פורסם 2007 במרץ 1919 שנים שלום רב לכם אנשים יקרים. מחרתיים (עד שאני יסיים לכתוב את ההודאה זה יהיה מחר) אני משתחרר מהצבא והחלטתי לקנות מחשב חדש שתכליתו יצירת מוזיקה. מה שאני צריך מהמחשב הזה הוא שיעבוד מהר ויהיה לו סאונד מיקצועי, לכן אשמח אם אוכל לחסוך היכן שאוכל. בגדול הסכום המירבי הוא 5000 ¤ אבל איפה שאוכל לחסוך בלי שיפגע משמעותית בביצועים ובעשיה אני גמיש. מעבדCore"2 Duo E6600, 1066Mhz, s775, 4MB http://www.intel.com/products/processor/core2duo/index.htm לוח אם (בחרתי בלוח כי אני רוצה שיהיה עליו כרטיס לחיבור 2 מסכים ושיתמוך במעבד ובזיכרון {למרות שכתוב 667 אני מתכן OC קליל כפיצוי}) ASROCK ConRoe945G-DVI s775, 945G, DDRII 667, PCI-E http://www.asrock.com/PRODUCT/ConRoe945G-DVI.htm זיכרון OCZ DDRII 2X1024 800MHZ http://www.infostore.es/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&codp=4389&PHPSESSID=fea8699c8c0b0fc4198c32f85f0c786a כרטיס הקול M-AUDIO - DELTA AUDIOPHILE 192 http://www.m-audio.com/products/en_us/Audiophile192-main.html הארד דיסקWestern Digital 250GB 7200RPM, 16MB, SATA II http://www.wdc.com/en/products/products.asp?DriveID=133 צורב LG DVD±RW GSA-H22NB x18, DL x8 מארז (אני לא בטוח אם יש מאווררים אז אם מישהו יודע...) HEC Compucase CI-6A21 Black and Silver (No PSU) http://www.compucase-hec.co.uk/mainpages/product_detail.asp?pid=8# ספק כח Enermax Noisetaker EG425P-VE 420W http://www.enermax.com.tw/english/product_Display1.asp?PrID=20 תודה למשיבים !!!
פורסם 2007 במרץ 2019 שנים תוסיף את התקציב לכותרת כמתבקש מחוקי הפורום:http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=51049.0
פורסם 2007 במרץ 2019 שנים בהנחה שאתה מתכוון לקנות את הרכיבים במחירי הארץ, הנה מפרט יותר ריאלי (עם הרכיבים שבחרת אתה עובר את ה-5000 ש"ח בהרבה)Intel Core2 Duo 1.86GHz 2MB E6300 Box CPU 1049.00 ¤Gigabyte GA-965P-DS3 Intel 965P LGA775 Motherboard 750.00 ¤G.Skill F2-5400PHU2-2GBNT (2x1024MB) DDR-II 5400 Value Memory 745.00 ¤XFX GF7600GS PV-T73P-UDJ3 PCI-e 256MB DDR2 Retail Video Card 568.00 ¤WD250GB WD2500KS 16MB S-ATAII HDD 420.00 ¤LG GSA-H30N 18 x Black SATA Bulk DVD±R/RW 230.00 ¤Antec NSK4400 380W Midi Tower Case 580.00 ¤סה"כ כ-4300 ש"חתוסיף את כרטיס הקול שבחרת, ויוצא כ-5300 ש"ח
פורסם 2007 במרץ 2019 שנים מחבר לוח האם שבחרתי מגיע עם כרטיס מסך שתומך בשני מסכים (שזה כל מה שאני צריך מהכרטיס) ומחירו ¤ 415.למה בחרת לשנות אותו ולהוסיף כרטיס מסך נפרד (תומך בשני מסכים?) ולעלות את המחיר בכמעט ¤ 900?בקשר למארז שציינת, לא עדיף מארז זול (לא חשוב לי יופי) עם זרימת אוויר סבירה וספק כח יותר רציני מאשר מארז עם ספק כח כלול (המחיר זהה)? אני לא מכיר את הזיכרון שציינת, אנסה לברר מה טיבו מאחר שלא אקנה את ה-OCZ (נקנה כבר).את המחשב אני מרכיב ב-KSP
פורסם 2007 במרץ 2019 שנים - החלפתי את לוח האם מכיוון שאמרת שאתה רוצה לעשות OC, ועם הלוח של Asrock זה יהיה די בעייתי (בכלל בלוחות עם כרטיס מסך מובנה מסיבות שונות האוברקלוק מוגבל או בלתי אפשרי בד"כ)- לכרטיס המסך שהצעתי יש שני חיבורי DVI (למקרה שתרצה לחבר אליו שני מסכי LCD) וגם יש לו קירור פסיבי. לא מצאתי כרטיס זול יותר עם שני הפיצ'רים הללו.- לא נראה לי שבאמת תצליח למצוא שילוב של מארז+ספק שיהיה יותר מוצלח מהאנטק במחיר זהה
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים אני חייב להפנות אותך לפורם של יוצרי מוזיקה. שם גם יש לוח יד שניה + פורום. תוכל לקבל שם טיפים מאנשים שעוסקים בזה. אני ממליץ לך ליקנות משם מחשב משומש שכבר יועד למטרה הזו ומגיע עם כרטיס קול מקצועי + תוכנות. מניסיון אני עסקתי בתחום (מוזיקה אלקטרונית בעיקר). פשוט עכשיו אני מתעסק רק בעיצוב. אז פנה ל www.act.co.il שם כבר תמצא הכל + אתר שווה למוזיקאים מכל תחום. ממליץ בחום.
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים מחבר בקשר ללוח האם, באתר: http://www.anandtech.com/showdoc.aspx?i=2826&p=8 יש סיקור שממנו הבנתי שהאוברקלוק אפשרי במידה מסוימת, אין לי ככונה להפריז בנושא אז אולי בכל זאת כדאי לי להשאר עם הלוח? ברשותי מסך רגיל (לא LCD) ובעתיד יגיע LCD אחד, אז אני צריך רק חיבור אחד של LCD והשני צריך להיות רגיל. האם הספק והמארז שצינתי אינם מתחברים ביחד? או שאחד מהם פשוט לא טוב? הבנתי שהרכיבים לא אמורים להתחמם יתר על המידה ולכן אני מוכן להסתפק במארז עם זרימת אוויר סבירה. וכמו שציינתי לא אכפת לי עם הוא מכוער (מצידי שיראה כמו קופסת קרטון). בקשר לאתר www.act.co.il יש לי בעיות להתחבר עליו משום שיש לי "דואר חינמי" שלא ניתן להרשם איתו לאתר. תודה על העזרה!
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים - באוברקלוק הם הגיעו בקושי הגיעו לבאס 300Mhz - ה-E6300 מתחיל מ-266Mhz, ככה שתוכל לעשות ממש מעט אוברקלוק.- אפשר לקחת כרטיס מסך יותר זול מכיוון שאתה לא זקוק לשני חיבורי DVI- הספק שבחרת די מיושן (למרות שהוא עדיין די מוצלח), המארז סבבה
פורסם 2007 במרץ 2918 שנים מחבר אהלן, עשיתי ברורים והחלטתי ללכת על לוח האם שהצעת. GA-965P-DS3 (rev. 1.0)Intel P965+ ICH8 chipset http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2314&ProductName=GA-965P-DS3 אבל בקשר לכרטיס המסך אני חושב על PowerColor 9250 http://www.powercolor.com/main_product_detail.asp?id=42 מכיוון שיש לי מסך רגיל ומסך אל.סי.די בדרך, אז אני צריך חיבור DVI אבל גם חיבור CRT רגיל, שיש את שניהם בכרטיס הנ"ל. השאלה שלי היא האם הכרטיס הזה אמין ( לא לביצועים ולמשחקים) והאם הוא מסתדר על לוח האם. תודה על התגובות
פורסם 2007 במרץ 2918 שנים לא.. הכרטיס לא מתאים, הוא בעל חיבור מיושן שנקרא AGP והלוח לא תומך בו.. אתה צריך כרטיס PCI-Eועוד הבהרה.. רוב הכרטיסים היום הם בעלי שני חיבורי DVI וזה לא אומר שהם לא תומכים במסכי CRT, כרטיסי המסך מגיעים עם מתאם פשוט שמעביר DVI לVGA ככה שאין מה לחשוש מכרטיס בעל שני חיבורי DVI
פורסם 2007 במרץ 2918 שנים מחבר אוקי..אז מה עם: PowerColor X1050 128MB DDR2 HyperMemory 512MBhttp://www.powercolor.com/global/main_product_detail.asp?id=146
פורסם 2007 במרץ 2918 שנים לא.. זה כרטיס לא טוב שלוקח זיכרון מהמערכת..תן תקציב ואם יש חנות שאתה מעדיף לקנות ממנה ונמצא לך כרטיס מתאים..זה למשל כרטיס לא רע עם קירור שקט:http://www.lamir.co.il/product.asp?product=12289או אפילו יותר טוב:http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5799
פורסם 2007 במרץ 3018 שנים מחבר אני מנסה לרדת מ300 כי בכלל לא התכוונתי לקנות לוח אם וכרטיס מסך נפרדים אבל אני גמיש, ואני מנסה שכל הרכיבים למחשב יקנו מ-KSP.CO.IL
