללוח באוברקלוק: http://www.anandtech.com/showdoc.aspx?i=2826&p=4
עם המעבד הזה אתה מתחיל ב-533
לא כל כך ברור אם בכלל תעבור את ה-667, אז חבל על הכסף לדעתי
