פורסם 2007 במרץ 1819 שנים אני בונה מפרט למישהו והייתי שמח לחלק את כובד האחריות על כתפי רבים,הוא לא הגדיר לי תקציב אלא אמר שהוא רוצה "זול". מצד שני הוא גם אמר שהוארוצה מחשב "טוב" ל"זמן ארוך" כך שכמו כולם הוא רוצה פרארי במחיר של סובארו.צרכים: עד רכישת כרטיס מסך (הוא מחכה לGF8 זולים) המטרות הם מחשב ביתירגיל, בלי תוכנות מקצועיות שונות ומשונות, בעוד כמה חודשים, המחשב יצטרך להתמודדעם משחקים. לא מתוכנן OC.לעניין:המפרט צריך לכלול מעבד כפול ליבה (מסתמא 6300 או 3800+)לוח אם לא SLIכרטיס מסך מינימלי ביותרבלי מסך ושאר ציוד הקפי.בהערכה שלי מדובר בהפרש של כ 700 שקל בין מערכת אינטל לAMD ואני מתלבט האם זו תוספת שווה.ברור שביצועי האינטל עדיפים, השאלה עד כמה ועד כמה זה משמעותי ביחס לאורך החיים של המחשב (כדאי לשקול 3800 במטרה לשדרג בעתיד לK8L?)בנוגע למארז-ספק, הוא בונה על 8XXX מהסדרות הזולות, לא על מפלצות האנרגיה, אולם זה עדיין GF8.תודה!
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים שיקח 8600GT או משהו כזה לכשיצא ובינתים שיקח משהו זול ומשתלם אני הייתי מגדיר ככה:מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤1036אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: GIGABYTE GA-945G-S3 מחיר: ¤538אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - HD160JJ מחיר: ¤329אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤219אחריות: שנתיים. זיכרון: SAMSUNG 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL4 מחיר: ¤696אחריות: שלוש שנים. מארז: COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN מחיר: ¤420אחריות: שנה. מחיר סופי: ¤3382 ממש חבל לרדת באחד מן הרכיבים הנ"ל שהם המינימום המומלץ כיום לקונים מחשב חדש.
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים לא התיחסת לכרטיס המסך...?כללית נראה די יקר למחשב פשוט. האם יש צורך בזכרון 2GB ובדיסק 160GB ובמעבד 6300?זה לא נקרא מינימום= זה כבר לוקסוס!!
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים נראה לי מפרט לא רע של bear cub, בהתחשב בדרישה הקטנה שתום מרילין ציין - בעוד כמה חודשים, המחשב יצטרך להתמודדעם משחקים דרך אגב, שאלה לא קשורה - תום מרילין זה במקרה כינוי שקשור לסיפור The Wheel of Time?
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים אם המחשב אמור להריץ משחקים, אז 6300, 2GB ו-160GB זה מינימום, חוצמזה לאור העובדה שאין תקציב המחיר נראה סביר.ויש גרטיס מסך, הוא OB (ביקשת הכי מינמלי שיש), זה יספיק לך עד שיצאו כרטיסי DX10 זולים יותר (לאור העובדה שהוא לא מריץ משחקים כרגע)
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים מחבר 1. תקציב עליון- זה טיפה מורכב, מכיוון שהוא רוצה לקנות את כרטיס המסך בנפרד והוא לא יודע כמה הוא יעלה. אני הייתי משער שלא כדאי לו להוציא מעל ל3500 ש"ח כרגע, אח"כ הכרטיס יעלה 1000-1300 וביחד עם המסך שכבר יש לו הגענו לסביבות ה5.5 שזה מאד מכובד למחשב. 2. בנוגע להצעת המפרט, שאלות: 2.1 לוח אם- בחרת בלוח S3, מה ההבדל בינו לבין DS3 ומה ההבדל בינם לבין REV3.3? ההפרש לא שווה? 2.2. זכרונות\דיסק קשיח- סמסונג? למה סמסונג? הדיסק הקשיח שוה ערך לWD , סיגייט או היטאצ'י? 2.3 כרטיס מסך- בS3 יש כרטיס אונבורד? מוזר... בכל מקרה, כרטיס כזה יספיק לכל מה שאינו משחקים או תוכנות גרפיקה? 3. אשמח אם מישהו יבנה לי מפרט על בסיס AMD ויתייחס לאפשרות שדרוג לK8L. הרבה תודה
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים 1. כל הבעיות שלך היו נעלמות אם היית נותן תקציב2.1. אם אתה עושה אוברקלוק סולידי אז ה S3 יספיק אם אתה מתכוון לעשות אוברקלוק רציני אז תלך על ה DS3 ההבדל בינהם הוא באיכות הקבלים (משפיע ישירות על התחממותם).2.2 למה לא? אם אתה מעדיף WD קח אותו, אין כמעט שום הבדל במחיר.2.3 יש לו גם יש, GIGABYTE GA-945G-S3.תוסיף תקציב
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים ערוך את הכותרת כך שתכלול את התקציב כמתבקש מחוקי הפורום:http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=51049.0
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים במקרה הזה הייתי אומר לך להסביר לחברך החמוד שייתאפק במקצת ע"מ שיוכל להביא מערכת מחשב שכוללת כרטיס DX10 אך שגם תתאים לעוד שנה שנתיים....בגלל זה תתאפק חודש - חודשיים גג ועד אז המחירים ייתעדכנו (הן בכרטיסי המסך, בזיכרונות, ובמעבדים) וחברך יוכל להביא כרטיס + מעבד חיות במחיר שחפץ לבו!ד"א שיחקת פעם CS???
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים מחבר הבן אדם צריך מחשב עכשיו למטרות עבודה קודם כל. איכשהו הצלחתי לשכנע אותו לפחות לא להשקיעבכרטיס מסך כרגע, אבל מחשב הוא צריך.לגבי התקציב, הוא לא כ"כ מבין בעניין כך שהוא הטיל את האחריות עליי, לכן הססתי לקבוע תקציב מדויק,רציתי לבוא מהכיוון ההפוך, לברר מה בדיוק נחשב MUST HAVE ולפי זה לקבוע את התקציב.אבל יש חוקים ואני רואה שהם גם נאכפים בקפידה אז כתבתי מעצמי 3500.ולגבי השאלות הלא קשורות,כן, המקור מWOT וכן, שיחקתי בעבר CS (לא שברור לי כ"כ איך זה עלה)
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים להה תשבע רגע רק אני רוצה שתענה לי על שאלה אחת בקשר לCS.... הניק שלך התחיל ב G ונגמר ב- I? חחחמצטער על החוסר קשר אבל זה מרגש אותי...אז לגביי MUST HAVE אם יש תקציב והוא יכול להשקיע אז אני אישית הייתי הולך על תקציב של כ 4000-4500 (ללא ואני מדגיש ללא חריגה מ4600)ככה המחשב שהוא יביא ייכלול את כל הMUSTHAVE לשנתיים\שלוש הקרובות ככה אפשר לקנות לוח אם על רמה + זיכרון חזק + מעבד שיחזיק כמעט כל אפליקציה בכיף אז ללא כ. מסך 4000 ... כולל כ. מסך... זה כבר שאלה שצריך לשאול אותו... כמו שאמרתי כדאי לקנות כרטיס מסך HIG END בעוד חודשיים ולאו דווקא עכשיו! (הוא יכול לקנות נגיד X300 עם מפרט חזק שיחזיק לו ICQ חחח סתם יחזיק לו לכל הVISTA \ ענייני עבודה שבראש שלו...
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים כן, המקור מWOT וכן, שיחקתי בעבר CS (לא שברור לי כ"כ איך זה עלה)או כמו שאני אוהב לקרוא לסיפור - w00t!בקיצור, Lan Mandragoran RULEZ !!!!!!111הייתי חייב ;D
